Замена, зарядка аккумулятора.
CViktoras
  В 28.01.2022 в 08:10, yrk сказал:
То есть можно любую из 2х ставить.
Показать
Да.
Так что с обычными кислотными - совсем нельзя или работать будут недолго?  Или никто не пробовал?
Показать
На коротких пробегах если не дозаряжать принудительно, постоянно будет недозаряжаться, потом болеть, потом умрет. ну и режим сейф моде, будет постоянный с вероятностью просесть до прикурки.
  • 3 месяца спустя...
Хочу предостеречь при использовании ЗУ Бережок V1. Он в пике выдает приличные токи, которые противопоказаны, видимо, старым акб. У меня на 10 летней AGM и 9 летней ROCKET банки коротнули. Оба АКБ были рабочими. Лучше Вымпел 55 или Кулон в ручном режиме.
Ну, вот и пришло её время. Славно на Сиде работала, горя с ней лет десять не знал - но позавчера померла батарея Exide, заряд не держит, за сутки стоянки на даче ушла на 10.6 В, еле завёлся и до дома останавливаться не рискнул.
Заказал тюменскую Премиум 64Ah, 4400 р  с доставкой к дому при сдаваемой старой.
Нужно учиться принимать альтернативную точку зрения, даже, если она в корне не верна (С)
  В 24.05.2022 в 07:57, LDS сказал:
отличный срок службы
Показать
Деталь :  на ней, отдаваемой сегодня в утилизацию😢, написано "Made in France". На современных Exide, как правило, "Made in EU", что в 90% случаев означает Польшу - и эти батареи, как обсуждалось в Сидклубе, таких сроков службы, увы, уже поголовно не имеют.
  В 24.05.2022 в 08:24, DmIV сказал:
Показать
Надо глянуть, что на моем написано, отслужил вроде 8 лет и коротнул банки
Тоже надо доехать сдать куда то
  В 24.05.2022 в 09:29, LDS сказал:
Показать
Не реклама (московский раздел сайта), просто беру у них уже вторую батарею со сдачей старой. И цены пристойные, и к дому привозят.
  • 1 год спустя...
Добрый всем день.
Ситуация - авто простояло две недели. Утром при попытке завода сразу выдало ошибку по коробке и отказалось заводиться.
Вот такие ошибки неустранимые
Видимо сдох АКБ.
Что сейчас модно ставить чтоб не дорого? Кто что ставил? Производство РФ?
Excide AGM 70Аh 760А  ЕК700 за 20000руб это больно.....
@yrk агм по причине старт/стоп стоит, или из личных хотелок?) У меня старт/стоп нету, стоит китайский энерджайзер четвертый год, без проблем. Короткие поездки в основном, зарядку видел за это время пару раз только. Ну и пару раз же и высаживался в усмерть. По цене - в ленте по предновогодней скидке брал за 4 с небольшим). Варта, которая рекомендовалась заводом улетает под 10к и по отзывам уже не торт. Мутлу предыдущая прожила лет 5-6, тоже проблем не было.
ЗЫ- если проблема случилась "вдруг", т.е. без признаков умирания акб- зарядить зарядником и посмотреть, заодно померить утечку на машине. Просто чтоб не думалось.
Изменено пользователем Rykopop
VIN: VF7DCRFNC76465859
Спасибо.
Я из тех людей кто не заряжает, не меряет и не понимает как работает АКБ.
АГМ идет с завода.
Старт стоп не отключен.
Если обычный брать то параметры брать близкие надо? 70 и 760?
@yrk со старт/стопом лучше агм. Обычные могут не долго прожить в таком режиме, да и закипеть есть шанс. Тут нужно либо @Бес либо @ZIGGY лучше спросить, они опытнее меня будут)
Я не знаю как на Ситроенах. Наверное тоже есть разница АГМ и не АГМ.
На БМВ надо прописывать и емкость и тип, если меняешь один на другой.
Алгоритм заряда АГМ другой. И поставив обычный и не прописав, можно его испортить.
@yrk
  В 08.11.2023 в 09:17, yrk сказал:
Показать
Из отечественного ? недорого и хорошо, на мой взгляд, вот это
Да, AGM во многом лучше по своим характеристикам, ярче в части работы в мороз - но много капризнее обычной батареи, особенно при перезаряде.  Впрочем, если очень нужно, тоже имеется.
Да, еще одно. Вот сейчас на Алиэкспрессе распродажа, за эти колоссальные деньги... Это не аккумулятор, конечно, а элементарный тестер - дочь, тоже далекая от обслуги батареи и анализа ее работы в паре с генератором, вполне себе использует.
@DmIV
А зачем нужен тестер если желания и возможности заряжать нету......
смотреть как он умирает в цифрах?
Есть бустер - пару раз на 308 он помогал запустить авто с севшим АКБ. Сечас на Пикассо что о не хочет.
За ссылки на Тюмень спасибо.
  В 08.11.2023 в 18:56, yrk сказал:
А зачем нужен тестер если желания и возможности заряжать нету....смотреть как он умирает ?
Показать
В таком случае, конечно, не нужен.
  В 08.11.2023 в 19:38, Rykopop сказал:
Эт электронный аналог нагрузочной вилки чтоль?)
Показать
Думаю, что нет - и что оценка состояния батареи делается методом замера внутреннего сопротивления.
Со старт-стопом однозначно АГМ или как минимум ЕФБ. Если его отключить то можно простой аналогичный по емкости+ изменить режим зарядки под него.
Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018
Добрый всем день.
Видимо сдох АКБ.
Показать
Итого.
Заменил АКБ.
Ничего не поменялось.
Машина упорно уходит при НОВОМ АКБ в режим энергосбережения почти сразу.
Пишет АКПП неисправна, пишет ошибки те что выше. Не реагирует на переключения АКПП. Не видит положение.
АКПП комп не видит - пишет не связи.
Сдох блок управления АКПП?
Может массы какие отвалились?
  В 11.11.2023 в 16:31, yrk сказал:
Показать
Возможно, что и так - но сначала рационально проверить цепи его питания - прежде всего предохранители.
