Sergik_by Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Привет всем.Дело было в щётках вентилятора салона.Размер 8х9 цена 45000 бел.руб.ВОПРОС может ли из-за того что щётки коротнули на вентиляторе салона- вышел из строя транзистор на блоке климы??? Ссылка на комментарий
Evgeniy Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 В 15.09.2012 в 12:37, 'pop91' сказал: Доброго времени суток проблеме с печкой , не работают первая вторая скорость. Почитав тут достал блок резисторов который прямо перед салонным фильтром там что то сгорело на фото видна дырочка , купить новый очень дорого какие варианты подскажете что можно предпринять , а может схема как там внутри под зеленой оболочкой у кого нибудь найдется спасибо, машина у меня ситроен с5 2003г ( :smile:/>/> ). Такой же стоит и у меня (ситроен с5 2001 г. , 2.0 HDI), не могу найти новый. Ссылка на комментарий
Иван_КИВ Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 to Evgeniy Обычно в таких блоках перегорает температурный предохранитель, это тот который соединяет крайние контакты - похож на резистор (смотри фото из твоего поста). Прозвони его, если ток пропускает, то живой, если нет, тогда менять. При замене нужно брать температурный предохранитель с той же номинальной температурой и током, что указана на корпусе штатного. ВАЖНО: температурный предохранитель не припаивать, а то перегорит, контакты нужно обжимать или прикрутить к блоку. Ну, а в принципе, нужно искать причину по которой он перегорел, возможно ротор вентилятора подклинивает (скрип есть?). Удачи. Ссылка на комментарий
dreamtur Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 ребята, у меня какая проблема, подскажите. Ситроен С-5 климат 2х зонный. еду все нормально, потом бац лепестки горят. а не чего не дует и через секунд 30 лепистки пропадают. глушу, завожу работает и выключается, потом опять тоже самое и каким то чудом начинает работать и все нормально. Едешь короче 50 на 50)))) подскажите как, куда лезьть и что менять. Чайник реткостный, в сервисе боюсь поднимут цену. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 'dreamtur' сказал: Чайник реткостный, в сервисе боюсь Остаётся форум читать, тут много про это говорено... Ссылка на комментарий
dreamtur Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 решил все сделать сам: снял бардачек, вытащил блок управления климатом, не прозванивался, точнее плохо прозванивался контакт на схеме, взял пояльник и все запоял, сейчас все работает отлично!!! спасибо форуму! Ссылка на комментарий
DAMKRAT Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Добрый день!нужна ваша помощь....ситуация вроде типичная,печка работала по началу с перебоями.заводиш холодную машину,печка работает,немного поездиешь,машину заглушешь - заведешь, вентилятор печки не работает(поездиешь без печки,вдруг заработает..на максимальных скоростях,малые скорости ставишь - лепестки регулировки тухнут и вентилятор отключается.да и ещё заметил такое,печка начанала снова работать после того как машину хорошенько разгонишь так это до 90 км/ч..может я и ошибаюсь(сечас совсем туго,вентилятор вообще не срабатывает,лепестки регулировки мощности тухнут,хотя максемальную мощность ставиш,они горят но винт всё ровно не работает... ну вот,достал блок управления климатом,заменил транзистор,у меня стоял FDH5500,заменил на IRF3205 и НИЧЕГО(((боюсь что всё намного серьёзний...в чём всё таки может быть причина??сегодня заметил,что радиатор печки не нагривается,похоже где то воздушная пробка,это я устраню,но может это как нибуть влиять на вентилятор?или он всё ровно должен крутить?у меня ситроен с5 2002г.в Ссылка на комментарий
lmv911 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Уважаемые нид хэлп!!! Достался в ремонт блок с двумя оторванными детальками - нет ли у Вас фото где они видны На фото деталька №1 - диод, нашёлся в корпусе, только с цоколёвкой не понятно ((( №2 - отсутствует вообще - предполагаю, что конденсатор. Подскажите плиз у кого блок есть!!! Ссылка на комментарий
ataman.a Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Доброго времени! вот такой вопрос еду я недавно на авто на улице мороз а у меня сама отключаться печка тухнет индикатор и не крутит вентилятор от дома в 15 минутах езды и не зная в чем дело с словами из фильма из кавказкой пленницы бью кулаком по торпеде и о чудо печка сама включается потом такая же ситуация повторилась через три дня вопрос что это может быть ? Ссылка на комментарий
