Климат-контроль в С5 (объединено)
нет там никакого контроля тока. тупо херачит по положению. иногда до разлома щёток. звук такой значит уже упирается и гнёт рог :)
моторчик шаговый и с редуктором. рукой не удержишь. ломает пальцы. сабака...
Если с редуктором, то сомневаюсь, что шаговый. Зачем? обычный щеточный
рукой не удержишь
Значит редуктор в большой редукцией, а мотор оборотистый. Шаговый имеет смысл с прямым приводом и низкими оборотами
Шаговый электродвигатель — это синхронный бесщёточный электродвигатель с несколькими обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток статора, вызывает фиксацию ротора. Последовательная активация обмоток двигателя вызывает дискретные угловые перемещения (шаги) ротора.
Шаговые электродвигатели применяются в приводах машин и механизмов, работающих в старт-стопном режиме, или в приводах непрерывного движения, где управляющее воздействие задаётся последовательностью электрических импульсов, например, в станках с ЧПУ. В отличие от сервоприводов, шаговые приводы позволяют получать точное позиционирование без использования обратной связи от датчиков углового положения.
Изменено пользователем psf735
Если там 5 проводов, то система выглядит вполне достойно и повторяет привод электрозеркал с памятью: 2 провода на реверсивный микромоторчик с редуктором и 3 провода на потенциометр обратной связи (датчик положения) для точного позиционирования. Такая система легко поддается автокаллибровке начального положения, если потенциометр не стерся.
елисеев, Это версия. Может и нет, но судя по количеству проводов вполне может быть. Потроха привода под номерами 8075, 8076 и пр. показаны слишком условно и непонятно:
С одной стороны это действительно похоже на безщеточный шаговый мотор, ибо явно щеточный вентиляторный показан под номером 8050. С другой - эти странные резисторы, то ли части потенциометра, то ли обмотки мотора, то ли резисторы диагностики (как в педальных кнопках).
Климат.pdf
не
скорее
106 общий
и две пары противонаправленных обмотки под 90 градусов
в толерансе и автодате лучше и понятнее нарисовано
есть такие проги посомтреть?
Изменено пользователем елисеев
А мелкосхема формирует противофазные импульсы со сдвигом? или синус? такие приводы бывают ...
Посмотреть бы... а еще лучше раскурочить потроха
Вертушка одна,работает и на ОЖ и на идиатор кондея-управляется мозгами.При включении климата вертушка должна начать крутхться на первой скорости нежависимо от нагрева .
Разобрали морду. Оказалось действительно одна вертушка и на климу и на ОЖ. Если кинуть клемы на вентилятор то он работает. А так не включается. Будут разбираться дальше. Пока я пешеход.
Там справа от вертушки,если смотреть спереди,стоят 2 резистора-такие нихромовые спирали,на них установленны термопредохранители,маленькие типа радиодеталей,как диод,так вот прозвони их,если не звонятся проблема в них.Покупай на 184-200 градусов и будет тебе счастье!!!да паять их нельзя-ставь на обжим или скрутку.
Совершенно верно,при отказе мотора вентилятора гарантирован пожарчик в моторном отсеке-амперный пред не спасает!
Проверили два резистора. Все ок. Говорят дело было в мозгах. Сгорела одна дорожка. Когда подключали комп. и принудительно включали вентилятор, то включался бензонасос. Но в итоге клима работает и машина перестала кипеть. Цена вопроса 80 у.е.
  • 4 недели спустя...
Дорогие коллеги, ответьте пожалуйста: куда девается конденсат при работе конденционера на С-5 (2,2 HDI, АКПП 4HP20, 2005г), луж под машиной нет, каких либо дренажных трубок тоже не видно?! Машина у меня 2 года, неужто "ОНО" где-то накапливается?
Изменено пользователем SAPHFEAR
