Олегович Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 как дилетанту по этому двигателю просветите, турбина на этом двигателе стоит? мож в ней проблема. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 @Олегович, стоит. Сама регулирующая.... т.е. она натдувать не может выше 0.9 бара Стук форсов точно не от бурбы. Олегович 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) ДВС.Вчера , снова, проблема самопроизвольно устранилась. Вот уже не ожидал что диагностировать действительно проблематично.Всё же решил промывкой Lavr ML-102, попробовать промыть топливную систему.Зять притянул сломанный насос от бмв, на скоряк приколхозили к нему штуцер, подогнали переходники к стоковым шлангам, банка от воды 5 литров, запустили, поработала 5 минут машина на ХХ оборотах и заглохла, как только наш колхоз на насосе выскочил, обидно! Первую минуту мотор подкалбашивал, потом стал работать на промывке ровно.Подсоединили всё систему обратно, постояла минут 20 заглушена, потом завел - работает. За пять минут работы промывка из прозрачной жидкости поменяла цвет на жёлто коричневый, сгорело примерно мл 70-100, на глаз.Комп подкинули коррекция 1,4 - 0,04, 2,3 - до 1.Решили сделать нормально штуцер на насосе и повторить процедуру, собственно через час, зять скинул фото установленного соска, но было уже поздновато для экспериментов.PSРегулятор давления 2.0HDI Bosch 0 281 002 493при снятии сделал некоторые замеры: сопротивление 3 ома(тестер на прозвон) При подключении 12 вольт кляцкает(поднести к уху) Создал вакуумное разряжение, держит.Проехал по продавцам бушки, сделал тоже самое на двух регуляторах, показания теже, делаю вывод что мой - рабочий.Продолжение истории следует. Изменено 20 июля, 2018 пользователем Mitiy Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Проехал по продавцам бушки А взять у них под залог и поставить проверить - не получится?Потому что эти замеры сопротивлений... Надежнее поставить и прокатиться. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 А взять у них под залог и поставить проверить - не получится? Потому что эти замеры сопротивлений... Надежнее поставить и прокатиться. А кто сказал что мой не работает?Так можно пол машины заменить.Да и симптомы исчезли! если бы не работало, а то...... Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) Опять вчера проявилось.Аэрозолем для контактов промыл 0281002493 BOSCH Клапан регулировки давления CRhttps://www.youtube.com/watch?v=2qbwM9qdrbA Изменено 22 июля, 2018 пользователем Mitiy Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Темка продолжается, Здрасте.Попытался вчера промыть топливную промывкой МЛ 102, ну так сказать с трудом, получилось, пришлось отключить датчик давления на рампе, с ним не хотел мотор работать, ошибку выдавал. Контроль топливной системы высокого давления. Регулятор высокого давления топлива заблокирован Регулирование давления топлива . необходима остановка, но регулятор все еще активен Потом проверили форсунки по обратке,записал видео по проверки.https://www.youtube.com/watch?v=PTQF1iNPQf0https://www.youtube.com/watch?v=B-5w_BM42I0Дело было вечером и в момент работы стартера пробивала искра по проводу который идёт на датчик давления на рампе.Отсоединили кабель, повреждена изоляция, исправили.Сегодня с утра лазил в нете и обнаружил что у меня отсутствует на регуляторе давления на ТНВД, уплотнительное кольцо:поз 3 на картинке, заказал в автосупе, вечером поставлю. BOSCH F00VD38010 Кольцо уплотнительное ТНВД Citroen, Peugeot, Honda 17,6x19,6 Уплотнительное кольцо Citroen, Peugeot, Honda 17,6x19,6 Уплотнения ТНВД BOSCH Уплот.кольцо (0 281 002 872)Цена 1,5 р. Вчера после проделанных процедур, машина работает хорошо, сегодня ещё не заводил. Наблюдаем дальше. usatik33, Бес и Олегович 3 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 в момент работы стартера пробивала искра по проводу который идёт на датчик давления на рампе. Крепко свезло вам. А можно было и мозги угробить таким методом... В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Произошла такая штукенция:http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19411&page=4&do=findComment&comment=1393284 может тут кто сможет ответить, может написал не туда. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Радио штатное? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 @Олегович, Да Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Нашёл нужную(http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=314&hl=), тут не обсуждаю.Если кого то напрягаю, простите. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Ладно, всё, проехали. )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Доброго времени дня,Съездил на рыбалку на круг 600 км, работает как часы!Что с подвигло мотор работать хорошо, не понятно.Но потраченные средства составили сущие пустяки. Наблюдаем дальше.Приятно когда твой железный конь чувствует себя хорошо, полон энергии и сил! Бес, usatik33 и Олегович 3 Ссылка на комментарий
