pashvs Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 @Алекс83,Спасибо , буду иметь ввиду. После обеда поеду менять то что купил. Потом отпишусь Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Термореле поменяли вентилятор заработал. Датчик температуры ОЖ поменяли, ошибка Р0117 не исчезла.......... что за хрень........ Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) В ОБЩЕМ НА РАЗЪЕМЕ ЧТО ВТЫКАЕТСЯ В ДАТЧИК ОЖ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, КУДА РЫТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ, РОЗОВЫЙ И БЕЛЫЙ ПРОВОД, КАК Я ПОНЯЛ БЕЛЫЙ МАССА РОЗОВЫЙ С ЭБУ ИДЕТ, ЗНАТЬ БЫ СХЕМУ ПРОВОДКИ ПРОЩЕ БЫЛО БЫ Изменено 13 июня, 2018 пользователем pashvs Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 КапсЛок залип? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 @Бес,ЧТО ТАКОЕ КАПСЛОК все понял))))) алш 1 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Где то проволочки от фишки с ЭБУ до датчика умерли. Там не далеко см 60-80, если распутать косу. pashvs и Бес 2 Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 @алш, Когда фишки с ЭБУ скидываю на розовом проводе короткое пропадает т.е. от разъема ДОЖ до ЭБУ короткого нет, а белый провод идет в противоположную сторону по верху Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Парни подскажите фишки до и термостата одинаковые такое ощущение что их местами перепутали возможно ли такое ? Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 (изменено) Всем спасибо кто хоть как то помог советами, радует что не отправляли в гугл ))))))) Хотя там с огромным трудом но нашел схему своег BSI и другие примочки, с утра целый день провозился причину нашел , разъем с ДОЖ воткнули на датчик расхода или как он там называется воздуха на трубку что к турбине идет, а его на датчик ОЖ там 12в чем и убили новый датчик, с трудом но нашел в магазине чтоб не заказывать датчик правда от фольксвагена по характеристикам одинаковы , внешне разные соска самого датчика раза в три толше, поставили все собрали, работает, ошибок ноль. До 4 часов ночи сидел искал схемы и прочее Изменено 14 июня, 2018 пользователем pashvs Алекс83, mavruc, Болеславович и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 До 4 часов ночи сидел искал схемы и прочее http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472 pashvs 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 @Бес, Я видел и несколько похожих по марке двигателя скачивал , но потом нашел свой бси прямо с расшифровкой каждого контакта и мне это просто очень помогло алш, Алекс83 и Бес 3 Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 (изменено) Всем привет, немного обкатал двигатель съездил в Соль Илецк, Курган, в Соль Илецке заменил масло, как раз 2т км подошло, расход масла по щупу на мой взгляд нулевой, перед началом тура выехав за город выскочила надпись сервис, чувствовалась слабая мощность двигателя начиная с третьей передачи, подключил диабокс выдал ошибки P0299 и P2262, т.е. не додувает турбина, посмотрел при заводке и на холостых актуатор , он не двигается. Такое ощущение что при сборке двигателя что то перепутали. Прошу не пинать за офтоп а подсказать куда копать и где что смотреть и проверять. До капиталки двигателя турбина работала Изменено 7 июля, 2018 пользователем pashvs Ссылка на комментарий
ser.savin Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 (изменено) на штуцер актуатора турбины надеть кембрик и создать ртом вакуум, шток актуатора должен опуститься. держим разряжение- шток в нижнем положении. если шток возвращается вверх - пипец мембранне. если всё нормально смотрите подсоединение кембрика от актуатора до вакуумнасоса( включая эл.клапан) Изменено 7 июля, 2018 пользователем ser.savin pashvs 1 Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 @ser.savin,Спасибо, проверю сегодня Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Всем привет, проверил я подключение трубок вакуумных, машину поднял на домкратах снял защиту и увидел что трубка с вакуумного насоса болтается не подсоединина ни куда , нахржусь в саду компа нет под рукой только телефон. Парни подскажите куда она подсоединяетя а то все работа встала и компа нет с инетом Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 @pashvs, сзади двигателя, под впускным коллектором есть электроклапан турбины pashvs 1 Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 @Алекс83, Вроде он должен идти на ваккумный бачек а с бочка на эл.клапан. У меня все эти трубочки перепутаны . В теории я понимаю что с турбины идет шланг на клапан второй сосок , с бочка вакуума на 1 сосок эл.клапана а третий сосок это в атмосферу. Я имею выход с турбины, выход с вакуумного насоса и выход с вакуумного бочка еще тот что в атмосферу . Вот сижу 5 чачов уже и не могу понять их развязку Только вот у меня 4 трубочки с турбины с вакуумного насоса с вакуумного бочка и тот что в атмосферу я в ступоре рукой все проверил до куда достать смог но не могу найти. Было подсоединено с турбины на эл.клапан с бочка вакуума на эл.клапан с атмосферы на эл. Клапан а вот с вакуумного насоса просто болтался В полевых условиях делаю..... нет у нас спецов в городе mavruc 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 @pashvs, ну получается тот шланг что болтается с вакумника должен идти на на бачек я когда их одевал на бачек, на ощуп это проделывал, визуально не видно, вход и выход на бачке рядом находятся, посмотри вдруг (не дай бог конечно) носик на вход отломался Бес, алш и pashvs 3 Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 @Алекс83, Алекс дружище от души тебе поклон и просто огромное спасибо. Нашел благодаря твоей подсказке. Одел собираю все обратно, только как то легко они оделись :) видимо резинки подизносились. Где вход где выход не знаю на угад одел, действительно на ощуп. С П А С И Б О Алекс83, алш и mavruc 3 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 @pashvs, кстати насчет легко надел, тоже была такая беда, соскочили как то одна из них, пришлось искать резиновый шланг подходящего диаметра ( топливный подошел от классики), помучался не много одевая, зато пока вроде не соскакивал ;) pashvs 1 Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 @Алекс83, собрал завел даю газу актуатр двигается..... ураааааааа щас только осталось на ходу проверить, щас сброшу ошибки соберу до конца и проедусь, Алекс еще раз от души человеческое спасибо. А то встрял я в саду ))))) Алекс83 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 @pashvs, не за что ))) рад что помог!!! Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Еду по дороге машина просто летит ))))) правда надпись сервис выскочила но машина летит вернусь проверю что за ошибка Алекс83 и Бес 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Шибко не дави. Может там передув, а сброса нет.... Порвешь патрубки. Алекс83 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
pashvs Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Все вернулся я в сад , до субботы здесь жить )))) ошибка P0299 не додув , но второй ошибки по недодуву нет видимо подсасывает через резинки на трубках, так как они легко оделись ..... бум искать выход. Ссылка на комментарий
