Какие доп.опции могут быть установлены после производства авто
CViktoras
Пятый сам сможешь настроить, достаточно подключить телефон с интернетом по блюпупу.
И превратилась в лисицу!
Поищи на драйве.
Надоело каждому расписывать одно и тоже.
Я там не писал про это, но много написано другими.
Практика тоже была но только один раз.
Больше с шестым общаюсь.
https://www.drive2.ru/l/512264667477835821/
С чего так решили ?
Браузер есть ?
Если есть, значит подключишь.
Утренний визит к официалам добавил иконку о пересечении дорожной разметки, но вопреки ожиданиям система не заработала. Будем искать, как говорил известный персонаж.
И  ещё: официалы предложили перенести авто в их "зону ответственности". Это означает, что теперь все манипуляции по отзывным кампаниям можно будет проводить силами нашего ОД. Если это окажется правдой, будет замечательно! Ждём  ответа.
@Taisan,
Если хотелось познакомится с дилером, то отличный ход.
Но дилер иногда не может сделать того, что можно руками на SMEG, не только кнопки вывести, но и другие функции.
На SMEG+ руками много не сделаешь. Иконки точно не добавляются. Да и дилер превзошел все ожидания - я пробыл у них 40 минут и уехал на позитиве. Более того, вернулся через несколько часов и активировал функцию в левом ремне. Кстати сказать, и эти изменения возможны только через онлайн доступ. Всё работает, на поиски дороги с разметкой ушло времени больше, чем на дабл- визит к ОД. :smile57:
Изменено пользователем Taisan
Если у ОД толковый товарищь работающий с ДиагБоксом, тогда есть смысл к нему обратится.
А то в основном они тупят по страшному.
Простейшие функции пытаются по нескольку дней активировать.
        Выводы о содеянном (доукомплектация AFIL-камерой):
1.  Стеклоочиститель в авто-режиме работает корректней, чем с датчиком дождя-освещенности. Нет истеричного махания щетками при малом дожде. ИМХО.
2.  Автоматическое включение ближнего света - изменился порог включения. Включается-выключается при меньшем освещении.
3.  Автоматическое включение дальнего света - вещь удобная, сомнений нет.
4.  Предупреждение о пересечении дорожной разметки - в исполнении от Citroen вещь совершенно бесполезная. Начинает работать после 80 км/ч, дергает за ремень еле-еле.  Если прикемарил - не разбудит. :smile: Если повторно пересек ранее чем через 20 сек. - не срабатывает и это не  неисправность. Лучше бы была "дрожь" на руле, как у BMW например. Или зуммер какой - нибудь.
На дисплей интересно вывести реально инфу о пересечении?
Что бы орала и мигала как при предупреждение о столкновении.
А вообще на рестайле авто уже само подруливает обратно.
Таких людей на пальцах 1й руки максимум можно посчитать.
Это же по сути програмисты.....
Я бы вайфай активировал бы..... Но....
Какого года машина? На дорестайле невозможно в принципе без дополнительного блока.
http://service.citroen.com/docprAC/affiche.do?ref=00009702GV&refaff=9702%20GV#9702%20GV&noFct=1
SMEG+iv2 это рестайлинг.  На SMEG+  этого всего нет. Он не взламывается, программируется только у ОД , не имеет Wi-Fi в принципе, у него нет голосового набора и т.д. Здесь подробности:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfj7WjgsHgAhVLlIsKHYUvAMsQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Ffccid.io%2FANATEL%2F00719-14-05386%2FMANUAL%2FDADF0ABD-43AA-405C-8165-C6B5BEC8D0EC%2FPDF&usg=AOvVaw3rKMR8KpVX4TlYF74PFa43
Точно так же как и IV2 , SMEG_PUS можно отконфигурировать через блютуз, но в нем нет WiFi, Carplay и Mirrorlink.
Поделитесь опытом или дайте ссылку.
Ссылку я вам давал, там есть описание как подключить, как узнать IP адрес блюпупа, а дальше всё как и при работе с wifi.
@Taisan,
На данный момент, нет поблизости SMEG_PLUS
Поэтому заснять эту процедуру - не получится.
Но эту операцию, я уже однажды проделал.
И не только я один.
Если вам лень хотябы попробовать и самому всё сделать, не надо говорить за всех.
Жалко убивать время без надежды на результат. До ОД 3.5 км,  стоимость услуги- 290 гривен, на все про все час времени. Однозначно быстрее и качественнее, чем извращаться с telnet-ом, рискуя кончить устройство.
@Taisan,
Если есть желание и настойчивость,это одно.
А если их нет, то даже дилер не поможет.
Информация получена - возможно есть и другие любители, они и опишут если захотят.
