Установка неродного модуля зажигания на двигателе 1.8 16V
Перешел опять на вазовскую. На родной двигатель колбасит больше. Запуск одинаков, что на родной, что на вазе. Провода с 0 сопротивлением от Зил-130. Колпачки самопал. Если будете ставить торговые провода-- готовтесь к тяжелому запуску и езде на 2-3 цилиндрах спустя 500-1000км. Искра на вазовской несколько слабее, потери в проводах нежелательны. Родные вазовские провода от 8-клапанных пробивает через 500-1000км. Провода от 10, длинный наконечник, смотрятся отвратительно и очень сильно съедают искру.
Других вариантов, кроме полностью самопальных проводов, мною найдено не было.
2000 EW7 1,8
Спасибо за детальную информацию, пока что уменьшил зазоры свечей и наблюдаю родную катушку, но потихоньку буду искать провода для ВАЗовской... Интересно, чем вызвана склонность к пробоям проводов - может, тоже увеличенный искровой промежуток?
2001, EW7J4, 1.8
  В 22.03.2019 в 09:03, Andrey_V сказал:
Показать
относительно *вазовской* системы импульс напряжение на высокой стороне получается на 30-40% больше....
1. у свечей ситроеновского двигателя напряжение для пробоя искрового зазора больше (а провода рассчитаны на меньшее напряжение), вот и пробивает, может имеет смысл проверить работу на свечах от *жигулей*:smile37:
возможно что 2. в первичную цепь катушки моторники ситроен и ваз дают разные напряжения (Например: от вазовского моторника импульс 9 V, от ситроеновского моторника 12 V,)
кста, Игорь, надо у клубника спросить что у него там за свечки стоят, у него управление то от вазовского января и катушка вазовская.
  В 22.03.2019 в 09:43, Олегович сказал:
может имеет смысл проверить работу на свечах от жигулей :smile37:
Показать
Возможно, не обязательно от жигулей - это уж крайность))), но на каких-нибудь более распространенных - возможно....
Тем более, наши свечи какие-то уж очень оригинальные - я когда себе искал новые, просматривал список их применимости на сайте экзист - так выходит, что пикассиновские свечи 1,8 больше нигде не применются....  Может, тут собака и порылась?
2001, EW7J4, 1.8
Показать
это почему? Проводов меньше, а импульс больше?
Показать
колпачок от 8-клапанной ваз, не рассчитан на работу в железном колодце ИМХО
2000 EW7 1,8
пробивать бронепровода может только от напряжения, которое по факту получается выше предельного для проводов (микротещины и другие механические повреждения изоляции проводов не рассматриваем)
Я давал ссыль на авес-форум, катушка от ваза, провода ОТ ЭТОЙ катушки, все новое-- пробивает напрочь.  Обсуждали, для работы в колодцах нужны провода с более хорошей изоляцией свечного наконечника-- пластиковая труба. У меня самопал от ниссана не пробивает. Они РАССЧИТАНЫ на работу в свечных колодцах.
2000 EW7 1,8
Добавлю информацию.
Хорошо работает катушка от Ланоса, на три контакта по низкой стороне и провода от ланоса 16-клапанного.
Здесь подробнее
2000 EW7 1,8
Вернулся опять на вазовскую катушку, укоротил и малость облагородил самодельные наконечники.
Приму в дар старые провода от 16кл ланоса, для опытов:smile3:
2000 EW7 1,8
  В 25.04.2019 в 05:57, usatik33 сказал:
Показать
поставь вазовские свечки, и не парься
Смысл объясни? Засрать нагаром полрезьбы в колодце снизу? Уменьшить степень сжатия? Получить неравномерный фронт воспламениения? Свеча жигулей короче по резьбе на 1см примерно. А ради чего?
2000 EW7 1,8
  В 25.04.2019 в 12:08, usatik33 сказал:
Показать
а что нет таких же свечек (тоже калильное число) с увеличенной длиной резьбы?
х.з., может в свечах есть ограничительный резистор или еще что.
*могет* на жигулевскую катушку подаваться не 12V, а 8-9V?
не могут провода пробиваться просто так, без причины:smile37:
Сопротивление пробоя воздуха на расстоянии 2см от края колпачка до блока двигателя (это 8-кл жигулевские провода), или 0,2-0,5 см по всей протяженности изолятора свечи, и колпачка.  Что пробьет раньше?  Ты видел слой резины в колпачках от ланоса 16-кл (должны подходить к нам идеально), а слой резины в 8-кл колпачках? На 8-кл его раза в 3 меньше. Ибо нафига, расстояние пробоя огромное. А в колодце все очень близко, поэтому и слой изоляции в разы толще.
  В 25.04.2019 в 12:17, Олегович сказал:
Показать
чтобы поршня в них бились:smile3:, нет, вроде только на ситроене такая длинная резьба, у остальных авто она примерна равна жигулевским. Хотя может чего и напридумывали уже:smile37:
2000 EW7 1,8
Показать
Показать
  В 25.04.2019 в 12:23, usatik33 сказал:
чтобы поршня в них бились...
