Прогрев дизельного двигателя зимой
Это всего лишь киловатт. Твоё тело, что бы теплое почувствовать надо выше примерно 30 градусов, в машине как сегодня -11.... вот и сможет этот киловатт нагреть воздух с 11 до выше 30?
Баляць мае крылы
У меня плохо с термодинамикой воздушных масс, но наверно можно посчитать как то его кпд..
Но у нас вопрос стоит в том, что как его хотя бы ощутить то?)) Мы же не говорим о том что он должен нас греть без участия самого двс..
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Есть у кого термометр? вот надо и мониторить Т с сопел на одном лепестке и Т мотора. Вот и получим на сколько градусов этот киловатт поднимает Т
Баляць мае крылы
Здравствуйте. Заказал термостат 1336AX на нем стоит датчик. Может кто знает этот датчик идёт на лампочку температуры или на управление термостатом как на EP6
Проблема наших авто в том,что у них термостат открывается при температуре 83 градуса.Было бы намного теплее,если температура открытия была бы градусов 90.
c4 GRAND PICASSO белий
С4 GRAND PICASSO чёрний
оба 2,0hdi  138   RHJ
Неделю назад я над вами тихонько посмеивался, читая эту тему, а сегодня заметил что греется моя телега не как обычно ))) дует еле теплым после полу часа езды, и радиатор тепленький.. Все подозрения на термостат, буду проверять в выходные..
Показалось наверно, покатался я денек с лексией - всё в норме. Да и по трассе махнул в выходные на 300 верст в одну сторону, в -18 никто не замерз.
скажем так.замерзнуть ,если все работает в штатном режиме-нельзя.Но и куртку снимать особо не торопишься.Повторюсь,у нашего автомобиля раннее открытие термостата.,следовательно теплосъем тоже так себе,а теплопотери,из-за огромного остекления большие.
Вчера в очередной раз убедился ,как только разогрел мотор до 89 градусов,так сразу "нормальный горячий воздух",но термостат уже открыт-и температура ОЖ начинает падать.И опять дует "не огненный ветер"))))))
оба 2,0hdi  138   RHJ
  • 5 недель спустя...
Интересует выброс из труби после заводки холодного двигателя с утра. На видео это начиная з 2,19 мин до 3,25 мин. До этого времени и после дымности нет. У меня есть два варианта. 1). БСИ анализирует внешнюю температуру (в гараже в этот час +5С) и автоматически через две минуты подает обогащенную смесь для быстрого прогрева двигателя, обороты поднимаются до 1000. 2). В это время в салоне авто чувствуется увеличение нагрузки на двигатель, как при пропалке сажовика. Може это так включається дополнительный пропал сажовика с утра? Но почему каждый день по 1-2 мин? Да и сажевик выдален. Какой из этих вариантов правильный? Или есть третий  https://youtu.be/v0s7wQ3Iz8s
Изменено пользователем Zinovij
Конечно анализирует
Третий вариант - свечи отключаются
То, что обороты растут, уверен?
Четвертый вариант - удалятели ФАП нарукожопили
@LDS, Не думаю, что нарукожопили, потому как с СФ увидеть легкий дымок было невозможным. А звук повышения нагрузки и пощелкивание релюшек под торпедой было и с сажевиком. В то же время, несколько теплых дней раньше (последнюю неделю), пощелкивания релюшек небыло. В общем, до удаления СФ две недели назад, релюшки так и потрескивали, думал, что сигнализировали о предстоящем прожиге.
Поставил лексиеей ,вроде в бси в телекодировке ,уже не помню прошлой зимой дело было,типо что-то очень холодный климат,термостат после 95 открывается,правдой летом в жару не очень приятно видеть такую температуру в пробках(шас только про это вспомнил, надо было переправить на жаркие страны летом,)
Изменено пользователем Игорь60
У меня нет лексии,есть только автоком(делфи)..Мечтаю на зиму настроить откртие термостата градусов после 90....А на  время отпуска поставить открытие градусов на 75.
оба 2,0hdi  138   RHJ
