Провалы при нажатии на газ
PSA87
Добрый день!
Может кто подскажет куда копать.
Пробег 90+, механика, двигатель TU5JP4.
Проблема началась после замены ГРМ, но видимо это просто стечение обстоятельств, так-как по началу думал что ошиблись с его установкой, ездил к дилеру всё переустановили. И машина поехала нормально, но через день два, опять появились провалы.
Проблема следующая.
Периодически когда обороты где то 1600-1900, машина не реагирует на газ, жму на газ реакции почти нет, идет провал, но потом через 5-10 сек, стартует как пуля) будто турбина включается. За счет этого увеличился расход, так же упали прогревочные обороты. Если раньше в холодную погоду на тахометре сначала было 4 деления, а потом как машина прогревалась они падали до трех. То теперь почти сразу 3 деления. Так же некорректно начал работать бортовой компьютер, если раньше когда разогнался и включил нейтралку, и едешь накатом компьютер не показывал расход бензина, теперь же значение прыгают от 0.7 до 4 литров.
Я думаю может смотреть в строну дросельной заслонки, может мыть её надо, или обучить, может чтото сбилось.
Свечи, катушки, наконечники, провода.
  • 4 недели спустя...
@Бес, Вы открылись?
Проблема у меня схожая с этими. Вы сможете её решить?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50760&hl=%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BC
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=58009
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7721&do=findComment&comment=168712
Заметил ещё вот что, когда машина стоит пару дней в сухом месте, потом день-два едет нормально, потом потихоньку проблема возвращается.
Проверяли на лексией, ошибок нет.
Изменено пользователем PSA87
имхо, гдето проводка в моторном отсеке *землит*. Пока окончательно машина не встанет, фиг найдешь
@Олегович, Вот как не крути а всё началось после замены ГРМ и помпы, может задели что то.
Вот заметил что когда ГРМ меняли, вот этот провод болтается, защелки сломаны.
Кто знает за что он отвечает?
Бес, Вы открылись?
Сервис работает.
@Олегович, Может быть, точно не помню.
@PSA87, Можно сказать лишь, что плавающие проблемы - самые геморройные в диагностике, но могут иметь простое решение.
@PSA87, как вариант, под этой гофрированной трубкой с проводкой расположена приемная труба выхлопной системы, если гофра провисла могло изоляцию проводов *присушить*, изоляция на проводах потрескалась, вот и землит при влажности.
2. Проверить проводку на датчик детонации, тупизна движка может быть от этого.
@dol, К сожалению это так. Но может были люди с такой проблемой, и уже известен способ решения)
Свечи если что тоже в норме. ТО совсем недавно было.
@Олегович, Спасибо, за совет.
Попробую посмотреть, погода права не особо удобная)
Бес, А что скажите по поводу данной проблемы, сразу скажу ошибок нет. Ехать не близко =)
Бес, Вы открылись?
Немного додумал сам ))) Не МЫ, а ОНИ ))))  Алексей-@Enzohttp://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=4399
Сказал же - звоните.
