Connect Nav обновление прошивки и картографии
ovc1313
Вторую неделю являюсь владельцем Grand C4 Picasso 2017. Вопрос по обновлению системы и карт - у меня connect nav версии 21.05.82.12_NAC_r0 (2017-05-29) и карты 4.0.2-r0 (2017-01-20). Зарегистрировался на MyCitroen, ввожу свой вин, но на любом сайте (французский, английский, испанский, итальянский, сайты Пежо) получаю ответ, что обновления для моей машины нет. То же самое говорит и программа Citroen Update. Я скачал последние файлы системы (21-08-25-12) и карт (18) - стоит ли пробовать обновлять connect nav в машине с учётом того, что файла лицензии мне не получить, и не накроется ли вообще текущая система навигации? Есть ли смысл на версию 21.05.82.12 накатить карты 18-й версии без обновления системы?
Привет и поздравления с покупкой!
Просто подключи машину к wifi, и пробуй. Слететь точно ничего не должно. Максимум получишь отлуп в обновлении. Главное запусти двигатель и отключи старт-стоп и Bluetooth.
Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot
'2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот
 '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот
If you can dream it -- you can do it.
Надо стоять на открытом месте. Я пытался обновиться около дома во дворе ( двор колодец) не обновлялся. Выехал на улицу и все пошло.
  В 15.08.2020 в 06:25, Ёж! сказал:
Показать
Зачем это отключать блютус? У меня он постоянно включен, и во время обновлений. Машина получает интернет по блютусу.
Есть знатоки из developer ? :)
Может что интересного расскажите из этого:    https://developer.groupe-psa.io/webportal/v1/overview/about/#article  ?
Что за зверь и что можно потенциально с этим сделать  интересного?
  В 22.09.2020 в 16:30, clevcit сказал:
Может что интересного расскажите из этого:   ....
Показать
Ещё ссылка на другой поход
Может кто из знатоков расскажет что к чему :) или даже реализует и поделится изысканиями)
Типа вроде как появилась возможность самостоятельно конфигурировать ГУ NAC...
  В 01.10.2020 в 21:00, clevcit сказал:
Показать
Как я понял, товарищ в топике реализовал телекодирование ГУ через CAN-шину в обход серверов Citroen. Arduino - здесь нужно в качестве транслятора CAN - RS232 для ПК. Главное "ноу-хау" получено из утекшей в сеть незашифрованной прошивки ГУ для Китая и алгоритм авторизации был "взломан" и реализован на сервере автора. Программа в топике для формирования правильной посылки соединяется с сервером автора, на текущем идет этапе отладка на пользователях.
Можно сохранить свою конфигурацию ГУ и, когда ГУ сломается, поставить с разборки другое, прошив сохраненную конфигурацию. Активировать парктроники, круговой обзор, менять темы.
Главные же плюсы --- для микроавтобусов от PSA работает активация AA, CarPlay для комплектаций с ГУ без него; для некоторых моделей меняется тема на iCocpit.
В нашем случае риски перевешивают возможные плюсы, я думаю.
Может быть кто сталкивался - попробовал вчера обновить карты на последние 19 вроде бы. Обновление видит и даже начинает, но установка прерывается (см. скрины по шагам). Что за карты у меня стоят не показывает (также см. скрины). К Wi-FI машину подключил. Думаю может быть дело в отсутствии лицензии, но как ее получить ума не приложу. На французском сайте мне везде по вину показывает, что обновлений для моей машины нет, также в приложении MyCitroen. Если кто сталкивался помогите советом. Спасибо
IMAGE 2020-10-15 10:53:48.jpg
IMAGE 2020-10-15 10:53:58.jpg
IMAGE 2020-10-15 10:54:01.jpg
IMAGE 2020-10-15 10:54:07.jpg
IMAGE 2020-10-15 10:54:08.jpg
IMAGE 2020-10-15 10:54:13.jpg
  В 15.08.2020 в 09:53, PedroMartinez сказал:
Удивительно, но всё получилось при подключении машины к интернету, да ещё и с использованием двух древних флешек.
