Бык Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 @Бес Менял у официалов сказали не прописывается. Бес 1 Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 @Бык@Бык, спасибо! А меняли не-AGM на AGM? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 В 26.01.2022 в 12:01, Klima сказал: VF73A9HC8EJ674514 Показать Ты знаешь, есть такая штука... 98 048 332 80 БЛОК СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА АКК БАТ При таких штуках как правило прописывается))) И у Вольво и у БМВ))) В 26.01.2022 в 12:01, Klima сказал: AGM артикул 96780061 80 Показать Не только. 5600 TW RP 96 780 061 80 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12B L3-70AH-760A-AGM 16 200 127 80 E:АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ PSA L3-70AH-760A-AGM - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 (изменено) В 26.01.2022 в 17:41, Бес сказал: Ты знаешь, есть такая штука... Показать То есть, если у меня просто клемма-защелка ножничная, а лексия при тесте аккума просит подключить измерительный блок- то этой самой штуки не стоит и прописывать не надо ничего?) Просто с год назад сменил уставшую мутлу на энерджайзер аж на 74 а/ч ( на 2-х литровом бензе то, ага), благо акция на них была. Вроде все хорошо, нареканий нет, крутит всегда, но вот зарядка не нравится. И на приборке в конце шкалы висит стрелка, если не заводиться и мульт кажет 12.3 в среднем. Зарядку смотрел, норма, эконом мод не нападает, но подумал, что может куда надо было указать емкость) Да, поездки короткие, понятно конечно, но не угробить бы аккум таким макаром) Изменено 26 января, 2022 пользователем Rykopop Пытаюсь в граммотность) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 @Klima Да,17 тысяч с заменой у дилера, родной проходил больше 7 лет, просто не стал рисковать в зиму. Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 @Бес так, и как же понять, прописывать или нет? Вот уважаемый @Бык говорит, что не прописывает дилер. В 26.01.2022 в 17:41, Бес сказал: В 26.01.2022 в 12:01, Klima сказал: AGM артикул 96780061 80 Показать Не только. Показать Я понимаю, я просто пример привёл. Там даже есть аккумулятор VRLA AGM, не понятно, и то и то, что-ли? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 В 27.01.2022 в 07:22, Klima сказал: @Бес так, и как же понять, прописывать или нет? Вот уважаемый @Бык говорит, что не прописывает дилер. Показать А ты позвони дилеру да узнай Скажи что вот де стою в кукуево аккум сел, надо менять, нужно ли прописывать? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 В 27.01.2022 в 07:22, Klima сказал: @Бес так, и как же понять, прописывать или нет? Показать В 27.01.2022 в 08:08, LDS сказал: А ты позвони дилеру да узнай Показать Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Ну, дилеру я не дозвонился, точнее дозвонился, но мастера заняты и обещали перезвонить. Полез в гугл и выяснил, что AGM и VRLA - ни фига не означает "гелевые". И Exide EK700, видимо, не гелевый, и мой старый оригинальный 7905525307 VRLA тоже. VRLA расшифровывается как Valve Regulated Lead Acid, в вольном переводе это означает Регулируемые клапаном свинцово-кислотные. AGM (Absorptive Glass Mat). А гелевые - это GEL (Gelled Electrolite). AGM и GEL - разные технологии связывания электролита - установка между пластинами стекловолокнистых матов, как в AGM, или, как в гелевых аккумуляторах, жидкий электролит доведен до желеобразной, вязкой консистенции путем добавления в него соединений кремния. Источник: https://lantorg.com/article/akkumulyatory-gelevye-multigelevye-i-agm-v-chem-raznitsa Емкость аккумулятора у меня совпадает, пусковой ток тоже, так что прописывать скорее всего (как я думаю) не надо. В любом случае, подожду звонка от мастера и попробую выяснить делают ли это вообще. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 В 26.01.2022 в 17:41, Бес сказал: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12B L3-70AH-760A-AGM Показать Вроде (по-русски упс) по-ненашенски написано? Под твой вин других вариантов нет. Оно выглядит вот так: В 26.01.2022 в 17:41, Бес сказал: 5600 TW RP 96 780 061 80 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12B L3-70AH-760A-AGM 16 200 127 80 E:АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ PSA L3-70AH-760A-AGM - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3 Показать И 5600... и 96... И 16200... они описываются как АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ L3-70AH-760A-AGM Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 @Бес , и все это не гель. