Провалы при разгоне!
mishakoff
Приветствую всех! Второй Ситроен С4 в моей эксплуатации и снова такая же беда!!! Коробка механика, 109 л.с. При разгоне (особо чувствуется на второй и третьей передачах) в районе 3 000 оборотов резкий короткий провал мощности, после чего ускорение продолжается ка надо. Т.е. с низов машинка набирает динамику уверенно, резкий провал на 3 000 оборотов,как будто отсечка какая-то, и опять пошла динамика. Какие есть мнения, кто сталкивался???
Изменено пользователем mishakoff
Коробка автомат?
Забавно. Ну тогда лексию надо - в динамике параметры двига смотреть, где там чего отсекается.
Баян древний как какашка мамонта...
В разделе С4 преАгромная тема.....
Бес, ткни носом
А то я думал, что это лечится прошивкой и чипом. И кат выбивать
Такой же провал. Свечи новые, полегчало
Но с газом нужно аккуратнее. Иначе такая подстава как у автора
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Сейчас не могу, в метро еду, позже.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50760&hl=%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BC&do=findComment&comment=884084
Это не она, но там я ссылаюсь на название темы.
Изменено пользователем Бес
Подробнее описываю проблему: провал мощности строго на одних и тех  же оборотах в районе 3 000 независимо от передачи (самое чувствительное на 2-ой и 3-ей). Не зависит это и от прогретости двигателя, неважно на холодную или на горячую, провал есть всегда!!! Кто и как уходил от данной проблемы дайте совет!!!
Нет, проблема не решена! Варианты с отключением АКБ на время, отсоединение/подсоединение жгутов проводов к блоку управления ДВС и прочие детские надежды не катят!!! Полностью убирал резонатор и корпус воздушного фильтра, результатов никаких. На выходных буду пробывать промывать дроссельную заслонку, попытка не пытка!!!))))))) Отпишусь о результатах!!! У кого ещё какие соображения на этот счёт???
Моторник вытащи из коробки где он стоит и закрепи его как-то снаружи коробки.
Есть вариант что это от его перегрева.
Но я считаю что дело в прошивке.
Есть все основания.
Не моторчике, а моторнике - блоке управления двигателем.
Ну так проверь напряжение.
Врят ли это может быть из-за моторника, разницы нет, что я на холодный двигатель поеду будет этот тупняк, что на хорошо прогретый!!! Прогретость двигателя не влияет!!! Дело не в этом!!!
Значит ищи неисправность. ))
  • 3 месяца спустя...
Не смотрел, но -  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
:smile3:  :smile3:
