pashvs Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) Ввиду того что задрало цилиндр , было принято решение гильзовать блок, плюсь куплены новые поршня, прокладки, два клапана, колпачки и прочая рабуда, поршня буду ставить от EP6CDT MD усиленные в районе пальца , завтра начнется сборка двигателя на все про все ушло практически 60к рублейВот фото уже гильзованого блока Изменено 21 мая, 2018 пользователем pashvs maus75 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 21 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 @pashvs, с поршнями достаточно дешево выходит, у меня без поршней в 60 т.р. вышло. а что то я на гильзах хонта не вижу, или это просто так сфоткано? Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 @Алекс83,Покрыто чем то типа солидола @Алекс83 MD поршня стоят практически в 4 раза дешевле и с ними не повторяется прогар поршней как с о стандартными так как увеличена степень сжатия с 9,5 до 10,5 и как я понимаю менее подвержены к детонации из за качества бензина Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 21 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 @pashvs, жалко я про эти поршня ни чего не знал в свое время ))) стоимость на тот момент поршней была почти 40т.р. Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) @Алекс83,На сегодняшний день 15000 руб за поршень родные стоятhttp://skrinshoter.ru/s/210518/E6Odr5mi а MD вот ценаhttp://skrinshoter.ru/s/210518/p2QIDnlA жалко я про эти поршня ни чего не знал в свое время ))) стоимость на тот момент поршней была почти 40т.р. Я вот от сюда инфу взял, решил попробоватьhttps://www.drive2.ru/l/482216114202346095/ Изменено 21 мая, 2018 пользователем pashvs Болеславович и Serg(vrn) 2 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 21 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 @pashvs, ремонт тоже сам делаешь? Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 ремонт тоже сам делаешь? ГБЦ сам перебрал, заменил МСК, два клапана, притер клапана , промыл всю полностью, в направляющих клапанов люфт есть но на замену направляек уже не потяну, а собирать будет знакомый , а я изредка помогать )))) Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 21 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 @pashvs, удачи!!! потом отпишись как все прошло!!! pashvs 1 Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 так как увеличена степень сжатия с 9,5 до 10,5 и как я понимаю менее подвержены к детонации из за качества бензина Может быть уменьшена степень сжатия? Как я помню меньше давление = меньше детонации. Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Может быть уменьшена степень сжатия? Как я помню меньше давление = меньше детонации. Да , да, опечаталься )))) Ссылка на комментарий
maks1884 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) Всем привет !!!!! Столкнулся с подобной проблемой, прогорел поршень Добрый день, а что происходило в момент прогара поршня ? У меня во время прогара затроил двигатель и упалао давление масла. Мне интересно как прогар поршня может влиять на давление масла. Сейчас восстанавливаю мотор уже приобретены новые поршни Citroen/Peugeot16 117 015 80 Изменено 4 июня, 2018 пользователем maks1884 Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Добрый день, а что происходило в момент прогара поршня ? У меня во время прогара затроил двигатель и упалао давление масла. Мне интересно как прогар поршня может влиять на давление масла. На скорости 170 км/ч затроил движок , тяга пропала, про давление масла не знаю не обратил внимания. Мой двигатель сегодня собрали , после - завтра надеюсь что будем ставить в авто.@maks1884, Смотрю, тоже MD поршня купил ? mavruc 1 Ссылка на комментарий
maks1884 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Смотрю, тоже MD поршня купил ? Да, он усилен, да и цена приятная за комплект с кольцами. mavruc 1 Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Да, он усилен, да и цена приятная за комплект с кольцами. Гильзовать не стал блок ? Просто судя по фото вроде задиры не большие просматриваются Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Все двигатель собрали, на данный момент он уже с чистой коробкой, а не как на фото, вечером начнут ставить в авто mavruc 1 Ссылка на комментарий
maks1884 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Гильзовать не стал блок ? Просто судя по фото вроде задиры не большие просматриваются блок на гильзовке Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 С час назад завели машинку...... чуток поработала и заглушили , так как антифриз еще не залит, завтра зальем антифриз и уже по дольше погоняем, но нужно будет еще диабоксом скинуть ошибки и адаптировать коробку, кто нибудь адаптировал коробку? Или киньте ссылкой где почитать mavruc и mitei 2 Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Всем привет, залили сегодня антифриз, завели машинку сначало мин 2-3 работала шумно, потом видимо масло наполнило все каналы и звук стал приятный родной, но мин через 8-10 задергался и заглох, повторно завели , на холостых глохнет , даешь газу, работает но как то не нормально, подключил лексию, кто подскажет, есть спецы по ошибкам, скрины прилагаю ниже. Еще странно что не включается вентилятор , обычно у них вентилятор при ошибке на дисплее STOP маслает и не остановишь Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 @pashvs, Датчик температуры охлаждающей жидкости под замен или термостат если старого образца! Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Датчик температуры охлаждающей жидкости под замен или термостат если старого образца А как проверить то и то ? Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Опять же до капиьалки двигателя все работало и датчик и термостат Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 @pashvs, думаю комментарии здесь излишни....(Для начала проверяем разъем,жгут ...) Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Вообщем, решили действовать по схеме : 1. Проверка компрессии 2. Местами поменять катушки зажигания 3.Проверка давления масла в двигателе 4. Проверка по сопротивлению и напряжению датчика температуры (6-6,4 кОм, 5 вольт) Начали с компрессии, в трех цилиндрах по 10 во втором цилиндре ноль............. вот такие пироги, как так произошло в двигателе после капиталки пока не знаю, сегодня вскрывать будут там видно будет причину Трудно найти информацию по данному двигателю, и скушнее форума не встречал.... без обид конечно, наверное потому что машины данного типа не ломаются :) Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 При снятии клапанной крышки визуально стало видно что загнуло клапан впускной 2 цилиндра, причина пока не ясна, разбираем дальше Для начала проверяем разъем,жгут Не подскажешь, есть где мануал, схема по жгутам, проводке ? Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 @pashvs, сборку двигателя сам производил? Ссылка на комментарий
