Артикулы колечек резиночек
Номера 4х разных колец ТРВ (кубика) не найдешь, они идут в комплекте с ОЕ ТРВ. Я их подбирал по самим колечками, брал чуть жирнее.
На компрессор и конденсор если найду рукописный вариант, отпишусь. Как срочно это нужно?
ЗЫ. Если нашел таки себе ласточку, поздравляю.
По колечками Ксары Пикассо на официальном сайте был определенно бардак. Номера не соответствовали действительности. Расскажу как вычислял номера колец на рестайлинговую ХР.
Во первых было все разобрано кроме радиатора испарителя.
На оф.сайте смотрел номера колец, радиаторов, ТРВ, компрессоров, трубок от разных модификаций двигателей и дампа ХР и заносил в таблицу. Потом проанализировал, поиском в нете находил фото колец. Нашел несколько ошибок.
Если не ошибаюсь на шланге от компрессора до конденсора стоят два одинаковых кольца.
Пороюсь в машине, может остались упаковочные пакетики от колец с кодами.
В принципе можно герметиком красным высокотемпературным маслобензостойким обмазать кольцо, поставить магистраль, но заправлять только через сутки.
Мне не понравилась шероховатость в отверстии у конденсора и одно из мест под кольцо на трубке. 2,5 года полет нормальный, т.т.т.
наносить герметик без фанатизма и что бы он не оказался за местом уплотнения.
@Базилио,  не знаю где ты смотрел, вот с первого раза на оф.сайте.
кста. два года назад по моей машине номеров колец не было. видать у них был глюк
на схеме есть даже  номера двух колец между магистралями и ТРВ, однако тебе свезло :smile: , не то что мне.
XР - ФРЕОНОВАЯ ТРУБКА - КРепление VF7CHNFUC98317508.pdf
В existе выдаёт на мой вин некоторые другие артикулы
кому будем верить, экзисту или сервис.ситроен.ком? В ситроеновской схеме есть ошибка, не может кольцо обратки на компрессоре быть таким же как кольцо на конденсоре от прямой магистрали.
зы. упаковку от колец пока не смотрел, времени не было. Приобретал в нескольких местах.
На алиэкспрессе коробка разномастных колечек на систему кондиционирования стоит от 7 баксов.
Я аж заказал 2 коробки. Одна уже у отца.
Они везде идут. Я даже на 2 крана прокладки эти поставил :)
Изменено пользователем Archer
@Archer, разговор про другие *колечки*. простые кольца подобрать не проблема
.@Базилио, нашел пакетики с номерами.
6460 CC  - однозначно ставится на трубку обратной магистрали подсоединенной к компрессору.( самый большой диаметр из этих колец)
6460 AZ - 2 шт., ставятся на *короткой магистрали*, которая между компрессором и конденсором.
6460 AY - напорная магистраль из конденсора к испарителю
Олегович, я именно писал про непростые. Их же продают и на точках для кондеев.
https://ru.aliexpress.com/item/270-Pcs-set-Rubber-O-Ring-Washer-Seals-Watertightness-Assortment-o-rings-Gasket-Washer-18-Different/32838528234.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.6ae073c4MqwGNq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10846_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_3&algo_expid=6148b1e8-68de-4b17-a4ce-b6941b5fd96a-1&algo_pvid=6148b1e8-68de-4b17-a4ce-b6941b5fd96a&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
У меня на копмрессоре оба из этого набора стоят. + на трубках минимум 3.
Они подойдут на любые соединения.
Олегович, я снимал под капотом все, что связано с системой кондиционирования. Везде простые кольца стоят.
Единственное исключение - подсоединение в радиатор спереди трубки - там стоит колечко цилиндрической формы фторопластовое(подозреваю) и датчик(по нему уже не помню) В этих случаях ставил старые.
Это на дизеле... может на зажигалке что-то иначе.
@Archer, кольца про которые спрашивал Базилио цилиндрические, внутри *колец* каркас из металлической трубки. В принципе в эти соединения можно поставить простые кольца, но нужно будет высоту кольца набирать с помощью фторопластовых колец. Т.е. рисовать эскиз и где-то заказывать. Может у твоей частично это сделано на компрессоре и конденсоре? Остальные кольца в системе стоят простые - как обруч, даже если трубки не цельные, а составные. Фактически на ХР ставилось три вида магистралей.
На компрессоре у меня стояли коричневые толстоватые. Подошли чуть тоньше из набора с али(одни из больших).
Ходил по рынкам запчастей(по компрессорам) - предлагают колечки из тех же самых наборов.
@Archer, а эти кольца *на компрессоре* что нибудь удерживало от сползания с присоединяемой к компрессору трубки? Типа в трубку пластиковый грибок с юбкой был вставлен?
У рестайлинговой ХР на трубках пазов/проточек под кольца нет, а в компрессоре сделана выборка на высоту цилиндрических колец.
