Глэн Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Обычно вентилятор включается и долго не выключается при серьезных ошибках двигателя. Это как бы "опция" такая. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 @Глэн, я не знаю насколько эта ошибка серьезная, но после того как я её затираю вентилятор успокаиваеться и работает нормально до тех пор пока снова этаже ошибка не выскочит Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Если интеркулер будет негерметичен, то по логике должна быть ошибка по низкой эффективности наддува... Подсос воздуха по сути критичен при дмрв, у нас система на ДАД и ДТВ работает. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 @Serjant02, не пойму абривиатуры что на чем у кого работает? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 вопрос в том как найти этот подсос? Дымом. Погугли дымогенератор Алекс83 и mavruc 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Постоянно выскакивает ошибка Р2279 как я понимаю где-то от турбины идёт подсос воздуха P2279 - проверка всего тракта от турбины до впускного коллектора - дырки/подсосы @Serjant02, там скорее не подсос, а потеря давления. Serjant02 и mavruc 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 @Бес, защет чего потеря может быть? Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Негерметичность тракта от турбокомпрессора до дросселя... Ищи там Либо, тебе какой то клапан же на турбине меняли, может в нем причина? Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Мне уже страшно становится, начали с интеркулера и уже до турбины дошли ((( Ну если всеже худой интеркулер, это может вызывать такую ошибку или нет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Может. Алекс83 и mavruc 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Так отсоедени интеркулер да покатайся, если в нем косяк ошибка не вывалится. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 @maus75, всмысле? На прямую подключить? А так можно? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 А почему нет. Интеркулер охлаждает наддувный воздух, не наваливай езжай в обычном режиме, да и сейчас жары нет сильной. соедени патрубки между собой и покатайся. Алекс83 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 @maus75, спасибо за идею, обязательно попробую Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Кто может подсказать в чем проблема и стоит ли паниковать, появилась мелкая вибрация в педали газа, что то похожее на abs только слабее и мелко, раньше не было такого, что это может быть? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Подушки глянь, не троит? Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Ещё одна проблема не дающая мне покоя, утром завёл машину прогрел все нормально было но как только начал движение движок затроил и почти не едит, после заглушил снова завёл, проехал в темпе не превышая 2000 оборотов все вроде нормально после, доехал до дому подключил комп показал ошибки Р1337; Р1336; Р1340, затер, откатал весь день все нормально, только Р2279 выскакивает, завтра сутра посмотрю появятся ли ошибки вышеуказанные Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Ну это пропуски по цилиндрам, катушки посмотри, наконечники. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Я с это машиной уже сума сходить начинаю, столько бабла, времени и сил вложил а она все новые сурпризы приподносит, я уже не верю что буду ездить и проблем не знать... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Бывает, правда не знаю истории покупки. Многие попадают с б/ушками, похлеще попадают. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 @maus75, да я знаю что попал с этой машиной, но очень хочу что бы именно она у меня нормально ездила, душу вкладываю, ну и бабло, должно же все нормально заработать maus75 и Бес 2 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Значит все будет пучком. Доведешь и порадует. Честно говоря я на машину бабла трачу больше чем на себя))) Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Кстати ещё проблема выскочила, парктроник штатный перестал вдруг работать, может предохранитель, ели он то где его искать? Или тупо все проверять? Или вообще что то другое может быть? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 А у тебя блок предохранителей жив? Что-то ошибки все с электрикой связаны. mavruc 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 @maus75, вопрос конечно интересный Как узнать? Ссылка на комментарий