Dima 174 Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 tomko сказал: Сергей ВХ19 Но вот если ты фотки блока выложишь... Держи фто. Только длячего оно тебе? Прикрепленное изображение: P1040549.JPGПрикрепленное изображение: P1040566.JPG Сообщение отредактировал tomko: 29 Май 2010 - 23:37 [/quote Огромное спасибо!!!! Помогло фото -очень даже!!! Была проблема- вентилятор климата не работал вообще!!! нашли блок управления(предварительно сняв бардачёк), сняли, разобрали корпус и пропаяли как не фото, ставим- все нормально работает! Ещё раз спасибо!!! Ссылка на комментарий
Arnel Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Какое напряжение должно приходить в блок управления климатом? (толстые красный и черный провода) Приходит 4,2В... У кого как? C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5 VF7DCRFNB76412766 Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 приходит читое питание 12 Вольт. управлчяется ШИМ-сигналом (по оонким проводам) Ссылка на комментарий
Arnel Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Ох уж эти китайские тестеры Оказывается единичку перед 4,2 не показывал... Проблема моя оказалась в фишке, к которой подключаются силовые провода. Теперь все отлично работает) C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5 VF7DCRFNB76412766 Ссылка на комментарий
MIKL Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Есть б/у Резистор вентилятора кондиционера С5 ориг. 6441.L2((управление климатом). Рабочий,еще обновил ему термопасту,залил очень хорошую и дорогую. 916-17четыре-2один-три1 макс1983 1 Ссылка на комментарий
макс1983 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 добрый вечер всем участникам группы!!!!!!!!! подскажите пожайлусто не работает вентилятор!! хотя резистор прозвонил лказался рабочим в чем может быть проблема!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
bonopart Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Всем привет. подскажите какой транзистор подойдет НА ЗАМЕНУ ЭТОМУ WSONF55-08 Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Там стоит H80NF55-08. Его аналог IRFP064N Ссылка на комментарий
bonopart Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Большое спасибо. Ссылка на комментарий
bonopart Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Заработал мой ситроен. УРА!! Ссылка на комментарий
DedJenia Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 У меня была проблема. В день отезда на юга начал капризнитчать климат-контроль.При запуске двигателя включался климат, но через какое-то время гасли лепестки вентилятора, останавливался климат, а вентилятор дул с постоянной скоростью, и её нельзя было изменить. Потом климат мог опять включаться и отключаться как ему вздумается. Пришлось ехать на юг с такой проблемой. После возвращения почитал форум, заменил транзистор с H80NF55-08 на IRFP064N всё заработало. Вечер поездил, пока работает. :russian: Спасибо форуму. Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 В 01.07.2013 в 19:31, DedJenia сказал: Вечер поездил, пока работает. Фильтр салона хоть поменял?Иначе,это действительно будет ненадолго... Ссылка на комментарий
DedJenia Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 В 02.07.2013 в 04:52, oldvin сказал: Фильтр салона хоть поменял?Иначе,это действительно будет ненадолго... Пока только пропылесосил. Планирую счас купить фильтр и заодно очиститель кондиционера, а то когда отключается кондиционер в салоне первое время мокрыми тряпками пахнет. Ссылка на комментарий
ejector Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Люди подскажите, не работает вентилятор печки, плюс не приходит на сам вентилятор и на ёж, так же плюса нет и на предохранителе №18 в моторном т.е. не включается реле там же, сам климат функционирует кнопки все пашут. В чём может быть засада почему реле не включается??? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 В 09.07.2013 в 11:54, ejector сказал: Люди подскажите, не работает вентилятор печки, плюс не приходит на сам вентилятор и на ёж, так же плюса нет и на предохранителе №18 в моторном т.е. не включается реле там же, сам климат функционирует кнопки все пашут. В чём может быть засада почему реле не включается??? Ты веткой не ошибся? Ссылка на комментарий
ejector Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) В 09.07.2013 в 21:20, tarakan67 сказал: Ты веткой не ошибся? Да верно всё "Отопление и кондиционирование C5 I/II" вентилятор салона и вопрос мой именно про вентилятор салона Citroen C5-1 с климат контролем!!! Изменено 10 июля, 2013 пользователем ejector Ссылка на комментарий
