Климат-контроль в С5 (объединено)
ECO есть?
Есть, но нажатие на неё приводит к прямо противоположному результату. Эта кнопка отключает кондей.
Кто скажет, как быстро включить и быстро выключить кондей?
Никак. Быстрее, чем в режиме "авто" салон не охладить.
принудительный обдув лобового стекла включает принудительно кондей
Согласен, но это вовсе не значит, что в салон немедленно начнёт поступать холодный воздух. Зимой бывало даже горячим дуло на стекло, хотя при этом муфта компрессора кондиционера защёлкивалась и кондиционер начинал работать. Заклёпыч же, насколько я понял, интересовался кнопкой именно в плане немедленной подачи холодного воздуха в салон.
Дык, вопрос то звучал так:
:smile:
Эко - быстро выключить, принудительный обдув - быстро включить.
Изменено пользователем SLB
Именно так, как в дорестайле. Принудительный обдув лобовухи не приводит к охлаждению воздуха.
Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня...
подскажите пожалуйста, если ошибок по кондинционеру в лексии нет, а он работает непонятно это в любом случае заслонка?
Машина Citroen C5 1 (2002) Со стороны пассажира в самом холодном положении дует наверно как просто воздух с наружи (как вентилятор по сути) но греет исправно
Со стороны водителя тупит(бывает не холодит  пока в крайние положения 28-16 температуру не переведу), но в целом холодит очень сильно, такое чувство, что все что меньше 26 дует одинаково холодно, если ставить 28, то сразу очень жарко.
проблема со стертым посадочным местом как у всех?
И второй момент если это так, исследовав все пути решения, получается самый изначально верный - это купить Мотор-редуктор отопителя салона с удлиненным соединением?
Citroen/Peugeot № 6447.TK  (или Valeo 509964)
а то уже собрался лезть вытаскивать, но решил уточнить, т.к. не совсем как у всех.
Да это скорее всего заслонка, на доресте проблема в посадочном месте. На счет удлинителя надо смотреть по факту, если там сильно потрескано то удлинение может помчь ненадолго.
Если посадочное раздолбано-новый мотор / редуктор не надолго.Ставь биту в ось.А в мотор вал с гайкой на 6. Он туда становится как родной.
Всем привет! Как и многих, меня также коснулась проблема климата на цитрике, при покупке знал о проблеме и нормально сторговался. Начал разбирать, но при снятии фишки с моторчика,выскочила часть моторчика с 6-ю усиками. Вот теперь не знаю он работает вообще или нет. При изменении температуры похоже не крутится. Такой моторчик в продаже найти не могу. Человек писал, что можно поставить вот этот Citroen/Peugeot № 6447.TK  (или Valeo 509964), но на картинке он с 4-мя точками крепления, а у меня с тремя! У меня Citroen C5 2001 год, климат двухзонный.
Так и купи родной
Бери 6447 TK
Изменено пользователем psf735
У меня на 2 ушах уже год работает без проблем.
@Я на С5-1,Я из Подмосковья, г. Сергиев посад. В выходные полезу снова, поставлю метку на старый моторчик, может он и работает, я просто поймать момент не могу. А то сейчас в меня дует холодным, в пассажира горячим. До меня туда точно лазили, там на моторчике была фольга намотана.
в посте #534 я описывал свою проблему, левую заслонку я сделал и все работает как надо с водительской стороны, но вот непонятная ситуация с пассажирской стороной осталась. Суть в том, что горячий воздух дует если ставить 28 у пассажира, а вот если ставить 16 то дует будто вентилятор т.е. не холодит вообще, даже немного теплый мне кажется. Справа моторчик у заслонки снимал крутил заслонку сам, поведение такое же, т.е. моторчик все двигает как надо. Вентилятор перед радиатором крутится как надо. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Может надо фрион заправить? Но почему слева тогда, холодит я не понимаю.
Заслонки воздушные по разному смешивают воздух, это если климат контроль двухзонный.
Если однозонный - забит радиатор печки.
Хотя если радиатор печки забит, одна из сторон двухзонного климата может не справиться с подогревом воздуха после его охлаждения.
@Олегович, климат двухзонный, машина Citroen C5 2002г. Проблема именно с охлаждением. Подскажите пожалуйста по какой причине могут по разному смешивать воздух заслонки? Может надо подобраться к моторчику и проверить, как я понял всего там по два моторчика с каждой из сторон, нижние я снимал, слева чинил посадочное место и удлинял шток, справа все оказалось без проблем. Куда стоит сейчас мне заглянуть?
1. Не правильно поворачивает заслонки
2. Забита одна часть печки. Тогда с одной стороны воздух прогревается сильнее чем с другой.
3. По краям заслонки есть уплотнители. Если от старости им наступил кирдык, будут перетоки в самой печке.
4. Датчиков температуры салона вроде у машины нет, или есть?
если я правильно понял, за это отвечает нижний моторчик справа, я снимал его и крутил заслонку сам, эффект такой же, воздух просто не холодит. Или надо верхний моторчик справа проверять?
попробовать Пенный очиститель автокондиционера? поможет?
это даже не знаю как проверить, но даже если бы там было плохое соединение неужеле хоть немного не холодило бы справа?
на сколько я знаю таковых нет, только наружней температуры в правом зеркале, но там все нормально показывает.
в вашей задаче много неизвестных.
не зная вашего вина сходил посмотреть на zzap вашу печку, показало что стоят два датчика температуры в печке (кроме приводов заслонок).
Датчик есть в салоне
по идее должно быть тогда два датчика, к.к. двухзонный.
короче. нужен вин, смотреть комплектацию на сервис.ситроен.ком,
