Помогите люди добрые!
edikvd11
выше указанные действия произвел,результат:на бензине так же не заводится,единственное что на эфире запускается и можно догнать до любых оборотов в течении 10-20 секунд,потом глохнет и все,не запускается.Есть еще идее?
в Крыму есть клубники, На ветке Крым разместить вопрос или списаться в личку по поводу лексии и рекомендуемых мастеров.
Ключ в замке, включаешь зажигание на 10-15 сек, выключаешь. Нажимаешь газ до пола, снова включаешь зажигание на 10-15 сек, выключаешь. Все. Пробуешь заводить.
  mister z сказал:
Потом подсоедини  акум ,
тапку в пол
  mister z сказал:
включи зажигание и больше ничего не делай 2 мин .Потом выключи зажигание .
убрать ногу с педали газ
  mister z сказал:
Потом пробуй заводить .
кажется так?
Буквально на днях тут на клубе такое было.... С эфира молотил как угорелый, а как только кончался эфир - глох.
Никак не найду.
причина видимо в насосе,кинул шланг напрямую от насоса,подсоединил насос тоже на прямую,гудеть гудит,до середины шланга докачивает бензин и дальше ни жу-жу,хотя сам продолжает гудеть.
Летом у товарища, сколхозили жигулёвский насос Целый месяц проблем, то шланг срывает, потом шланг лопнул вдоль, срывало заглушку второго штуцера, перестал работать датчик уровня. Вобщем, был выписан родной насос и с тех пор, спокойная езда.
Кстати , бери китайца, они разлетаются как горячие пирожки. Мы тогда  не успели моргнуть, на Exist их разобрали. И в интернете, тогда видели несколько роликов, по установке, на прмере китайского.
Изменено пользователем sasha1377
обрисую план действий и итоги.Снял насос,поставил назад.Завел на эфире,не заглохла,пары эфира закончили и она начала бится в припадках.Сделал инициализацию заслонки.Заводится либо при вращении стартера 5-7 секунд,либо с педалью газа.Обороты от 2 до 3,5 тысяч держит ровно,после 3,5 с провалом но можно до максимума набрать.Газ бросаешь,держит 700-800 оборотов но бъется в конвульсиях.Пробовал тронутся на 2000 оборотов,начинает дергаться.По шлангу видно(кинул прозрачный на прямую)что при повороте ключа бензин не доходит даже до половины шланга.Мужичек рядом стоял,сказал что насос должен создать давление и заглохнуть,только походу нет этого давления.Возможна эта вся байда из-за нехватки давления в насосе?Узнал в магазине,насос есть в наличии на с5,стоит покупать,или деньги на ветер улетят?
  Цепятыч сказал:
Ну так, насос то  и поменять
  edikvd11 сказал:
Вам решать, но бензин должен быть в рампе
Изменено пользователем Цепятыч
@edikvd11, если память не изменяет, давление в рампе должно быть 3.5 атм. Газовать на холостых - это одно, а под нагрузкой расход бензина совсем другой.
А вообще, надо вам подключать Лексию, и смотреть ошибки, а так тут сплошное гадание на кофейной гуще.
  edikvd11 сказал:
А точно на вход рампы подсоединил?
Гуру по С5, на входе в рампу клапана обратного случаем нет?
насос поменял,толку ноль.Вылезла ошибка первичной и вторичной обмотки катушки зажигания.Неужели катушка слетела,до выхода датчика коленвала все ведь работало на ура...Есть мысли?
конечно к рампе,к фиговине которая идет на форсунки и на которой штуцер с нипелем.
до ближайшей лексии 120 км ходу,вот и гадаем на гуще...
