Климат-контроль в С5 (объединено)
Чо то не могу найти
Изменено пользователем psf735
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
ОДНОЗОННАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 6480E4
Артикул. 6480.E4
ремкомлект печки (заслонки) 6480.E4 для однозонного климат контроля peugeot 407/ Citroen C5
Подскажите ,  не работал кондей! Поехал проверили герметичность сказали всё ок! Заправили кондей, всё заработала за холодило ездил весь день радовался ,потом похолодало , 2 дня не использовал ! Сегодня включаю и не работает  компрессор не крутиться ! Что могло случиться ?
  • 2 месяца спустя...
Доброй ночи. Проблема.С5 2006 г.в. БК не отображает Климат контроль.Все приходиться делать методом тыка.И еще,постоянно дует горячий воздух со стороны водителя.На дальнее расстояние ехать не возможно,зажаришься.Если есть у кого какие мысли,поделитесь.Заранее спасибо. PS.Достался он мне уже в таком состоянии,зимой.
  • 3 месяца спустя...
Проблема такая: когда обдув стоит в лицо и ноги то в лицо дует теплым а на ноги холдным, и вообще печка плохо греет, тепленьким дует и всё.....может там есть заслонка которая регулирует забор воздуха через радиатор кондея или печки и она не до конца доводится..
2.0 hdi 2002 год
мне старый хозяин говорил что он уже ремонтировал эти заслонки...может че не правильно сделали или собрали ....а ещё когда стоит 28 ° то идёт легкое посвистывание будто заслонка где то неплотно закрыта...свистит не моторчик печки точно так как и старый смазывал и вообще менял его..и свист стоит только когда тёплым дует...когда стоит 16 ° такого нету....мне кажется что косяк с заслонкой какой то...
Вообще то на на первых ситрах проблем с заслонками нету, проблема с водительским приводом горячий/холодный проворачивается привод в заслонке, про ремонт описано по полной.Заслонки ломает на рестайле .
  В 31.10.2015 в 06:03, psf735 сказал:
у меня пока с обеих сторон регулируется холодный/ горячий
Слушай а у тебя фен ( электроподогрев воздуха ) включен? Он установлен в перед печкой , активируется лексией.
Вот под номером 4
я давно про него слышал но летом никак руки не дошли его проверить...а он у меня тоже должен стоять?? может он не на все версии устанавливался.....сегодня обязательно проверю его наличие..если будет он то буду лексией пробывать....
