Taisan Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) Он может быть ть на том же разъёме. Вместо существующего.Все равно по CAN работает. Изменено 8 октября, 2018 пользователем Taisan Ссылка на комментарий
Pashulja009 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 электропривод багажника кто-нибудь доустанавливал? есть решения на алишке , но не вижу ситроена Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 я б доустановил открытие "с ноги". Но оригинальный сенсор под бампер стоит как пол машины... Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 @Danyla, а номер его есть? Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 №20 - 16 435 623 80 №21 - 16 314 945 80 №25 - 16 175 464 80 ......... думаю это! Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 думаю это! Не спеши. Под мой VIN пробиваются эти же номера. Более того, похожие "цацки " установлены под бампером, а дверь с ноги не работает. Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 И под мой бьються. А на самом деле там ни фига нет. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Антенна точно есть, сам видел. Иначе бы не работал бесключевой доступ. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Ещё схему жгутов надо. Вообще можно легко приколхозить не оригинал. Там только на кнопку параллельно контакты вывести и всё. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) @Б.Е.А., такое? https://ru.aliexpress.com/item/DOXA/32923603350.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.4e667fc46aWMGZ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_318_319_10696_450_10084_10083_10618_452_5723515_535_534_533_10307_532_204_10059_10884_323_10887_100031_320_10103_448_449%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=8d926f99-bd96-4d03-81fa-168f53b0b850&algo_expid=8d926f99-bd96-4d03-81fa-168f53b0b850-1 Заказал. Получу - отпишусь. Изменено 18 октября, 2018 пользователем Taisan Б.Е.А. 1 Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Вообще можно легко приколхозить не оригинал. Там только на кнопку параллельно контакты вывести и всё. Я бы очень не советовал паралелить. Там логика (должна быть) не простая - должно работать только когда автомобиль в режиме паркинга + на задних датчиков парковки нет препятствий, иначе багажник откроется если, например, при парковке задом подъедете к бордюру или что-то такое... Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 @Петр Гагарин, там на кнопке уже есть запрет по движению. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Я бы очень не советовал паралелить. Там логика (должна быть) не простая - должно работать только когда автомобиль в режиме паркинга + на задних датчиков парковки нет препятствий, иначе багажник откроется если, например, при парковке задом подъедете к бордюру или что-то такое...Всё верно. Но там многое продумано. Например при запертых дверях его не открыть. Не помню на счёт двери водителя и его открытия. А на счёт логики - одного сенсора мало для колхоза. Надо ставить как под бампер для ног так и перед (повыше) что бы не реагировал на животных а конкретно на человека. Это реализуемо ! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) @Taisan, это же аудюхинская. Эта вро де как для всех https://ru.aliexpress.com/item/-/32831472953.html?pvid=2389b300-0b86-429c-88db-e0d1f4dffa95&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.114053.000000000000000&scm-url=1007.13338.114053.000000000000000&scm_id=1007.13338.114053.000000000000000 или https://ru.aliexpress.com/item/-/32831472953.html?pvid=2389b300-0b86-429c-88db-e0d1f4dffa95&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.114053.000000000000000&scm-url=1007.13338.114053.000000000000000&scm_id=1007.13338.114053.000000000000000 Изменено 20 октября, 2018 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 @Б.Е.А., К аудюхинской доверия больше. Ссылка на комментарий
Mr-Alex Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Извините, раз уж пошла тема с этой дверью с эл приводом. У меня раньше она открывалась только нажатием на основную кнопку открывания багажника, а теперь только через дополнительную кнопку, правее от основной. Это так и должно быть или же что-то накосячили? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Перепутали. Вторая кнопка для постановки на охрану (цз). Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) не знаю в какой теме задать вопрос... решил здесь. На предыдущем 3008-м на блоке кнопок водительской двери была кнопка "детской блокировки". На нашем пикассо что нельзя было такую ерунду сделать???... Или я до сих пор этого не обнаружил ))) Изменено 14 ноября, 2018 пользователем Danyla Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Да обделались лягушатники со вторым поколением. Теперь как на древних авто надо ключем блокировать самому задние замки. И это при наличии то опции супер блокировки в цз. А кнопка на водительской двери блокирует только открытие окон. Бес и LDS 2 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Mr-Alex Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 В общем про мёртвые зоны. Сегодня полезли, зеркала поменяли, проводка в дверях есть, при этом даже есть проводка для зеркал с 3д камерами. На радостях думали и блок прописывать не надо, ан нет. Добрались до блока, подсоединили блок с машины с мз, попытались сконфигурировать, не получается, оказывается проводов на разъёмах этого блока недостаточно. На машине с мз в зелёном разъёме 15 проводов, у меня 10, у белого 10 у меня 8,будем разбираться. Бес 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 А блок такой-же? Только проводку доделать? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) У кого нибудь есть опция - комфортная посадка (когда сиденье само отодвигается при посадке или высадке)? Нашел в диагбоксе такой пункт. Активировал но не работает. (у меня кнопки памяти сиденья не работают.... Остальное все норм. Вот и думаю это из за того что что то не работает или тупо опция недоступна? Там есть ще вариант управления сиденьем от бси. Причём кажется не только в калькуляторе сидения но и в бси. Пс: отключил на фиг работу климатической установки при незапущенном двигателе. Ну и с фарами хотел поиграть - птф в виражах (что бы вместе со штатным) пока не вышло. Ставил пункт - управление статическим освещением от калькулятора поворотных фар. Завтра попробую наверно др пункт выбрать но хз не отключится ли динамическая подсветка при этом... Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Б.Е.А. aktm 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Женя, привет. На моей "память" работает... Нужно будет включить эту комфортность ))). Но думаю не заработает. СитроЁн - не лексус. У меня другая проблемка. Когда, год назад, игрался с AFIL-ом(камерой) перестали работать преднатяжители ремней при посадке. Пытался включить их диагбоксом..., безрезультатно. Короче - ни камера не работает ни преднатяжители. Херня какая то. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Danyla Taisan 1 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Короче - ни камера не работает ни преднатяжители. Мне преднатяжители убить не удалось, только экран перевернуть Danyla 1 Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Да Серега! Тебе специалисты попались РЕДКОСТНЫЕ!!!! Ссылка на комментарий
