На плавном наборе газа - дёргается двигатель дизель 2.0HDI (90 л.с.)
Citroen Xsara Picasso, 2.0 HDI
всем добрый день.
Прошу консультацию на устранение проблемы: при плавном наборе скорости, вероятно до включении турбины на 2,3 передачи появляются провалы и авто начинает дёргаться при этом появляется кляцкание металлическое где то с низу машины, потом пропадает.
При резком нажатии на педаль газа, вроде такого нет.
Собственные мысли- потенциометр газа, как всё это диагностировать?
По хрусту нужно смотреть подвеску и крепление движка. Самое плохое - коробка.
А провалы - потенциально датчик положения педали акселератора.
Из того, что встречал.
Вчера подключили комп. Все ошибки связаны с подключением криуз контроля, думали подключить, но так как нет несколько датчиков, отказался от этой затеи.
Вопрос, почему прога не показывает именно ошибку с потенциометром,или с другой проблемой связанной с такой работой?
p1521
Переменная впускного соленоида # 1 Неисправность цепи
EDC15C2-сцепления Датчик
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз- контроля
Кондиционер не подаёт ток на муфту компрессора, грешили на датчик давления, поставили два датчика БУ, ситуация не изменилась, но ошибку показал:
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
Так почему не диагностирует по дёрганию мотора?
@Mitiy,я бы советовал форсунки на стенд..... может переливать какая нить на малых открытиях.
Или датчик колена, но это маловероятно.... хотя с компом было бы не плохо посмотреть именно этот момент цоконья.
Баляць мае крылы
@Popesych,Комп не выдал подобных ошибок.
Для начала решил поменять фильтра(топливо и воздух)(Неделю как купил авто, пару раз на рыбалку съездил, правда под зад я ей дал, не привык что скорость по середине, смотрю а 159 на табло) потом посмотрим.Прочитал про какую то сетку в ТНВД в дизилях, а в этом моторе есть такая и где стоит?
Логика простая: момент цоконья,ну это последствия, может подушка, может коробка(шестерни) может корзина сцепления, может шрус......
но причина в провалах двигателя
Изменено пользователем Mitiy
тут не ошибки смотреть надо, а параметры мотора.
на регуляторе давления на ТНВД
Баляць мае крылы
Я смотрю на российском форуме приемлема землячество?
@Popesych,Куда подъехать посмотреть параметры или какие должны быть?
Если считаете перейти на коммерческие отношения, я не против, но проблема должна быть решена!
в смысле?
Куда подъехать посмотреть параметры или какие должны быть? Если считаете перейти на коммерческие отношения, я не против, но проблема должна быть решена!
я не практикующий диагност.... так форумный советчик теоретик.
Если уж никого не найдете то может быть на след недели смогу спуститься с компом к машинке.
Баляць мае крылы
Ну ситуация вроде проясняется.Наверно я поднагрузил немного этот моторчик.
99% что стучат форсунки. Так как я уже лет 10 на дизилях не ездил, так собственно и позабыл всяческие дизельные выкидоны. По мне, так звук напоминает при раннем зажигании стук поршневых пальцев.
Подскажите где в Минске можно сделать эту процедуру (система Бош) качественно и за скромные деньги?
Есть ли смысл реставрировать форсунки, может вкинуть БУ?
я прочитал что эти показания должны стремится к 0, получается 1- не доливает, 2 переливает!
так получается? Или это компьютер авто корректирует подачу, компенсируя недолив?
Посмотрел несколько видосов по форсункам , у меня стоят ‎0 445 110 076, Форсунка CR, Инжектор Common Rail BOSCH, ‎0445110076, послушал специалистов нескольких сто, все твердят про регулировку и настройку форсунок. Я правильно понимаю что с помощью корректировки подачи напряжения они регулируются или с помощью замены шайб, что стоят под пружинами?
вы конечно меня извините, но с такими предположениями лучше на СТО.
Баляць мае крылы
СТО - это само собой(оборудования то у меня нет, да и съёмника тоже), но хотелось бы самому разобраться что бы не быть лохом.
Так как такие песни на сто поют " Мягко стелет, да жёстко спать ", на мультиване к двигателю я вобще никого не пускал, и летала ласточка, да вот как сменил АКПП на КПП, как то разонравилось мне.Да и старовата она уже была и ездить стало на ней дорого.По 10 лет наверно только в СССР ездили.Ну и конечно сейчас таких авто наверно не делают.
я точно не знаю что они там делают.... о работе форсунок у меня познания поверхностные. Но точно не напряжением регулируется, а временем подачи импульса открытия форсунки. И опять же это мозги мотора сами регулируют. А когда ремонтируют форсы то просто делают производительность на разных давлениях и герметичность.
И да вам БОШ простил снятие разъема форсунок на рабочем моторе.... на сименсе и делфи и более современном боше, где пьеза форсунки, могли мотору сделать кулак дружбы из-за гидроудара. бо там два импульса - импульс открыть и импульс закрыть.
Баляць мае крылы
Дим, ну направь в нормальный сервис человека....
Открываются новые для меня особенности марок ситроен:
1)прав до ли что в моторе DW10 TD (RHY), нумерация (лексия) 1-2-3-4, считается не от грм, а от коробки?
2) Что обозначает буквенный код на форсунке : X, Y, Z????
Вопрос к практикам,
3)какой нормальный объём должна выливать форсунка в обратку за 1 минуту работы на холостых оборотах?
о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух
@Mitiy, советую заглянуть вот сюда.... http://doc.citroen-club.by/affiche.do?ref=B1BA05P0&refaff=B1BA05P0&typeDoc=2&idFct=1
ЗЫ ща я эту систему подвесил поискам по ХДи, как заработает отпишу и еще ссылки
Но вааще рекомендую добавить сей сайт в закладки
Баляць мае крылы
