Sanjasin Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Добрый день! Владел Ситроен С5х7 с двухлитровым дизелем, хочу приобрести ДС 5 с бензиновым двигателем. Подскажите есть ли проблемы, о которых так часто "пугают", в этом авто, имею ввиду именно двигатель Изменено 19 июня, 2016 пользователем Sanjasin Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 нагар будешь чистить. поменяешь тнвд, цепь. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Цепь точно, если авто трассовое то остальное долго ходит. Но мотор требует постоянного присмотра. Ссылка на комментарий
Insomniac Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 нагар будешь чистить а на каких пробегах чистили? У меня 71000, цепь менял на 65000, пока всё что делали с движком. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 нагар зависит от того, как ездить и где. чем больше городской езды с светофорами, тем быстрее. чистят и на 35-40000км. а есть машины за 100к, где только цепь сменили. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Владел Ситроен С5х7 с двухлитровым дизелем, хочу приобрести ДС 5 с бензиновым двигателем. А что в С5 так все плохо было раз захотелось пересесть на бензиновый? :)Берите дизельный ДС5 и не пожалеете. Kotjara 1 DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
Kotjara Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 А что в С5 так все плохо было раз захотелось пересесть на бензиновый? :) Берите дизельный ДС5 и не пожалеете. Разве что так. 1,6 прикольный движок, бодренький. Но по расходу в городе и характеру дизелю всё равно уступает. Ссылка на комментарий
Karlos-on Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 -Нагар если разок почистить и потом делать профилактику каждые 8-10 т.км тюнапом, то можно долго кататься и не париться по поводу клапанов! В общем не давать клапанам обрастать! Либо не делать профилактику и ездить каждые ~50 т.км на чистку. (но опять же зависит от эксплуатации) -Бенз лить 98! Движок нужно беречь от детона (особенно актуально сейчас в жару) -Масло менять не реже чем 8 т.км. По заменам з\ч тут зависит от пробега. -У себя при пробеге на 45 т.км меняли цепь по гарантии(машина до меня за 3 года прошла 40 т.км, город) -ТНВД на 53 т.км поменяли. -К 60 т.км поменял электромагнитный клапан (текла проводка) хотя по сути можно поменять ремкомплект. -Помпу меняли на 45 т.км так же (стояла родная пластиковая) Поставили нового образца, ляминь, думаю проблем быть не должно больше. -и примерно на 50 т.км. поменял прокладку корпуса масляного насоса(теплообменника) в общем прокладка та что между блоком и корпусом фильтра. Прокладка стоит 1000рэ, а снимать дофига чего, выпуск, антифриз сливать.... гемор небольшой в общем. Итого имеем- что резиновые изделия(уплотнители) на\в двигателе как-то за 3 года устали. ссохлись, задубели и начали ссать.. Как то так! Про маслосъёмные колпачки забыл! У себя не менял ещё., но думаю не за горами. Дубеют эти колпачки тоже. Хотя расход масла пока в норме. Fund 1 Ссылка на комментарий
Lagunadream Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 55000 масложора нет мотор не трогали все в порядке 98бенз и прет как танк DS5-200hp на ручке. Renault Laguna Coupe-170hp АКПП. Smart Brabus Exclusive-109hp DSG Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 55 тысяч еще не показатель ;) Ссылка на комментарий
Lagunadream Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 согласен но все равно приятно)) DS5-200hp на ручке. Renault Laguna Coupe-170hp АКПП. Smart Brabus Exclusive-109hp DSG Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Итого имеем- что резиновые изделия(уплотнители) на\в двигателе как-то за 3 года устали. ссохлись, задубели и начали ссать.. Как то так! Про маслосъёмные колпачки забыл! У себя не менял ещё., но думаю не за горами. Дубеют эти колпачки тоже. Мотор-то "горячий". И рассчитан на автобаны, где и горшки ему нормально продуют и охлаждение нормальное будет. А не по московским пробкам жариться... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 111тысяч и масложера нет))) Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Да ты вообще уникум. ПСА тебе новую повозку должны дать, а эту выставить как экспонат на заводе maus75 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Я не уникум, я машину использую по назначению, а не как дом в пробке. Был ща на замене масла у Крымского дилера, рекомендация сменить колодки задние, пробег 110 т.км остаток 25% КАРЛ я таскаю прицеп весом 1350кг, сцуко как умудряются стереть колодки к 30 тысячам, всех в автошколу. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 сцуко как умудряются стереть колодки к 30 тысячам, всех в автошколу. Это вам не это... (С) Я тоже стер. maus75 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Я тоже стер. В автошколу! Можно ко мне))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Не, на Ямал не поеду - я теплолюбивое растение.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 @Бес, а зря Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Дали б "волю" - я только "ЗА". maus75 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Если основной пробег трасса и город без пробок многочасовых то можно брать турбобенз. Ссылка на комментарий
МиГалкин Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Доброго времени суток , совсем недавно я расстался со своим ситроеном С4 2008 г. выпуска, сейчас стоит вопрос о приобретение Ситроена DS 5 б/у в пределах 850-900 тыс. руб., но отталкивает от покупки что-то неизведанное, уж много я намучился со своим предыдущем ситроеном С4,то вылетят парктроник ( то работает то не работает), горела катушка , сгнила помпа, автомат рывки между 1 и 2 передачей - но это все мелочи , когда затроил двигатель ( проблему решали 1.5 месяца ) , но в итоге сделали!! Хотелось бы узнать у пользователей владеющими ситроеном ДС5, стоит он того ? какой двигатель посоветуете ? какие болячки у него ? стоит выбор Ситроен ДС5, Вольво S60 или Опель Инсигния!! заранее спасибо ! Ссылка на комментарий
Kotjara Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Про опель говорить не буду. Вольво или ДС. Двигатель - Дизель (у вольво их несколько - смотри на какой денег хватит. Тот который 2,0 163 лошади - ситроеновский СТЕД). В остальном смотри что больше нравится внешне и внутренне. Болячек особых нет ни у одного ни у другого. Бензин на ситроене не смотри. Моему ситроену 3 года и 100 000 пробега. Проблем не было и нет. weltreiser и Бес 2 Ссылка на комментарий
МиГалкин Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 @Kotjara, Внешне и внутри конечно Ситроен , читал что у ситроена не надежный двигатель , меняют цепь каждые 20 тыс. км.,а услуга приличная по деньгам ! еще очень беспокоит электроника,это все отпугивает и останавливает , но его внешний вид сводит сума черт побери Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 У меня на ДС4 за 4 года проблем с электроникой небыло, цепь стоит поменять на безине двадцатку. Я менял один раз по гарантии и раз сам( ненужная процедура оказалась) пробег около 120т.км. Ссылка на комментарий
