Какие доп.опции могут быть установлены после производства авто
CViktoras
@Danyla,
А чем отличается камера от сенсора ?
По мне, так это одно и тоже, разница только в разрешение кристала.
Датчик дождя и света - тоже видеокамера с низким разрешением, меньше 0,1 мегапикселя.
И превратилась в лисицу!
frog2050, датчик дождя это приемник и передатчик. Нет дождя передатчик посылает сигнал, приемник получает один ответ. Есть дождь сигнал преломляется и приемник получает ответ в другом виде. В этом случае активируются дворники.
Вот тут https://s-glass2000.ru/vse-pro-avtostekla/80-chto-takoe-datchik-dozhdya подробно )
Изменено пользователем KuR
Вот тут
Посмотри на тот датчик и тот что стоит сейчас на машине.
Они имеют разный принцип, на PSA стоит оптический датчик, а не инфрокрасный.
та под камерой вверх смотрит еще один  глазок. Скорее всего опитческий датчик и есть.
* Пришло обновление вместо Link my citroen = My citroen . Данный с предыдущей конвертируюся. Старая прога так же остается. Новая полностью на русском, там можно онлайн в сервис записаться, ну и шпионит она лучше.
Изменено пользователем Б.Е.А.
Чтож так все сложно... Трудно номера деталей написать? Камера, кнопки, шлейфы, блоки... все полунамеки какие-то.
AFIL - ставим, то то и то-то, номера такие-то, активировать так... кварнадцать постов ни о чем.
Ваше Благородие! Совершенно с вами согласен! :smile:
Начал эту бадягу первым, поэтому напишу что знаю:
1). Камера - 16 104 544 80
2). Силиконовая прокладка между камерой и лобовухой - 16 084 788 80
3). Шлейф проводки - 98 063 659 80 (вычислил сам путем подбора по Вину с "правильной" машины). НУЖНО УТОЧНЯТЬ!!!
4). Схему сегодня сбросили. НУЖНО УТОЧНЯТЬ!!! Или показывать специалисту, я не шарю в этом.
..... следующие пункты прошу добавлять заинтересовавшимся.
D3CZ959G.pdf
Изменено пользователем Danyla
@Штабсъ-ротмистръ, я посмотрел блог на д2 самоделкина, который позиционирует себя самым крутым дооснащальщиком Ситроенов, так там ничего конкретного. Вся конкретика за деньги. А больше никто не въезжал в тему глубоко. Откуда и полунамеки и стойка на шелест купюр.
Я, например, не готов ковырять машину свою, ближний на дальний могу руками переключить ) На других моих машинах есть такая опция, не на всех работает корректно )
Тоже решил поставить, после установки выкину на страничку активации и потом на другую, там есть кнопка вход в правом верхнем ряду и попадаем на страницу http://www.mycitroen.ru которая сообщает о продаже домена :)
@frog2050, да не, все нормально прошло - установил, выполнил регистрацию, на почту пришло подтверждение. Далее все работает (листал, смотрел....Перенес данные с Линк Ситроен и ... - ТО мне перенесла, сказала что я не приехал на прошлое (масло с фильтром поменять, но там можно самому внести эти данные что сменено). С авто пока не пробовал.
Особо ни кто не просил. Я так думаю Модератору лучше это в отдельную ветку выделить (вообще темку бы разобрать .....)
Если нужно то кину вин своего (у мня всё штатно это дорестай)
А вот далее то ?
Ссылка на сайт и на странице есть пункт войти, попробуй нажать на него.
ну я подтверждение выполнил, Мне ответ еще раз пришел что я зареген... бла бла... личные данные...   На смартфоне вошел по аккаунту , прога работает.  По ссылке зашел, все работает.
К авто сейчас спускался, перегонял на 10 м, Линк ситроен сообщение выдал про крайнюю вчерашнюю поедку (он чет так по 2 раза делать стал если ни куда не отъезжаю а авто заводил), новая прога пока молчит, последнее место пишет то что сутки назад было.
Наблюдать буду (не сегодня)
@Б.Е.А., Походу, одновременно link и My не работают. Я тоже такое проходил. Когда снес Link, только после этого My заработал :-)
Еще My наплевать на столь короткие "поездки" - он их не считает.
У меня данные перенеслись, а вот новые данные не хочет данные с машины получать
ВОт тоже есть такое мнение
ну или
Сегодня не планировал ехать ни куда, но по наблюдаю потом, не горит!
Есть ли в новой программе экспорт данных на почту?
Для Link делал програмку разбора на PC https://sourceforge.net/projects/psa-trips/files Интересно, придется ли ее переделывать под новый формат данных от My... (сейчас в путешествии, посмотреть не могу)
С какими магнитолами этот МайЛинк работает ?
