oversize Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 двигатели разные - от 90 до 120 ЛС ставились на Бегемотов, на 120 ЛС про замену цепи не написано в регламентных работах Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 двигатели разные - от 90 до 120 ЛС ставились на Бегемотов, на 120 ЛС про замену цепи не написано в регламентных работах А на 90-сильных и вовсе цепи нет :-) Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 И как удивительно на 110-пониковых тоже цепи нема ... Сп..ли видимо ;) -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Сп..ли видимо ;) Варье :-) Ссылка на комментарий
Сус Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Товарищ Сус с Ростова 170тыс. прошёл...Заморачивался ли он с цепью ГРМ?... Доброго всем,я хотел менять на 150,но мастер сказал не гремит и не надо лесть .Это выбор каждого.У меня вообще нареканий нет по движу ,через 1,3 будет 18000. Probolic, Wizman, Бес и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Ситроен С-4 двигатель ЕР-6 120 Л\С пробег 267 000 Цепь родная не гремит . РоманS 1 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 А остальное как? Александр 1970 1 Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 (изменено) Подшипники ходят заднии 267000 ,переднии 100-150000, свечи зажигания прошли 200000 потом поменял , проблемы были с опорными подшипниками передних стоек надо менять 2000р за 2 подшипника, ремень гены ходит 100-150000, ролик натяжятеля ремня поменял ,но новый иногда свистит это норма ,отказал омыватель переднего стекла , на 250 000 была проблема со свечами сервисмены поставили по каталогу не подошли ,поставил японские 2000р за комплект все нормально, на 150000 менял выжимной подшипник питерские пробки. Изменено 2 мая, 2016 пользователем Александр 1970 РоманS и Бес 2 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Гену, помпу не менял? Масло жрёт? Где машина ездит? Трасса, город? А так всё шоколадно!..)) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 свечи зажигания прошли 200000 потом поменял для тех, кто меняет каждую двадцатку - распечатать и повесить на холодильник. Greck, Александр 1970 и Wizman 3 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Я меняю через 40. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Да я тоже менял через 40, только не знаю зачем. Они как новые были. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Масло подъедает на больших скоростях, 1л на 10000км скорость 90-120 км\час поставил маслоотделитель вообще не жрет, машина ездила по городу и трассе м-10. Помпу не менял. Сменил 2 комплекта резины и 4 комплекта тормозных колодок Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Маслоотделитель? А подробнее?..)) Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 (изменено) Думаю реально менять свечи на 100000км цена вопроса от 1700-2500р в Москве Изменено 2 мая, 2016 пользователем Александр 1970 Ссылка на комментарий
РоманS Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 цена вопроса от 1700-2500р Фотка замечательная...Хотелось бы услышать пояснения по вживлению, что и как... Если речь о ЕР6 Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Поставил свечи NGK PLZKBR7A-G РоманS 1 Ссылка на комментарий
Voevoda Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 @Александр 1970, Поделитесь плиз, что такое маслоотделитель и как его едят? У меня в ближайшее время на спидометре будет 100000 км.Можно сказать круглая дата. Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Приеду с командировки отпишусь 8-9 мая Бес 1 Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 (изменено) Выкладываю фотографии. Снимал в этом году. Изменено 6 мая, 2016 пользователем Александр 1970 РоманS 1 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Масло в этом бачке остаётся? Терзают меня смутные сомнения, что эта штука работает..)) Александр 1970 1 Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 (изменено) На ВАЗовских моторах (классика) стояла такая штуковина, если меня память не подводит. Изменено 6 мая, 2016 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 (изменено) Хозяин барин.Вы когда последний раз заслонку чистили.Для этого есть сливная пробка снизу, поменял масло,масляный фильтр и слил конденсат.Не для ленивых конечно. Изменено 6 мая, 2016 пользователем Александр 1970 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Так остаётся? И куда его потом? Конденсат не сливал, не знал.. Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Думаю на ЕР-6 ПРОБЛЕМА будет и с заслонкой и с двигателем после 200 000 км если не решать проблему с картерными газами . Ссылка на комментарий
