вентилятор салона
фильт новый, и 2 недель не прошло, паял с отводом, перестало работать как раз как перестал кондиционер дуть холодным, ну это примерно, закончился фреон, и через 3 суток обнаружил что не дует и не работают кнопки, в итоге перепайка проверка проводов и т. д. дует на максимум. фишка в том то как сгорел старый, подполил места вставки левой ножки, и есть вариант что нет контакта с той стороной где стоят микрухи..... может есть схема у кого? посмотреть попрозванивать. у меня транзистор стоял NH39AB 75344G, поставил как говорилось здесь IRFP064N.
купил еще один, нашел на рынке , и плюс какой то послабее, не помню циферки, и то и другое по нолям, только что слабее, дудь дуло на всю, но кнопки не работали.... ребята кто есть с баранович? проверить. купил бы уже новый, нервы сдают, знать бы точно что в нем!
Изменено пользователем lexyur
все, разобрался, дело было именно в нем, но не транзистор а в самой плате, сгорела микруха, заказал новый, в нашем барановичском интернет магазине, валео обошелся в 798 000, на разборке за его же попросили 800 000,так что...... завтра придет. спасибо что есть такая темка и всем кто отзвался, отдельное спасибо 2701bb.
  • 3 месяца спустя...
  В 30.10.2015 в 08:13, хроник сказал:
Люди добрые,подскажите католожный номер блока управления отопителем ситроен с5 2003г.в.
я ставил этот 509355, пока работает, но посмотри в китае на алиэкспрес, если не к спеху закажи от туда, дешевле в 4 раза помоему. следующий раз так и буду делать
Немного информации по блокам управления салонного вентилятора от Алиэкспресс - там очень часто изменена схема, установлены детали "noname", выходной каскад для удешевления собран на слабых транзисторах (40А вместо 80А). Так что лучше все таки ремонтировать родной, а не устанавливать откровенное китайское "шило". И ремонту кстати они не подлежат, т.к. при попытке выпаять детали отрываются дорожки (очень тонкие по сравнению с оригиналом)
Паять увы это не моё :sad:
заказал на EXIST за 3500 Valeo произв.франция
Спасибо за информацию.найду кто починит старый блок.про запас :smile:
теперь пойду по гидравлике искать ответы :smile:
одномоментно перестала работать печка
лепестки горят пол минуты после заводки машины и гаснут
печка вообще не работает
начитавшись в нете что это частая проблема
решили что нужно будет перепаять транзистор
поехали к электрику, он прозвонил регултор на заведенной машине, ток на него приходит и уходит...полез в печку
на печку идет ток, но печка не включается
дело в вентиляторе салона?
какие еще варианты возможны?
пысы электрик оказался не оч опытным, будем искать другого
@baton1233, Вы уверены?
электрика просили достать и отсоединить регулятор, но он настаивал что он 100% исправен
муж все таки его отсоединил - разобрал...но сказал что внешне все ок....
внешне выход из строя транзистора как то можно определить?( извините если вопрос тупой....просто начали искать вентилятор..он бу стоит не 3 копейки...и прежде чем его купить (а электрик сказал что это он и его нужно покупать)...хотелось бы быть уверенными что дело в нем)
Внешне сгоревший транзистор не определить. Я себе три раза перепаивал, пока заработало. Есть нюансы при пайке.
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
Если выпаять, то можно, наверно. При его цене в 100 руб проще новый впаять.
ЗЫ почитай 11 страницу
Изменено пользователем sergpiter
Ты не Вали все на транзистор- проверь фишку и сам вентилятор печки, такой дефект проивляется при износе щеток-но если дальше будешь эксперементировать то точно попадешь на транзистор,хотя его замена дело плевое.
Изменено пользователем psf735
  В 31.10.2015 в 20:51, riole2002 сказал:
я делал проще, тоже не знал он или нет, перепаивал транзистор 3 раза, думал тож в вентиляторе дело, а потом поехал на разборку где были эти резисторы отопителя, и попросил ребят, дайте проверить в нем или не в нем дело. т. к. бардачок был снят и доступ туда оч легкий, накинул эти две фишки, всунул на место не прикручивая ну и проверил, ушло 2 минуты на все про все, и узнал что он, все заработало как прежде. у них не покупал, потому что новый стоил на порядок дешевле.
Ещё можно проверить в телеателье,так проверял уже,там же пропаял и одну дорожку. Так же очень часто подгорает при слабом контакте фишка,от которой идут провода на вентилятор.
  riole2002 сказал:
А что мешает снять свой вентилятор и подать на него питание 12В? Сразу будет ясно, заказывать новый или нет.
Его для этого даже снимать не надо-от него к "ежу" идут два силовых провода черный и красный , других там таких нет.Вот на них и подать питание.
На Ситроене С5 2002 не работает первая и третья скорость салонного вентилятора. Точнее третья работает, но скорость такая же как и на второй. На первой вентилятор молчит. Управление скоростью обычной ручкой, климата нет. Порылся в инете похоже что проблема в данном блоке http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=aab4d683-2a5d-4123-b963-2dcdc384b4c4&pid=EC504676&office=by  Меняются ли в этом блоке резисторы или он целиком под замену?
Вин машины  VF7DCRHZB76254062
мужчины вчера занялась поиском транзистора
ближайший радиорынок оказался рядом с метро Бибирево
одно слово а не радиорынок)))) кроме чехлов для мобильников там больше ничего нет
нашла на проспекте мира в чип и дип транзистор
но
я искала IRFP064N а в магазине есть IRFP064NPBF
это одно и тоже?