Показать
здравствуйте, у меня точно такая же проблема как была у вас описана выше — система выдает что нет для моей машины доступных обновлений.
Порылся в нете и с какого-то французского форума скачал прошивку, по названию похожую на то что нам надо. Но при попытке обновления пишет что " Версия не совместимо с аппаратной частью".
Буду благодарен если сможете поделиться прошивкой что себе установили
  Показать контент
@Scaper Для обновления ПО нужен ключ, который генерируется при загрузке с сайта Citroen. Пока они не выпустят следующую прошивку или не восстановят функционал ничего не получится. Ссылки на обновление карт есть в этой теме, для обновления с 3.0.0 на 4.0.2 может потребоваться установка 3.0.1, а потом можно и 18.0.0
@ovc1313
Ключ сгенерировать можно самостоятельно, на сайте.
Нужно знать серийный номер магнитолы и код из прошивки в файле SWL
И превратилась в лисицу!
@Scaper Приветствую. Я скачал с этого сайта прошивку 21-08-25-12 и карты 18 версии (ссылку сейчас быстро не найду, уже 2 месяца прошло), распаковал их на 2 разные флешки. Завёл машину, раздал на неё с телефона интернет, просто вставил флешку и нажал ОК на вопрос об обновлении. Прошивка обновлялась 30 минут, карты час. Лицензионного ключа, о котором здесь говорят, у меня не было, т. к. на мой  вин-код любой сайт выдаёт сообщение об отсутствии обновлённых прошивок и по сей день. Если найду время, сброшу вам ссылки на прошивки.
  В 29.10.2020 в 05:14, PedroMartinez сказал:
Показать
Вы его получили автоматически, при подключении к интернету.
Если бы вы всё это же самое проделали не подключая ГУ к интернету, вот тогда и возник ли бы проблемы с линцензией.
При обновлении требуется одно из двух:
1) Наличие лицензионного ключа - файла на носителе с прошивкой.
2) Хорошего канала соединения с интернетом на мультимедийном устройстве.
А кто нибудь ставил карту всей России ?
http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-russia_18.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar
начал качать обе карты (eur и russia) и сразу увидел:
Россия - 2,32Гб
Европа - 9,95Гб
Есть большое подозрение, что карта Европы просто содержит и Россию, так как карту Европы предлагает качать PSA на авто в РФ... Или это все только догадки мои :)
..Вот если бы версия России опережала бы версию Европы- то тогда уже интересней было бы)
еще немного не по теме, но может по аналогии:
https://www.tomtom.com/en_us/drive/maps-services/shop/travel-map/europe/
https://www.tomtom.com/en_us/drive/maps-services/shop/travel-map/russia/
  В 15.10.2020 в 07:54, Zontik сказал:
Показать
Даж зарегался на форуме, вот только пришел в растройстве - такая-ж ерунда, картьі бьіли 14-й версии, обновления не предлагались.
Взял файльі по ссьілке от PedroMartinez голова обновилась, а с картами  не вьішло.
При установке карт процесс прошел почти половину, потом сообщение об ошибке носителя, следующая попьітка рубит уже прямо сразу, шить даже не пробует.
Самое обидное - навигация пропала, совсем. А там где писало версию теперь вообще пусто. Шо делать хз.
@wired Я 100% качал прошивку и карты по этим ссылкам, у меня они сохранены в браузере. Я их нашёл через этот сайт:
https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=6166
Возможно проблема в флешке.
  В 30.10.2020 в 18:52, PedroMartinez сказал:
Показать
да я ж без претензий, файльі скорее всего безпроблемньіе, спасибо что поделился ссьілками, но вот не получилось.
флешек бьіло две :) разницьі никакой.
щас заливаю 16  и 17 версии на флешки пойду попробую их еще, может проканает. НО чувствую врятли.
написал, т.к. может кто-то знает как такое лечится, когда навигация пропадает после неудачной прошивки совсем.
upd: прошил 16 - успешно
upd2:  следом 18 - тоже обновилось.
