Помогите люди добрые!
edikvd11
  edikvd11 сказал:
Но видимо он там не просто так стоял
Видимо.
Только я говорю не про
  edikvd11 сказал:
подсасывание воздуха
А именно про
  edikvd11 сказал:
утечка
Не стоит забывать, что давление бензина на пути ДО регулятора давления значительно превышает те самые 3.5 очка, думаю, до 2-3 раз больше. Так что порвать/сорвать может многое, особенно на соединениях.
В пршлом году, я доехал до гаража, сделал там пару дел. Потом собрался домой,а машина заводится, но как то вяло работает и глохнет. Сгорела катушка, все было впорядке ,заглушил с ключа. Про насос, я здесь тебе писал,срывает даже с хомутами. По хомутам, я понял что менялся только сам насос. Мы месяц парились, с таким колхозом в итоге был куплен насос в сборе и поставлен около подьезда за 15 мин., первый раз это заняло часа 1,5 может 2 в гапаже. С тех самых пор все работает без проблем.
вся проблема была в насосе,на заведенном двигателе давление 1,5 очка.Но как оказалось это не самое страшное.Стал мой ситрик по среди дороги,скорость втыкаешь а он стоит,я так понимаю добил я сцепление?ИЛИ КОРОБКЕ ХАНА?
Изменено пользователем edikvd11
У Вас ручная кпп?
Если передачи включаются и не едет, то сцепление.
А тросик который вперёд/назад и механизм выбора целы?
Допилить сцепление до нулевого *сцепления* редко кому удаётся.
скоростя ручные,тросику пипец давно,но не в нем дело,я руками под капотом вклучал передачи скинув тросик,результат нулевой,ни при вращении стартера,ни при заводке машина не движется.
  В 22.12.2016 в 16:23, Олегович сказал:
У Вас ручная кпп?
насколько помню, на этой машине датчик расплавился?
У меня как-то было, что выскочил приводной вал с одной стороны из коробки. Не до конца, но из зацепления вышел. Скорости включаются, движок ревет, а не едет.  Дифференциал не дает второму колесу крутиться.
Вал привода выскочил? это как, тогда наверное трындец в шрусе? Или стопора подшипника пром опоры открутились?
  Олегович сказал:
Шрус цел был... Возможно что меняли промежуточный подшипник... Давно это было, не помню подробностей.
