Ремонт двигателя EP-6
Ввиду того что задрало цилиндр , было принято решение гильзовать блок, плюсь куплены новые поршня, прокладки, два клапана, колпачки и прочая рабуда, поршня буду ставить от EP6CDT MD усиленные в районе пальца , завтра начнется сборка двигателя на все про все ушло практически 60к рублей
Вот фото уже гильзованого блока
Изменено пользователем pashvs
@pashvs,  с поршнями достаточно дешево выходит, у меня без поршней в 60 т.р. вышло.
а что то я на гильзах хонта не вижу, или это просто так сфоткано?
@Алекс83,
Покрыто чем то типа солидола
@Алекс83
MD поршня стоят практически в 4 раза дешевле и с ними не повторяется прогар поршней как с о стандартными так как увеличена степень сжатия с 9,5 до 10,5 и как я понимаю менее подвержены к детонации из за качества бензина
@Алекс83,
На сегодняшний день 15000 руб за поршень родные стоят
http://skrinshoter.ru/s/210518/E6Odr5mi
а MD вот цена
http://skrinshoter.ru/s/210518/p2QIDnlA
  Алекс83 сказал:
жалко я про эти поршня ни чего не знал в свое время )))  стоимость на тот момент поршней была почти 40т.р.
Я вот от сюда инфу взял, решил попробовать
https://www.drive2.ru/l/482216114202346095/
  Алекс83 сказал:
ремонт тоже сам делаешь?
ГБЦ сам перебрал, заменил МСК, два клапана, притер клапана , промыл всю полностью, в направляющих клапанов люфт есть но на замену направляек уже не потяну, а собирать будет знакомый , а я изредка помогать ))))
  pashvs сказал:
Может быть уменьшена степень сжатия? Как я помню меньше давление = меньше детонации. :smile37:
  pashvs сказал:
Всем привет !!!!! Столкнулся с подобной проблемой, прогорел поршень
Добрый день, а что происходило в момент прогара поршня ?
У меня во время прогара затроил двигатель и упалао давление масла.
Мне интересно как прогар поршня может влиять на давление масла.
Сейчас восстанавливаю мотор уже приобретены новые поршни
Citroen/Peugeot16 117 015 80
Изменено пользователем maks1884
  maks1884 сказал:
Добрый день, а что происходило в момент прогара поршня ? У меня во время прогара затроил двигатель и упалао давление масла. Мне интересно как прогар поршня может влиять на давление масла.
На скорости 170 км/ч затроил движок , тяга пропала, про давление масла не знаю не обратил внимания. Мой двигатель сегодня собрали , после - завтра надеюсь что будем ставить в авто.
@maks1884
Смотрю, тоже MD  поршня купил ?
  maks1884 сказал:
Да, он усилен, да и цена приятная за комплект с кольцами.
Гильзовать не стал блок ? Просто судя по фото вроде задиры не большие просматриваются
С час назад завели машинку...... чуток поработала и заглушили , так как антифриз еще не залит, завтра зальем антифриз и уже по дольше погоняем, но нужно будет еще диабоксом скинуть ошибки и адаптировать коробку, кто нибудь адаптировал коробку? Или киньте ссылкой где почитать
Всем привет, залили сегодня антифриз, завели машинку сначало мин 2-3 работала шумно, потом видимо масло наполнило все каналы и звук стал приятный родной, но мин через 8-10 задергался и заглох, повторно завели , на холостых глохнет , даешь газу, работает но как то не нормально, подключил лексию, кто подскажет, есть спецы по ошибкам, скрины прилагаю ниже. Еще странно что не включается вентилятор , обычно у них вентилятор при ошибке на дисплее STOP  маслает и не остановишь
Вообщем, решили действовать по схеме :
1. Проверка компрессии
2. Местами поменять катушки зажигания
3.Проверка давления масла в двигателе
4. Проверка по сопротивлению и напряжению датчика температуры (6-6,4 кОм, 5 вольт)
Начали с компрессии, в трех цилиндрах по 10 во втором цилиндре ноль............. вот такие пироги, как так произошло в двигателе после капиталки пока не знаю, сегодня вскрывать будут там видно будет причину
Трудно найти информацию по данному двигателю, и скушнее форума не встречал.... без обид конечно, наверное потому что машины данного типа не ломаются :)
При снятии клапанной крышки визуально стало видно что загнуло клапан впускной 2 цилиндра, причина пока не ясна, разбираем дальше
  LEKSO сказал:
Для начала проверяем  разъем,жгут
Не подскажешь, есть где мануал, схема по жгутам, проводке ?
