defekt Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Ter.A.N. сказал: А как проверить забит он или нет? Снять и посмотреть глазами. Или вместо ДК1 приколхозить манометр и посмотреть противодавление. Самый простой способ приставить ладонь к глушителю на заведённом. Должны ощущаться четкие толчки от срабатывания цилиндров. Если просто равномерно дует, то возможно и подзабито. А вообще @Wizman прав, забитость и потеря эффективности это две большие разницы и решаются абсолютно разными путями. Забитость видел крайне редко,это ещё надо постараться, а вот когда все мужики в гаражах сказали "нафиг его" - это сплошь и рядом. Вот и получается, берём лом, а потом "ё-маё чего я наделал!?" Wizman 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Подскажите, а что у меня при глушении мотора в последний момент из под капота Пшик? двиг тушка Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Как это Пшик?Что это? Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 @40 rus, Ну пшик, лёгкий хлопок шипящий Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Ant001 сказал: Ну пшик, лёгкий хлопок шипящий Понятно, что ни чего не понятно. Ссылка на комментарий
Beer Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @Ant001 обслуживание делал недавно? Может воздушный фильтр , коробка, раскрутилась или воздухозаборник отслоился? От туда и идёт звук.?! Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 @Beer, При глушении мотора хлопки непосредственно во впускном коллекторе. А корпус воздухана сроду там с щелями, где нет шурупов - повело. Тем не менее раньше то такого небыло! Ссылка на комментарий
Голубцов Сергей Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Всем привет! У меня берлинго B9. Проблема началась еще в прошлом году. Утром когда заводишь машину она секунд 30 работает потом выбивает чек и двигатель начинает трясти. Заглушишь минуту подождешь, заводишь чек продолжает гореть и в принципе можно ездить, потом после нескольких остановок с перезапусками и чек гаснет. На утро ситуация повторяется. От внешней температуры не зависит может и зимой пару дней не загореться может и летом каждый день. Ездил на диагностику, определили пропуски воспламенения. Для начала заменили свечи, потом увидели что в свечные колодцы попадает масло, заменили прокладки под клапанными крышками. После этого заменили выпускной коллектор вместе с лямбдой(не могли открутить старую), коллектор был весь в трещинах со сквозными дырами. Проблема осталась. Потом решили проверить и промыть форсунки с ультразвуком. Когда это сделали чек стал реже загораться, я уж было успокоился, но через 2 недели все вернулось, почти каждое утро с чеком. Заменили катушки зажигания. вылезла другая проблема сдохла лямбда на выпуском коллекторе, заменили лямбду в этот раз поставили оригинал. 3 дня спокойно ездил, сегодня утром опять знакомый значок на месте. Ребята подскажите куда еще можно копнуть? что проверить? а то уже полгода мучаюсь и все без толку, сколько денег уже ввалил скоро до цены нового движка дойдет. Катализатор кстати тоже осмотрели там все нормально (по крайней мере ничего не сплавилось). Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 (изменено) Голубцов Сергей сказал: @Голубцов Сергей, У меня точно такая же беда! зимой часто проявлалась на холодную, в тепло практически нет. Тоже хз что происходит, в остальном движок робит идеально, подозреваю что где то подсос воздуха идёт, на скорость не влияет поэтому забил! Изменено 23 июня, 2017 пользователем Ant001 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Двигатель-то какой? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 (изменено) Бес сказал: Двигатель-то какой? Если пишет, что заменили катушки, то ЕРш получается Голубцов Сергей сказал: @Голубцов Сергей, а на каком пробеге то стали происходить сие глюки? Изменено 23 июня, 2017 пользователем alexansh101 Бес 1 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Неа, не ЁРш, больше похоже на ТУшку. Если бы был ЁРш, то фраза бы звучала примерно так "меняли катушки местами" или "заменили катушку в 3 цилиндре" ... А ещё -- выпускной коллектор в трещинах и с дырами -- больше для ТУшки характерно. А ещё -- в ЕРше выпускной коллектор идёт вместе с катализатором заодно, отдельно не меняется. Делаем ставки? :) Бес 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Лучше погадайте что это! При глушении мотора хлопки непосредственно во впускном коллекторе. А корпус воздухана сроду там с щелями, где нет шурупов - повело. Тем не менее раньше то такого небыло! Ссылка на комментарий
Голубцов Сергей Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 (изменено) Двигатель TU 1,6i. Машина 2012 года выпуска началась фигня на пробеге где-то 220 тыс. сейчас 245 тыс. Изменено 23 июня, 2017 пользователем Голубцов Сергей Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Ant001 сказал: А корпус воздухана сроду там с щелями, где нет шурупов - повело. Нет там никаких щелей. Там прокладку видно, но щелей нет. Голубцов Сергей сказал: Двигатель TU 1,6i. Какие-нибудь датчики... Все смотреть. Тем более легко инициируется дефект. Цепляй Лексию и заводи машину. Wizman 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Голубцов Сергей Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Бес сказал: Двигатель TU 1,6i. Какие-нибудь датчики... Все смотреть. Тем более легко инициируется дефект. Цепляй Лексию и заводи машину. Ну я так понимаю если бы проблема была в каком то датчике то он бы сразу выбивал ошибку. А ошибка только одна "Пропуск воспламенения на 4 цилиндре. К машине постоянно цепляют диагностику и все одна ошибка. Попутно были проверены датчики положения коленвала и распредвала, обе лямбды, ДМРВ ну в общем все датчики которые отвечают за смесеобразование. По ним никаких проблем не обнаружено. Может уже машину пора на свалку Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Катушка менялась с колпачками и свечами? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Голубцов Сергей Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 ZIGGY сказал: Катушка менялась с колпачками и свечами? Да катушку меняли с колпачками единственное свечи при замене катушки не меняли, их меняли в самом начале этой проблему то есть 10-15 тыс они прошли по времени где то полгода Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 2 вопроса: - компрессия в 4-м цилиндре какая относительно трёх других? - при заправки 98-м проблема остаётся или исчезает? Ссылка на комментарий
Голубцов Сергей Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 сашик сказал: 2 вопроса: - компрессия в 4-м цилиндре какая относительно трёх других? - при заправки 98-м проблема остаётся или исчезает?компрессию не меряли, но это как вариант надо проверить. А заправляюсь только на лукойле и только 95 бензом, 98 бенза на заправках давно не видел. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 если не забудете - отпишитесь, пожалуйста, после замера компрессии, судя по симптомам - у вас проблемы именно в 4-м цилиндре. По логике (благо процесс дешёвый и быстрый) начинают именно с него при постоянных сбоях именно в одном цилиндре, тем более пробег - далеко "недетский", а поменять пол-машины - дело нехитрое, благо сервис всегда счастлив постоянным клиентам с деньгами и с регулярными проблемами .......... по описанию: спустя некоторое время (металл в двигателе разогревается) проблема пропадает, а как двигатель остывает - всё повторяется... Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 @сашик, У меня один в один проблема, компрессия везде ровно по 13! Если что.. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 чудеса однако Жаль что не в Питере... аж любопытно стало... реально - чудеса ......... а если попробовать вкрутить полностью проверенную рабочую форсунку в 4-й цилиндр с другой беспроблемной машины? Ссылка на комментарий
Авалон Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 (изменено) /// Изменено 23 июня, 2017 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 да подсос воздуха это где то, к гадалке не ходи! Тока как найти эту заразу? Ссылка на комментарий
