Замок зажигания
Samik919
@Samik919, перебрать секретку замка под старый ключ, лексией снести прописку второго старого ненужного ключа .
где секретка замка 5.18  http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1583.PlZxB0yXl9HkU-oP4cRG2r6KtMfbeF9hpjH3Lxe9S9mQxHzRrE-CkHP_62sk_eLvY-TPuldTu9FPCBTtIE8bGF9cIjTPGpnQIwWwh7Dhf40.7b838ef6c500eb10737c3e38fbdc983da0997535&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFWZ3Q1anFXTW55WXFSYXR2OUZlVm9mWFpPMXR3TkZxQUs4VldQdXUtRzFVX3p0UzNjWklBcHpJOXMya0JXMEtmQ1hVdXJQRHRNc1k,&sign=65c3d8341d84d2fda11540bfc6b21ef8&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
или транспондер иммобилайзера от старого ключа вставить в новый ключ
@Samik919, перечиповать что?
Вам проще на другом замке переделать секретку замка, он как в обычном дверном или по винкоду заказать замок у оф.диллера. придет под ваш ключ.
@Samik919, идете к официальному дилеру и заказываете замок под ваш ключ. Только замок зажигания. Вин? Посмотрю на сервис Ситроен ком.
вторая строчка   :smile:C4 (B7) - DS4 - Z8tnc5fs9bm505071 - ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ.pdf
Вдогонку, отдельно ключи под ваш вин, тоже заказывать у дилера. а вот их прописывать придется или транспондеры иммобилайзера менять со старых.
к машине может быть привязано до пяти ключей
 C4 (B7) - DS4 - Z8tnc5fs9bm505071 - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМО.pdf
не знаю, попробуй http://service.citroen.com/
Изменено пользователем Олегович
смотри
Электрооборудование .
    Элементы защиты и двери
       Иммобилайзер
       Запирание / отпирание
см. 13 пост
Бред какой то, ссылка приводит обратно на ветку :smile57: , движок форума чудит.
набери в адресной строке http://service.citroen.com/
по новой ссылку вставил, переход работает
Там нельзя купить.
Но. На этом сайте - ценник покупки у ОД.
Ближайший оф.дилер ситроен и пежо в Краснодаре :smile37:
 найти замок на разборке и переставить личинку.
А где можно купить?
https://www.zzap.ru/
https://www.autodoc.ru/
https://www.exist.ru/
и т.д.
На сайте
кинь деталь в "корзину" - увидишь цену у ОД.
Сравнивай с ценами на сайтах, что выше дал.
Должны, при заказе они обязаны будут уточнить винкод вашей машины. Так как к этому номеру запчасти привязывается винкод машины.