Показать
тебе не угодить, то свечи короткие и резьбу в ГБЦ загадит, то будут длинные и поршня будут биться, *вы определитесь* (с):smile11:
  В 25.04.2019 в 13:38, Олегович сказал:
Показать
это я про камеры сгорания жигулей, там свечки короче наших. Соответственно если поставить наши в жигули- будут поршня биться, а если наоборот- засрет низ резьбы в наших движках.
Свечки стоят ВОШь под мой движок, резьба нужной длины. Машина работает нормально. Катушка ваз, провода (жилы) Зил-130, наконечники ниссан 16-кл, укороченные и доработанные.
Так что если припрет-- ставить этот колхоз можно.
Хочу подержать в руках провода от 16-кл ланоса. Походу их воткнуть и можно ездить не применяя "умелых рук" для изготовления "правильных" наконечников.
2000 EW7 1,8
Коллеги, а как ваше мнение по поводу уже упоминавшихся здесь проводов от двигателя ТУ ?
Наткнулся тут на них https://autopiter.ru/goods/t497b/tesla/id39547013
850 рублей - это  терпимо, может, скомпоновать их с катушкой от ВАЗ ?
2001, EW7J4, 1.8
@usatik33 спец по проводам/катушкам и @Олегович ...
  В 15.06.2019 в 10:26, Andrey_V сказал:
с катушкой от ВАЗ
Показать
С модуля зажигания тушки на моторному приходит инфа о времени заряда  катушек. На двигателях 1,8 и 2,0 измерения выполняет сам моторник.
Имхо, дешевле починить родную катушку (если в ней обрыв/ы в цепи первичных обмоток) или взять новую, чем *подружить* двигатель TU... c не родным модулем зажигания.
Показать
ну по рисункам, вроде то, что я искал:smile:
Берем стеллокс https://autopiter.ru/goods/1038155sx/stellox/id41626546  за 600, гулять так гулять :smile3:
Мой самопал пока отлично работает.
  В 16.06.2019 в 07:10, Олегович сказал:
*подружить* двигатель TU c не родным модулем
Показать
я думаю, Андрей-В имел ввиду, что на TU идет не только модуль, но и провода. Двигатель может быть и с другими мозгами, не ВОШЬ. И определение времени зарядки ему ненужно. А провода, судя по каталогам, идут на двигатель XU7,  XU10. Чего это за звери-не знаю. Может кто посвятит?:smile284:
2000 EW7 1,8
  В 16.06.2019 в 20:17, usatik33 сказал:
Показать
Да у меня такой же двигатель, как и у @usatik33 - EW7 2001 года
Как я понял, ВАЗовский модуль на этом двигателе благополучно работает, но решения с поводами до сих пор не найдено - вот и предложил....
У меня безобразно работает штатная катушка, уже ЭРА, и как-то вот рука не поднимается покупать ей замену из этой же серии за 4 рубля.....  В то же время изготавливать провода самому из ЗИЛовских как-то не хочется, да и нет их под рукой.... Вот и пытаюсь найти вариант с более - менее прогнозируемым результатом
2001, EW7J4, 1.8
  В 16.06.2019 в 21:06, Andrey_V сказал:
Показать
в любом магазине для тракторов и тяжелой техники. Вот только ценник 800р. Правда хватит их на 3 комплекта.
С вазовской катушкой есть некоторые сложности.
1. Нужно найти 3-х пиновый разъем. Приходим в вазомагаз, требуем разъем на катушку с 3-пинами. Есть катушки с 4 пинами, там внутри встроенный коммутатор. Нам такое не надо.
2. Все провода торговые, идут с распределенным сопротивлением. Будут проблемы с заводкой в мороз. Слабовата катушка от ваза.
ИМХО. Проще поставить катушку от ланоса/дэу/опеля и провода к ней. Выше в теме всё есть.
Провода Код General Motors 96497773 Катушка http://lanos-club.org.ua/kak-proverit-katushku-zazhiganija-na-lanose/Есть 4-х контактная, нужна 3-х. Такая https://autopiter.ru/goods/at3555300ic/at/id108390774
  Показать контент
Её код AT3555300IC
По цене-- катушка 1500р, провода 600-1000р ну или от XU.
Может проще 3500-4000 отдать за родную катушку?
В катушках ваз много брака. Желательно взять на разборе точно рабочую. Мне несколько лет назад обошлась в 500р вместе с 8-клапаннами проводами.
2000 EW7 1,8
Можно поставить катушку от опель вектра А 2,0 16v https://www.auto2.ru/tcdrus/opel/490/3870/10250/
Она по мощней будет вазовской
Распиновка низкой стороны https://www.drive2.ru/l/1974664/
2000 EW7 1,8
