Vladimir_AP Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 @Алекс83, угловая затяжка производится потому, что напряжение на витках резьбы может быть огромное. вроде бы как ключём тянешь показывает 150 нм, но там намного меньше. болты ещё специально мажут дабы сухого трения избежать, которое собственно и не даёт нужного момента. в общем всё приходит с опытом. Алекс83 и алш 2 Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 кстати, из-за сухого трения как раз болты и срывает Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Передний сальник коленвала, подскажите на сколько его нужно утапливать? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Не надо утапливать - ровно по посадочному. Бес и Алекс83 2 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 @dol, спасибо, я так и подумал, но решил на вяский случай спросить ;) Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 если есть выработка то смещать ну или заподлицо Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Завтра еду за licota и буду определять цепь на своё место ))) Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Народ подскажите как мне установить ( или что нужно с ней делать) Citroen Service Box Documentation Backup, А то не разберусь с ней ни как ((( Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 А в чем именно проблема? На сколько я помню он устанавливается без проблем. C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Вроде всё расписано... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Все привет!!! Вчера завёл машину, сначала все хорошо было, потом закапал антифриз, в процессе выяснил что подкапывает из пластикового Патрубка который идёт из помпы (1351 NE трубка перепуска охл. жидкости), стоит не дорого но находится в такой опе... Болеславович, maus75, Бес и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 @Алекс83, Сочувствую. Работы там мама не горюй Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Но в сравнении с проделаной работой, это мелочь. Алекс83, поздравляю с пуском!!! Много фото, много обсуждалось, будет очень полезно для форумчан. В общем, отличная работа! :))) Алекс83, Probolic и mavruc 3 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Мелочь не мелочь - а пока всё было разобрано - он меняется "на раз", а теперь придётся чудеса демонстрировать. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Поздравляю!!! Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Спасибо всем за поздравления, но как видно работа ещё до конца не сделана. Пока собрал, потихоньку обкатываю, течёт не сильно, пока заказу патрубок, мониторю что бы ещё что не вылезло. А едит уже приятно, совсем по другому, мягко, тихо, прям одно удовольствие ехать )))) mcshaban 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Народ помогайте, после выключения зажигания вентилятор крутит ещё почти минут 5, почему? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Это норма. У меня та же песня, связано с насосом охлаждения турбины. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 @maus75, так раньше такого не было, причём когда ошибки затер вентилятор так не маслал, потом начал вентилятор долго работать и снова выскочили ошибки, доберусь до компа скажу какие Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Он тихо крутит или молотит? Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 @maus75, молотит на полных оборотах Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Ошибки читай, должен крутить но тихо,тихо. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Постоянно выскакивает ошибка Р2279 как я понимаю где-то от турбины идёт подсос воздуха, вопрос в том как найти этот подсос? Визуально все патрубки проглядывал, ни чего не нашёл ((( Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 найти этот подсос? Визуально все патрубки проглядывал, ни чего не нашёлПроверь на герметичность интеркулер. В воду его и подать давление. Алекс83 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 @mavruc, я кстати думал насчёт интеркулера ))) Проверю обязательно ;) Ссылка на комментарий