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 @Klima а чего ты прицепился к "гель не гель"? ))) На АКБ написано AGM. На некоторых AGM и зарядные токи с вольтажом написаны. И они отличные от обычных свинцовых. Пофиг гель/не гель, написано AGM - заряжается по-другому, возможно прописывается поэтому. имхо конечно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 @Бес да потому что мой штатный 7905525307 тоже Exide, и я сильно подозреваю, что это тот же EK700, только с наклейками с шевронами Citroen. Во всяком случае других Exide по моему VIN с такими параметрами не бьётся, а я не думаю, что они для Citroen производили какую-то специальную модель. Показать контент Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 @Klima Ну тут я ничего не могу сказать )))) Французы они такие ))) Тоже интересно. По каталогу 5600 TW - AGM По факту - VRLA Показать контент Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 В 27.01.2022 в 14:57, Бес сказал: По каталогу 5600 TW - AGM По факту - VRLA Показать Одно не противоречит другому, как я понял. VRLA – valve regulated lead acid, то есть клапанно-регулируемые свинцовокислотные конструкции с сепараторами AGM. Этот термин указан в актуальном ГОСТ Р 53165-2008, по которому производят все свинцовые аккумуляторные батареи в России. Для снижения испарения воды из электролита и предотвращения газовыделения при эксплуатации в VRLA- конструкциях стартерных батарей используют сепаратор AGM из стекловолокна, который связывает жидкий электролит в своих микроволокнах и позволяет осуществлять цикл рекомбинации газов. Бес 1 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 много вы написали... есть вопросы. 1- можно ставить обычный аккум подходящей емкости и полярности ? машина будет работать? Старт стоп и тд и тп...??? Обычный Бош Силвер и тп. Какие главные параметры? Емкость? Размеры? 2- подскажите какой аккум у меня стоит по вину с завода? Что лучше взять схожее сейчас на замену? VF73DBHZTHJ638608 3- никогда не заряжал и не использовал зарядное. Но менял всегда аккум сам. У нас легко менять на дизеле? 4- полярность у нас обратная? прямая? Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 1. Не знаю. 2. Каталог покажет возможные варианты, но не покажет, какой именно стоит. Вы можете посмотреть сами открыв крышку капота. Аккумулятор в правом верхнем углу. Ваш VIN судя по-всему содержит ошибку. 3. Мастера на сервисе закладывают 0,5 нормочаса. Примерно столько и делают. В тёплом цеху прямыми руками с необходимыми инструментами и опытом. 4. Обратная. Посмотрите характеристики Exide EK700, все его параметры несколько я понимаю являются стандартными для кузова B78 с системой старт-стоп. eugen177rus и yrk 2 Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 AGM лучше чем VRLA. И оба они не Gel. Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 В 27.01.2022 в 17:00, yrk сказал: 2- подскажите какой аккум у меня стоит по вину с завода? Показать 98 117 222 80 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12B L3 760A/70AH 16 200 125 80 E:АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ PSA EF-L3 720A-70AH - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 @Бес странно, а zzap, catcar и autoxp каталоги не находят такой VIN. @aktm как я понял, это про разные места одной батареи. AGM - маты из стекловолокна между пластинами. VRLA - регулировка этой конструкции клапанами. Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 @Klima нет, это разные конструкции батарей. AGM это развитие VRLA. А GEL совсем другое. AGM нужен если работает старт-стоп, если не работает (отключен) то можно обойтись VRLA или SLA (обычный свинцово-кислотный). Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 27.01.2022 в 19:52, Klima сказал: @aktm как я понял, это про разные места одной батареи. AGM - маты из стекловолокна между пластинами. VRLA - регулировка этой конструкции клапанами. Показать Особенность аккумуляторов типа VRLA Благодаря особенностям конструкции и составу материалов пластин, сепараторов и электролита продукты электролиза воды — молекулы водорода и кислорода — в аккумуляторах данного типа рекомбинируют, превращаясь в молекулы воды и возвращаясь в состав электролита. Коэффициент рекомбинации при нормальных условиях эксплуатации достаточно высок и может достигать >99 %. Поэтому лишь очень незначительная часть непрорекомбинировавших газов накапливается внутри корпуса аккумулятора и затем при превышении заданного уровня давления стравливается в атмосферу через специальные клапаны. Все акумы где нет возможности долива электролита построены по технологии VRLA не зависимо от упаковки пластин (Обычные, EFB, AGM) То есть если вы видите акум без пробок то это VRLA. А AGM это несколько другое, это упаковка пластин в стегловолокно которое пропитано электролитом. Что влияет уже на другие характеристики акума. Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 27.01.2022 в 18:26, Бес сказал: 98 117 222 80 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12B L3 760A/70AH 16 200 125 80 E:АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ PSA EF-L3 720A-70AH - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3 Показать Спасибо. Указаны 2 ? или второй это более поздняя замена? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 28.01.2022 в 08:02, yrk сказал: Указаны 2 ? Показать Один. Второй для машин возрастом более 3 лет. yrk 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 28.01.2022 в 08:06, Бес сказал: Один. Второй для машин возрастом более 3 лет. Показать Спасибо. То есть можно любую из 2х ставить. У первой емкость выше)) Так что с обычными кислотными - совсем нельзя или работать будут недолго? Или никто не пробовал? Ссылка на комментарий
