Тросик сцепления - проблемы и решения
Вот и у меня на 130 т.км. полетел трос сцепления.
Заказал в магазине новый NK 921945, отдал мастеру. А у него поставить не получается ни в какую, говорит короток.
Сейчас зашел на service.citroen.com. Смотрю там код оригинального троса 2150 AS и подписанно "LONG 905", ищу в екзисте замены, а там длина тросов 900-905 и у моего как раз 900. Я не понял это что за прикол такой...
Можно ли как то поставить этот трос мне? Посоветуйте, пожалуйста.
Изменено пользователем Rockman
а прочитать предыдущие сообщение никак? там именно про эту проблему говорили!
У меня вчера мой самодельный типа поломался, лечение в течении 15 минут не спеша (т к двигло горячее было)
{cut}
Прошу прощения, если заставляю повторяться. Да, я прочитал все темы про трос, про его восстановление. Я понимаю, что, вероятно, мой трос можно восстановить, но мастер, у которого машина, вряд ли будет этим заниматься. И я уже купил новый, но не понимаю можно ли его поставить.
Подскажите, пожалуйста, да или нет, и если да, то что для этого нужно сделать.
Изменено пользователем Nord
Ну написано четко - подрезать рубашку!
Сегодня вырезал 4см оплетки, и встало все на свои места за считанные минуты!:)
Люди просветите поподробнее как достать тросик из кузова? Всё отсоединил, трос с пластиковой трубкой под педалью шевелится, прочитал в одном месте, что всё должно просто вытягиваться, где-то здесь прочитал что есть какие-то усики, куда-то трубочку вставлять надо. Чесное слово облазил всё - под капотом не подлезть, а на ощупь ни чего нету, под педалью всё снял: в трубе трос с пластиковой трубкой шевелится, но что-то его держит. Я и тянул, и дёргал, и стучал, и так и эдок - уже "коники берут", а оно никак. Два дня мучаюсь - люди HELP поподробней где какие усики, пожалуйста!
Берёшь трубку с внутренним диаметром 19 и со стороны педали надеваешь на трос и вдавливаешь трубку, трос сам выскочит
Изменено пользователем motorvint
если он больше не нужен, то просто и под машины (с ямы) рывком его сильным выдергиваем.
а если аккуратно, то под педалью эта втулка и выходит, (но надо так называемые усы у самого кузова сжимать)
фото в теме есть.(не как делать а самих усов на конце)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7078&view=findpost&p=583249
Надоело мне ездить с самодельным тросиком, поэтому сегодня поставил типа "оригинальный" - в общем такой же как на картинке выше. усы сразу решил подрезать, так же подрезал тонкую часть пыльника на 1 кольцо. влез без проблем, после установки всё ОК, ни чего пилить не пришлось,всё работает.
ПС: Какой бы он не был, с ним педаль на МНОГО мягче чем с самодельным.
Оборвался трос с авторегулировкой (стоял родной, пробег 160 тыс.). После обрыва троса заменил комплект сцепления (Luk), направляющую втулку и поставил новый трос сцепления с ручной регулировкой. Первых 100-200 км сцепление работало очень мягко и плавно, но после при выжиме сцепления появилось небольшое усилие и какой-то скрип то-ли в педали, то-ли в тросе, то-ли в районе вилки сцепления. Скрип появляется после заводки двигателя и на слегка прогретой машине (на холодной машине с выключенным двигателем скрипа нет), при большем прогреве немного усиливается, хорошо чувствуется при топтании в пробках. Может ли быть виной скрипа трос с ручной регулировкой?
  • 2 года спустя...
Когда снимал фиксатор с пужини что под гофрой в инструкцыи нарисовано снять после установки когда она била сжатая трос установился свободно на машыну а теперь короче стал на 2 см и сцепления не полностю отжимается в чера в нети искал там под пружыной шарики какието стоят что пружыну фиксируют
Изменено пользователем serjuccc
  • 1 год спустя...
