ШАГРАТ Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Ко мне Пришла машинка берлинго 2002 развалился стартер носик улетел в маховик и сломало датчик к/в все поменяли теперь не заводиться не включается бензонасос нет искры диагностика пишет нет связи с линией вывода данных Р С Красную кнопку нажимали Подскажите кто может сталкивался с этой проблемой заранее спасибо Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 код ошибки какой? Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
ШАГРАТ Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 У меня делфи код не пишет Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 хоть двигатель какой? Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
ШАГРАТ Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 1.4 бензин Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 проводку к датчику и сам датчик проверяли? Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
ШАГРАТ Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Датчик новый и бу пробовали провода звонили На предохранителе бензонасоса почему-то вместо плюса ммнис массу все почистили эф никакого Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 На предохранителе бензонасоса почему-то вместо плюса ммнис Это как? чем измеряли? Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
ШАГРАТ Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Измеряли тестером А из-за чего непонятно Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 минус не понятен, от кузова меряется - будет или 0 или больше 0. Будем считать что на преде бензонасоса 0, так? кузов M49 или M59? Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
ШАГРАТ Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Да на бензине 0 кузов берлинго 1 Чем отличаютьсЯ Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Проводкой, ЭБУ. Эл. схему гляну только завтра утром. Предохранители все проверяли? Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
ШАГРАТ Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Да все проверили диагностика подтверждает что мозги ключ видят Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 А прокрутку мозги видят? На предохранитель насоса можно плюс подать и перемычкой. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
ШАГРАТ Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В смысле прокрутку плюс естественно подавали но нет еще искры Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 По сканеру в параметрах видны обороты двигателя при прокрутке стартером? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Красную кнопку нажимали Попробуй снять с неё фишку и замкнуть контакты между собой +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 вот схемы m49-6.pdf m49-5.pdf m49-4.pdf m49-3.pdf m49-2.pdf m49-1.pdf Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Каким боком стартер может сломать датчик коленвала? Датчик коленвала находится сзади помпы. Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 По схеме на M49 он в кожухе сцепления Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Ну может быть. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 По схеме на M49 он в кожухе сцепления Так же и на М59 и даже с мотором 1,6 бензин. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) Да ладно.У М59 я написал где. На коробке датчик скорости. Может я чего и не знаю? Изменено 14 июля, 2016 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Читай внимательнее. Датчик КВ. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 А сзади около помпы что за датчик? Ссылка на комментарий
