vovann65 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 спасибо, Ссылка на комментарий
vovann65 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Вин VF73E9HC8EJ536641 Бес помоги, номер охладителя интеркулера, (стоит справа под крылом) и ходовые огни номер правого? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 1 час назад, vovann65 сказал: VF73E9HC8EJ536641 1 час назад, vovann65 сказал: номер охладителя интеркулера, 96 756 279 80 1 час назад, vovann65 сказал: ходовые огни номер правого? 96 760 362 80 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vovann65 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Огромное спасибо, устраняю последствия ДТП Ссылка на комментарий
vovann65 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Бес, прости за настойчивости, подскажи номер решетка пластиковая за которую крепятся фары, стоит сразу перед радиатором, заранее огромное спасибо Ссылка на комментарий
CVI Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) Добрый день В купленной машине оказался заблокированным верхний правый перчаточный ящик. Не открывается он, кнопка немного нажимается, но замок не срабатывает. Прокурил эту тему, не нашел. В Citroen SBox 2013-11 инструкция по разборке только для нижнего бардачка. Можете подсказать, как его открыть, для начала, желательно без разрушения? ) Изменено 2 марта, 2019 пользователем CVI Д А В 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) @CVI Тебе в другой раздел Изменено 2 марта, 2019 пользователем LDS All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 1 час назад, vovann65 сказал: Бес, прости за настойчивости, подскажи номер решетка пластиковая за которую крепятся фары, стоит сразу перед радиатором, заранее огромное спасибо Извини, не понимаю о чем ты. Тебе проще самому зарегистрироваться, поскольку как я чувствую много мелочей тебе надо будет... 1.pdf 2.pdf LDS 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vovann65 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Спасибо большое, это то что нужно, пробовал раз зарегится на ситроене не получилось, теперь буду более настойчиво пытаться, а деталь наз каркас бампера. Еще раз огромное спасибо Ссылка на комментарий
tirnolion Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Добрый день! У меня в C4 Grand Picasso (2017г.) установлена опция "Розетка 220В". Установлена эта розетка в боксе под мультимедиа-системой, там же где и прикуриватель и USB-порт. Я пару месяцев ей не пользовался, а на днях потребовалось подключить адаптер и при втыкании вилки в розетку они вместе стали проваливаться внутрь приборной панели. Насколько я понял внутренняя часть розетки отклеилась или соскочила с креплений и теперь при нажатии утапливается, не позволяя воткнуть вилку. По совпадению, за несколько дней до этого проходил ТО 40000, и возник вопрос: не вскрывают ли эту панель во время ТО, например для доступа к диагностическому разъему, не могли ли работники сервиса набедокурить, или все-таки "оно само отвалилось"? Также может кто подскажет является ли это гарантийным случаем и есть ли смысл обращаться к официалам или самому вскрывать и чинить? И наконец вопрос по теме: как собственно можно вскрыть эту панель и добраться до розетки изнутри? Заранее спасибо за ответы! Для понимания прикладываю фотки. Ссылка на комментарий
Д А В Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Подскажите как рычаг передней подвески снять. Надо алюминиевые упоры снимать, чтобы открутить болт крепления переднего сайлент блока. Это можно сделать не снимая бампер? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 @ДАВ Конечно рычаг снимается без снятия бампера. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Не снимается. Распорка мешает переднем болту. Проще снять бампер, чем отпускать и двигать подрамник. Олегович и Б.Е.А. 2 Ссылка на комментарий
Д А В Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Конструкция конечно писец. Подрамник все равно придётся снимать. Иначе рычаги поставить будет проблемно. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Достаточно снять только бампер и две распорки. Ну и радиаторы подвязать, чтобы не выпали. Подрамник снимать необходимости нет - рычаг вынимается и вставляется без проблем. Сразу замени два пластиковых сухаря между распоркой и подрамником. Они разные - левый и правый. Б.Е.А., Олегович и LDS 3 Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 1 час назад, Taisan сказал: Достаточно снять только бампер и две распорки. Ну и радиаторы подвязать, чтобы не выпали. Подрамник снимать необходимости нет - рычаг вынимается и вставляется без проблем. Сразу замени два пластиковых сухаря между распоркой и подрамником. Они разные - левый и правый. Бампер зачем снимать? https://www.drive2.ru/l/526080855714562273/ Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Так бампер снимается проще, чем нижняя полка! Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Проще чем открутить нижнюю защиту и саму полку? Сомневаюсь. Для этого даже машину поднимать не нужно. Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Я делал и так и так. Снять бампер - проще однозначно! Те же саморезы снизу, плюс по одному винту под каждым крылом и защёлки под капотом. Полка останется на месте, доступ к болтаем распорок прямой, гайковерт в помощь! Ссылка на комментарий
Д А В Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Беру свои слова обратно, норм конструкция. Бампер легко снимается и всё на виду. Тем более хочу сетку за решёткой поставить. Подрамник открутил и опустил вниз, тогда рычаги лучше ставятся. Да и болты мовилем промазал, на пыже 807 когда понадобилось открутить подрамник ему 10 лет было и это был просто жэстачайший секас. Taisan 1 Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Знающие, подскажите, пож. - как снимаются 6 и 7 сиденья, кот в багажнике сложенные? Просто открутить торском раму сидухи? Номер торкса какой? Спс. Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 На Ютубе видео было, как снять 6-7 сидения, не сложно. Тоже хочу их вынуть, и сделать там рундук. )) Рекомендуют на аккумуляторе скинуть клемму, потому что там датчики ремней вроде. olle 1 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Датчики ремней отключаются Диаг-Боксом. olle 1 Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 15 часов назад, Петр Гагарин сказал: На Ютубе видео было, как снять 6-7 сидения, не сложно. Тоже хочу их вынуть, и сделать там рундук. )) Рекомендуют на аккумуляторе скинуть клемму, потому что там датчики ремней вроде. что-то я не нашел на ютубе - если будет ссылка, кинь мне, спс Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 https://www.drive2.ru/l/486120205114671777/ снятие-установка третий ряд сидений 7мест.pdf LDS, olle и Б.Е.А. 3 Ссылка на комментарий
