Климат-контроль в С5 (объединено)
Он включается где-то с плюс 8/9градусов, ставишь вертели на +28 , и минуты через две три, должен при холодном двигателе давать тепло ,при чем довольно хороше. Включения его видно по вольтметру -стрелка уходит влево,в мороз аж до крайнего положения.
Да-электрооборудование-удобство в салоне-отопление кондиционирование -испаритель/предохранительный клапан.
Изменено пользователем psf735
спасибо,понял...сегодня уточню про него...напишу...сегодня при -3 машина тарахтела 20 мин на холостых но тёплый воздух так и не пошёл...или его нет( отопителя) или не активирован или неисправность в цепях эл.
Ну да, если повин номеру ситроен сервиса есть-то стоит
Съездил на СТО подключили лексию и включили мне этот подогрев(был выключен), пока разницы никакой не ощутил-может потому что на улице потеплело 8-9 градусов тепла так он не включается...также прозвонил тен электрический все 3 контура прозваниваются....на релюшках под АКБ питание на силовых проводах есть...остается только BSI подать питание на управляющие провода....
У меня включается при +9. А ты лексией не посмотрел, там помоему порог включения можно изменять.А так жди холода.
Алгоритм элементарный-фен работает от плюс 9 и ниже,включается автоматически,отключается при достижении рабочей температуры ОЖ, при чем имеет несколько режимов мощности регулируемых при при помощи компа-то есть он не даст посадить аккумулятор , температуру считывает с датчика в зеркале,при неисправном датчике работать не будет.
Добрый день.
Дай вин номер ,я тебе скажу установлен или нет
К сожалению не знаю где посмотреть по моей машине (как раз сегодня товарищ говорил про фен на своём С4, а тут, оказывается, и у нас может быть). Посмотрите, пожалуйста, если не сложно VF7DERHZB76100747
Возникла у меня проблема с горячим воздухом с водительской стороны. Снял моторчик заслонки, оказалось что прошлый владелец уже ремонтировал (см. прикрепленный файл), только он биту установил в заслонку, а битодержатель в моторчик.  Но это не суть, год работало все исправно.
Так вот снял моторчик. Завел машину, моторчик подключен к проводам, вращаю рукоятку регулировки температуры водителя. С 16 градусов до 28 градусов мотор работает как положено, вращается на небольшой угол при каждом повороте рукоятки. А с 28 градусов на 16 мотор вращается только при полном повороте рукоятки влево без коротких поворотов на определенный угол, т.е. от начала до конца (при повороте рукоятки с 28 на 27 градусов, с 27 на 25 не происходит поворот моторчика, только при достижении 16 градусов он поворачивается). Вроде понятно изложил). Так вот может сталкивался кто с такой бедой? Моторчик виноват, или же проблема с чем другим?
И еще, заслонка должна легко ходить или немного туговато? Я от руки повернуть не смог, одел головку на отвертку и тогда с небольшим усилием смог вращать её.
И снова чуть не забыл) Может у кого есть винт, которым крепится моторчик?  У меня на 2 каких-то самореза он прикреплен под крестовую отвертку, а я читаю что должен быть винт под головку. Вроде не критично, но хотелось бы установить все как надо. Если несложно - фото киньте, пожалуйста.
Изменено пользователем niunii
По твоему вин номеру фен установлен ( см. Позицию 4)
По моторчику- у меня заслонка легко от руки ходит, я месяц летом с шестигранником в заслонке ездил.А по ходу мотора ничего сказать не могу, у меня полностью повторяет манипуляции ручкой.
Вы оба неправильно смотрели это насчёт вебасто, фен позиция 4 вон смотри это по вину niunil.
На бензиновых С5 ТЭН в печке не устанавливается, только на дизелях.
у меня дизель
А где в лексии этот ТЭН разблокируется, подскажет кто? А то у нас спецы с умным видом могут пол часа в программе ковыряться, а потом скажут что работы проделали уйму, гони денег побольше.
Вроде раньше была отдельная тема по Печке....
Вобщем недоволен я теплом в салоне.
1 ситуация. Печка стоит на максимуме, на улице было -6, после 4-6 минут езды начал поступать чуть тёплый воздух. Это если завелся и сразу поехал, без прогрева.
2 ситуация. Катаюсь по городу. Мотор прогрет по датчику до середины. Печка врублена на максимуме - и мне не жарко, и в салоне не сказать что бы все потели.
Либо я привык что даже в рено, фиатах и прочих жигулях печка жарит что дурная, либо у меня в машине проблема с печкой.
Где искать проблему?
В мануале не нашел страниц с описанием как попробовать развоздушить систему.
Термостат проверяется только руками или можно Лексией протестировать?
П.С. Если написал не в ту тему - пните ссылкой куда обратиться. Спасибо заранее.
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
Только ими и проверяется. Малый круг, большой круг. Но стрелка должна падать если он заклинил в открытом положение, особенно на трассе.
На трассе я редкий гость, по городу толкаюсь в основном.
Т.е. открытое положение это когда он гонит в обход салона?
Я не совсем дока в этих делах, но что-то мне подсказывает что на прогретой машине воздух печки на максимуме должен быть намного теплее чем у меня сейчас.
Может воздух в системе или еще чего .... Уровень ОЖ в норме, не уходит.
