Mitiy Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Citroen Xsara Picasso, 2.0 HDI всем добрый день. Прошу консультацию на устранение проблемы: при плавном наборе скорости, вероятно до включении турбины на 2,3 передачи появляются провалы и авто начинает дёргаться при этом появляется кляцкание металлическое где то с низу машины, потом пропадает. При резком нажатии на педаль газа, вроде такого нет. Собственные мысли- потенциометр газа, как всё это диагностировать? Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 А как ведел себя движок на нейтрали, если то же самое сделать? Завести, открыть капот и погазовать рукой(возле бачка с тормозухой). Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 @Archer, Проверил газуе нормально ровно без хрустов и дерганей. Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 По хрусту нужно смотреть подвеску и крепление движка. Самое плохое - коробка.А провалы - потенциально датчик положения педали акселератора. Из того, что встречал. Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Вчера подключили комп. Все ошибки связаны с подключением криуз контроля, думали подключить, но так как нет несколько датчиков, отказался от этой затеи.Вопрос, почему прога не показывает именно ошибку с потенциометром,или с другой проблемой связанной с такой работой? p1521 Переменная впускного соленоида # 1 Неисправность цепи EDC15C2-сцепления Датчик P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз- контроляКондиционер не подаёт ток на муфту компрессора, грешили на датчик давления, поставили два датчика БУ, ситуация не изменилась, но ошибку показал:P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционераТак почему не диагностирует по дёрганию мотора? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 @Mitiy,я бы советовал форсунки на стенд..... может переливать какая нить на малых открытиях. Или датчик колена, но это маловероятно.... хотя с компом было бы не плохо посмотреть именно этот момент цоконья. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) @Popesych,Комп не выдал подобных ошибок.Для начала решил поменять фильтра(топливо и воздух)(Неделю как купил авто, пару раз на рыбалку съездил, правда под зад я ей дал, не привык что скорость по середине, смотрю а 159 на табло) потом посмотрим.Прочитал про какую то сетку в ТНВД в дизилях, а в этом моторе есть такая и где стоит?Логика простая: момент цоконья,ну это последствия, может подушка, может коробка(шестерни) может корзина сцепления, может шрус...... но причина в провалах двигателя Изменено 6 июня, 2018 пользователем Mitiy Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Комп не выдал подобных ошибок.тут не ошибки смотреть надо, а параметры мотора. а в этом моторе есть такая и где стоит?на регуляторе давления на ТНВД Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 тут не ошибки смотреть надо, а параметры мотора. Я смотрю на российском форуме приемлема землячество?@Popesych,Куда подъехать посмотреть параметры или какие должны быть?Если считаете перейти на коммерческие отношения, я не против, но проблема должна быть решена! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Я смотрю на российском форуме приемлема землячество?в смысле? Куда подъехать посмотреть параметры или какие должны быть? Если считаете перейти на коммерческие отношения, я не против, но проблема должна быть решена! я не практикующий диагност.... так форумный советчик теоретик. Если уж никого не найдете то может быть на след недели смогу спуститься с компом к машинке. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 с компом к машинке. Спасибо, возможно и воспользуюсь. Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) Ну ситуация вроде проясняется.Наверно я поднагрузил немного этот моторчик.99% что стучат форсунки. Так как я уже лет 10 на дизилях не ездил, так собственно и позабыл всяческие дизельные выкидоны. По мне, так звук напоминает при раннем зажигании стук поршневых пальцев.Подскажите где в Минске можно сделать эту процедуру (система Бош) качественно и за скромные деньги?Есть ли смысл реставрировать форсунки, может вкинуть БУ? Изменено 7 июня, 2018 пользователем Mitiy Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 crs.by Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Добрый вечер, подскажите пожалуйсто какие форсунки плохие и какие показатели должны быть? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 ну первая недоливает Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 я прочитал что эти показания должны стремится к 0, получается 1- не доливает, 2 переливает! так получается? Или это компьютер авто корректирует подачу, компенсируя недолив?Посмотрел несколько видосов по форсункам , у меня стоят 0 445 110 076, Форсунка CR, Инжектор Common Rail BOSCH, 0445110076, послушал специалистов нескольких сто, все твердят про регулировку и настройку форсунок. Я правильно понимаю что с помощью корректировки подачи напряжения они регулируются или с помощью замены шайб, что стоят под пружинами? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Я правильно понимаю что с помощью корректировки подачи напряжения они регулируютсявы конечно меня извините, но с такими предположениями лучше на СТО. jawa888 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 СТО - это само собой(оборудования то у меня нет, да и съёмника тоже), но хотелось бы самому разобраться что бы не быть лохом.Так как такие песни на сто поют " Мягко стелет, да жёстко спать ", на мультиване к двигателю я вобще никого не пускал, и летала ласточка, да вот как сменил АКПП на КПП, как то разонравилось мне.Да и старовата она уже была и ездить стало на ней дорого.По 10 лет наверно только в СССР ездили.Ну и конечно сейчас таких авто наверно не делают. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 я точно не знаю что они там делают.... о работе форсунок у меня познания поверхностные. Но точно не напряжением регулируется, а временем подачи импульса открытия форсунки. И опять же это мозги мотора сами регулируют. А когда ремонтируют форсы то просто делают производительность на разных давлениях и герметичность. И да вам БОШ простил снятие разъема форсунок на рабочем моторе.... на сименсе и делфи и более современном боше, где пьеза форсунки, могли мотору сделать кулак дружбы из-за гидроудара. бо там два импульса - импульс открыть и импульс закрыть. Бес и jawa888 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Дим, ну направь в нормальный сервис человека.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 @Бес, crs.by Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Открываются новые для меня особенности марок ситроен: 1)прав до ли что в моторе DW10 TD (RHY), нумерация (лексия) 1-2-3-4, считается не от грм, а от коробки?2) Что обозначает буквенный код на форсунке : X, Y, Z????Вопрос к практикам,3)какой нормальный объём должна выливать форсунка в обратку за 1 минуту работы на холостых оборотах? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух @Mitiy, советую заглянуть вот сюда.... http://doc.citroen-club.by/affiche.do?ref=B1BA05P0&refaff=B1BA05P0&typeDoc=2&idFct=1 ЗЫ ща я эту систему подвесил поискам по ХДи, как заработает отпишу и еще ссылки Но вааще рекомендую добавить сей сайт в закладки Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 @Popesych,Ссылка почему то не открывается 502 Bad Gateway Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 @Mitiy, ща я эту систему подвесил поискам по ХДи, как заработает отпишу и еще ссылки Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
