Прогрев дизельного двигателя зимой
Здравствуйте. Не нашел темы извините. В машине стало не жарко. Печка греет но не сильно горячий воздух. Патрубки верх и низ горячие а радиатор охлаждения весь холодный. Антифриз в бачке в норме. Я так понимаю термостат??
НЕ правильно!Радиатор должен быть холодным,это говорит о том,что антифриз ходит по малому кругу!!!!Если мотор дизельный,то сильно горячего воздуха не добиться.Это на зажигалках к соплу руку нельзя поднести,обжигает!
c4 GRAND PICASSO белий
С4 GRAND PICASSO чёрний
оба 2,0hdi  138   RHJ
Сегодня проехал километров 50 при -5 и получается что термостат не открылся на большой круг?
Я уже начитался что это прокладка ГБЦ.
А в этом счастье не датчика температуры
датчик температуры есть,нет указателя!Я смотрю температуру двигателя с помощью ELM и смартфона.50 км можно проехать со скоростью 70 км\час и при такой скорости температура ОЖ поднимится до 80 градусов.Следовательно большой круг будет закрыт.А вот если как следует топнуть ,и все 6 передач выкрутить тысяч до 4.ТО глядишь и откроется термостат.Если пробита прокладка гбц,то ищи пузыри в бачке расширительном..
оба 2,0hdi  138   RHJ
Про бачок понятно. Прочитал на форуме Пежо 3008 что есть проблема с не полным закрытии термостата вроде и не кипит и не греется. Завтра посмотрю на другой машине с таким же мотором
Ну сегодня 4тысячи не крутил но 100 по трассе и по городу километров 10
И ещё забыл написать.Когда стоит и работает на холостом то обдув идёт более горячий
Что за бред?
Еще один бред...
Любой исправный дизель за 10 км (если конечно не завести машину и тут же встать в пробку и молотить на холостых) прогреется так, что уде и большой круг откроется и температура будет 80.
Понятно, что возможно откроется термостат не полностью на 100%, но по большому кругу будет гонять 100%.
Любой исправный дизель за 10 км (если конечно не завести машину и тут же встать в пробку и молотить на холостых) прогреется так, что уде и большой круг откроется и температура будет 80. Понятно, что возможно откроется термостат не полностью на 100%, но по большому кругу будет гонять 100%.
Ну, как бы , не факт. При хороших морозах бывает, что и бензинка едва прогревается до рабочей температуры, уж не до открытия большого круга. Не говоря уж про дизель.
плохо искал: Замерзаем.....!? Осенне-зимние проблемы с климатом. Решаем!
перенесу туда
я замерял http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=55552&page=62&p=1177589&do=findComment&comment=1177589
@Бес
Ну где же вы бред то увидели??Открытие термостата происходит на 83 градусах,открывается большой круг,тем самым горячая ОЖ поступает в радиатор.До 83 термостат гоняет ОЖ по малому кругу.По поводу температуры воздуха выходящего из сопла,имею в пользовании два дизельных пикассо,и несколько бензиновых авто,один из них киа рио.Так вот в киа рио к соплу руку не поднесешь,рука не терпит,сравнимо с женским феном.У обоих дизелей воздух горячий дует,но рука терпит!!!!
оба 2,0hdi  138   RHJ
Я ж тебе график прогрева показал и как раз за 10 км открылся термостат, а уж за 50 км и подавно прогреется и большой круг
Термостат открывается не от количества километров,а от температуры ОЖ,Я специально вчера,включил ебешпехер,нагрел ОЖ до 50 градусов,и поехал домой,на пол пути остановился и потрогал радиатор.он был холодным,температура двигателя была 80 градусов!После выезда на платное шоссе,скорость и обороты увеличились,и температура стала расти выросла до 86,и тут же начала падать,так как открылся термостат!!!!радиатор стал горячим.
оба 2,0hdi  138   RHJ
В данный момент смотрю,и не понимаю,что вы хотите до меня донести,как говорится тыкните пальцем.
по графику вижу,обороты росли,температура начала расти.Обороты падают мгновенно,а температура нет.
Изменено пользователем ivan1200
оба 2,0hdi  138   RHJ
То, что до момента открытия термостата я проехал менее 10 км и даже обороты там обычные, а не повышенные. И да это город
Температура упадет если надолго в пробку станешь
У вас Егр трудоспособен?У меня он просто заглушен,а там как вы знаете,идет подогрев магистрали ОЖ выхлопными газами,У меня в среднем режиме температура Ож 80 градусов.И у меня,при езде в городе, обороты выше 2500 не поднимаются.переключение передач происходит до 2,000 об\мин.У вас на графике ясно видно,обороты поползли вверх )выше 3000,и температура начала расти.
оба 2,0hdi  138   RHJ
На ЕГР не жалуюсь. 3К на разгоне есть да, рабочий режим около 2200. Там рядом лежит график в -16, обороты выше 2500 даже не поднимаются
Расшифровал график как смог. Мотор - 2.0HDI
UPD Наверное в холодильнике ЕГР какая то часть ОЖ и получит свою долю тепла, но дело явно не в нем.
Климат - на минимуме, обычно я его включал в Auto в момент когда скорость становилась 88. Если климат сразу ставить в авто, то и салон не прогреешь, и мотор холодным останется
Ну начинаааааается....  :smile3:  :smile3:
Не подогревает ОЖ выхлопом через ЕГР... ну сколько повторять. Там через ЕГР того выхлопа.....
Баляць мае крылы
Да что тут начаинается то?у вас на графике явно виден рост оборотов.Я разве не правильно сказал,что пока термостат не откроется,то радиатор будет холодный??
оба 2,0hdi  138   RHJ
все правильно
да кратковременно при разгоне до 3000
речь вот о чем:
я продемонстрировал, как на самом деле греется дизель в городе меньше чем за 10 км и безо всяких экстримальных режимов.
Речь идет примерно об 1 передаче вниз в ручном режиме
дизель греется,дольше ,чем зажигалка конечно..Я от дома до работы еду 25 км.Так,как камеры везде,стараюсь ехать на круизе 79 км/час.Температура ОЖ как правило больше 80 не поднимается.Мб у меня на обеих машинах ,что-то не так?
оба 2,0hdi  138   RHJ
Может и так, но: Климатом и коробкой, (если нужно действительно прогреть мотор), зимой приходится рулить вручную, в автомате толку мало.
В данный период ,на коротких дистанциях,климат не трогую вообще,он почти всегда на 28. меняется только скорость вентилятора.До работы добираюсь минут за 30.+-.Если еду куда нибудь далеко,то просто раздеваюсь.У нас через лобовое стекло большие потери идут,зимой из-за него не жарко,а летом через него солнце печет!
оба 2,0hdi  138   RHJ
