Проблема с двигателем?
40 rus
И форсунки могут быть при чём. Код ошибки?
сь)у одной свечи пробой аж чёрный на изоляторе
Дык, вот тут и надо копать ... Пробой -- смотреть резиновуе наконечники, надежность соединения ВВ контактов.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
@Wizman,
Эти резинки в идеальном состоянии, не надрывов не пошоркастей, внутри пружинки сидят идеально, вид металлических контактов как новые. А сам этот кирпич монолитный) - катушка как нить прозванивается?
Изменено пользователем Ant001
@Ant001, по мне -- пробой откуда то появился, значит как минимум что-то не так в датском королевстве. Прозвон мало что даст, только если ВВ вывод будет показывать кз на любой низковольтный вывод.
А на сканере будут ошибки- пропуски зажигания как уже сказали выше.
Есть ошибки - пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. А это две большие разницы. Поэтому и прошу коды. Видал, когда переменяют полмотора, а там на самом деле форсунке кирдык. Причём холодная работает, а через 10 минут всё, приехали.
Серёга знает, что говорит. У меня знакомый Типи так мотор перебрали, оказалось форсунка
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
@Ant001, я по з/ч совсем не советник :)
Серёжа @defekt может что подсказать -- он практикующий мастер!
p.s.: Видел тут приблуду в действии в прошлом году -- мотор-тестер чтоли ... Вместо масляного щупа вставляется датчик давления и его показания выводятся в комп вместе со стандартными показаниями из моторника. По пикам давления определяется момент действительного воспламенения смеси в цилиндре -- интересные вещи иногда показывает. Ситуёвина на машине была примерно как у меня (внешне очень похоже) при ускорении машинка как буд-то бы подтраивала. По информации из моторника вроде бы с воспламенением всё в порядке -- показывало углы зажигания, кол-во смеси и т.п. А этот датчик в щупе показывал, что в одном из цилиндров пик скачка давления при резком нажатии на педаль газа резко отличался от момента зажигания в худшую сторону.
Изменено пользователем Wizman
@Wizman,
Скорее датчик давления вкручивается вместо свечи, а синхронизация берется с ВВ провода этого цилиндра. Сам пользуюсь мотортестером, много интересного он может показать. По давлению в картере через щуп можно определить прорыв газов через кольца.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
@Ilyain, возможно, я в подрбности не вдавался, т.к. -- дилетант-с! ;)
Точно знаю что вместо щупа что-то вкручивалось. И да, слова про прорывы газов тоже говорились.
@Ant001, не знаю что было, мне просто показали приблуду в действии. Да и мотор был совсем другой, не нашенский. Я только был способен многозначительно пощелкать языком! :)
Привет всем! Подскажите по моей проблеме то! свечи новые неделю назад новые поставил, в итоге катушке кердык, сегодня новая пришла катушка! Вопрос! Свечи опять менять или не обязательно?
@40 rus,
Слегка совсем желтый налёт на изоляторе! Может быть в связи с тем, что вчера км 50 почти с мертвой катушкой ехал, еле доехал, по ощущениям 2 цилиндра вовсе работала, или того меньше. На аварийке 40км/ч шёл!
Два цилиндра и работало. Свечи менять не надо. Катушку предыдущие свечи убили, с етитскими зазорами.
Увеличение зазора в свечах от штатного приводит к увеличению вторичного высокого напряжения на проводах и смещению фактического зажигания в сторону запаздывания. Дальше всё зависит от качества изоляции внутри катушки и качества наконечников -- что начнет раньше пробиваться. Самые противные пробои это которые внутри катушки или внутри наконечников, т.к. зачастую они плавающие -- не во всех режимах проявляются, но разрушают место пробоя постепенно, а не сразу. И то что на свече были видны следы пробоя -- это очень хорошо! Понятно где искать хотя бы :)
Ребят всем опять же привет! Короче дела такие после замены катушки и свечей все робит, движок шелестит, просто ровно ровно, заводиться всегда с пол тыка, при разгоне щас ни малейшего провала на любых режимах. Но не так стала тянуть! Совсем немного, но тяга пропала которая была раньше, вот чувствую прям разницу. Раньше гружёный полтонны залетал на 5й в гору перла, ну как есть пёрла!!! Щас на 4 й тока. Что может быть? Фильтр воздушный меняю раз в 15 тыс. Вчера снял его ну пыльненький немного, отбил пыль, воткнул назад! Форсунки? Кат? Топливная? Не одной ошибки неразу! Подскажите
Погуглив разные форумы и собственный опыт, могу предположить, если форсунки:
то должна не ровно работать на холостых, жрать бенз, плохо заводиться, этого нет!
Если кат:
Ошибка должна быть, выхлоп если зажать рукой, должна держать рука! этого нет!
Топливная:
Тоже при разгоне провалы и неровная работа. Этого нет!
Может я в чем то не прав?
а не пришло ли время когда двигатель сказал *спасибо* от такой эксплуатации, поршневые кольца устали
