Сбиты фазы газораспределения
lecho
Купил бу ГБЦ вместе с распредвалами так как старая дала трещину. Выставляю по меткам распредвалы, отличаются от старых валов. Смотрим в руководство по ремонту (на фото),там 1 впускной и 4 выпускной клапана закрыты, собираю по данной схеме прокручиваю вручную пару оборотов нигде не цепляет, в клапана не упирается - заводится но сильно дымит. Пробую собрать со старыми распредвалами  2 впускной и 4 выпускной клапана закрыты так же прокрутил в целях безопасности - не заводится. Правильно ли я понимаю, что двигатель не может правильно работать по схеме которая указана в книге по ремонту? 1,4 и 2,3 поршни ходят в одном направлении. На ситроенах нумерация цилиндров справа налево.  Маркировка ДВС указана на фото. Так  же прикрепляю схему работы ДВС.
@mabu проблема в том, что  имея 2 пары распредвалов по стрелочкам выставляю и каждая пара имеет свое положение кулачков. Местные спецы говорят ищи верхнюю мертвую точку на 1 цилиндре и при этом кулачки впуск\выпуск на 1 цил. должны смотреть вверх и примерно друг на друга. Будем пробовать.
Изменено пользователем lecho
