Принимайте новенького !
Wanderer
@Экс-Перец,
как же турбина с круизом связана? (( ОН же включается и работает, набирает скорость как положено. ... Вообщем я понял что проблемы не обошли стороной.... хотя надежда оставалась. Вроде машина едет нормально, 2000 км наездил. Если бы турбина отключалась я бы наверное на трассе это ощутил? Диагностика значит поможет? Ну а совет куда лучше с таким делом обратиться можете дать? Думаю что большинство сервисов просто считают ошибки....
Лучше купи себе лексию-пока наше дражайшее правительство не прикрыло закупки с алиэкспресса, диагностика у од напоминает констатацию факта-что комп выводит-то и говорят с накруткой в 300%, я два раза съездил ,,плюнул и купил лексию которая обошлась как раз на эти две поездки
Можно ссылочку на Али хоть на одну
 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36156&hl=
постучись в личке к гуру, который их ремонтирует, *шнурок* будет с гарантией.
@Экс-Перец,
Да это понятно, я с первого дня читаю о них, хочется сначала получить мастер класс))), чтобы понять и ощутить все прелесть и достоинства этого чуда). Вот и ищу того кто сможет прочитать ошибки и научить что с ними сделать), вроде не дурак с компом дружу))). А лексию понятное дело, что нужно брать, без нее как котенок слепой, тем более машина то далеко не новая. В общем кто в Москве сможет помочь с этим? готов заплатить за диагностику лексией и краткий курс что она может).
В диагностике главное не прочитать ошибки, а правильно их интерпретировать и установить причинно-следственную связь.
Краткий курс про лексию есть на форуме в соответствующем разделе.
Ну, ребята..., ну, опять... Вы чего?! Писали же проблема с отключением, это проблема микриков на педалях. Тем паче 112 т.км!
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Заменой.
Как выглядит - зависит...
и т.д.
Изменено пользователем Алексей Зима
Была уже как то давно у меня такая неисправность - загорелась лампочка АБС. В сервисе Аарон мне сказали что неисправен микрик в педали тормоза. Я сильно удивился, на что мне ответили, что этот микрик влияет на очень многие системы. Поменяли как мне показалось очень дорого, но все прошло. "Неисправный" микрик мне отдали, я его разобрал (собрать обратно не смог), там кажись три контакта, в чем неисправность может быть непонятно.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того , что хотел
на концевике: нормально замкнутые контакты для круиза; нормально разомкнутые для сигналов тормоза
Неиспрвность могла быть в образовании дополнительного сопротивления на замкнутых контактах, от времени.
BSI постоянно контролируют величину сопротивления в цепях поворотников, габаритов, стоп сигналов, концевом выключателе тормозов (+ выключателе педали сцепления, если машина на ручке).
И круиз не будет работать при полудохлых или перегоревших лампочках габаритов, тормозов.... , концевом включателе тормоза.
Изменено пользователем Олегович
От версии прошивки возможно зависит.
наверное. От модели ситра тоже зависит. У моей с тусклыми габаритам или перегоревшие тормозом кк не включается, лимитер не проверял.
Вот спасибо), и последний вопрос самому реально его поменять? (Руки растут из нужного места)
Легко.
@koluchiy81, больше займёт времени правильно снять нижний кожух рулевой колонки и разобрать обшивку под рулем, чтоб не сломать защёлки на пластиковых деталях. Книжка в помощь.
Спасибо большое за инфу. Ну и повторю вопрос из другой темы , а то там молчат)) при срабатывании пневматики воспроизводится звуковой сигнал (пи-пи-пи) )))), можно ли его отключить или приглушить?
@LDS,
Блин ((( проверил, попробовал отключить подвеску, жму кнопку отключения ничего не происходит, ни звука ни лампочка не загорается на кнопке (((, другая кнопка опускание и поднятие подвески работает. В чем может быть причина? Она у меня пищит когда я еду на скорости до 20 км/ч , и есть уклоны или ямы небольшие, ну по факту по тому же ТТК еду в пробке и постоянно пищит на каждой ямке.
Изменено пользователем koluchiy81
Решил проблему чисткой кнопки блокировки подвески, спасибо всем кто откликнулся. Сегодня пришел микрик на тормоз, следующий шаг починить круиз контроль))
