Какие доп.опции могут быть установлены после производства авто
CViktoras
Итак, решил все же взять мёртвые зоны под контроль. Чем можно заменить датчики, боковые. Два есть от заднего бампера, а на переднем, я так понял у меня заглушки. От с4 седана можно поставить или поэкспериментировать просто с обычными датчиками парковки? В чем вообще разница между датчиками парковки, есть какие мануалы?
Главное чтоб его понимал сам блок.
А то придётся менять вообще все датчики по кругу.
И превратилась в лисицу!
Давай поговорим про Грип на Спейсе. Ты начал про версию блока АБС, продолжи, а то не очень понятны твои слова в сравнении с каталогом.
Всего должно сзади получиться 6 датчиков.
У меня С4L, так вот ABS/ESP блок по каталогу точно такойже как и у китайского.
В китае стоит прошивка 9.4 , а у меня 9.3 и из-за этого не работает TPMSi
Сам блок не прошивается, надо искать именно с прошивкой 9.4 на плате стоит масочное ПЗУ.
Ищи нужный блок и активируй нужные функции.
Как я понимаю, узнать версию можно только сканером?
Либо прочитать на наклейке(если она от этого блока)
А можно заменить датчиком фронтальным или боковым с переднего бампера?
@Mr-Alex,
Можно
@Mr-Alex,
Можно
Отлично, а у них не разная часом длинна волны или ещё что-то там) может быть такое что боковой задний будет видеть мёртвую зону дальше, чем датчик от парковки фронтальный. Или там вообще все равно, а все дело в форме датчика и от этого номера разные)
Номера датчиков совпадают?
Эх, до блока не долезть (
Лексией посмотри.
@KuR,
Обратись к keknas
@Б.Е.А.,
Зачем менять проводку, проще добавить пять проводков, если их нет , а то вдруг они есть.
@frog2050, нет их. У меня по артиклу проводка как раз с дмз .... типа толлько датчики воткнуть. Я полез а там нифигасе! @Kur  пояснял такое явление.
а что есть лишние датчики?
нет. я тоже озадачился как то дооснащением. Полес на сервис бокс, сравнил проводку по своему вин и с вин авто с ДМЗ - все одинаково (кроме блока), ну и решил что пару датчиков добавлю, немного изменения с блоками и всё.... а полез смотреть под бампер - нет там нифига лишнего.
Все верно. Но иногда бывает и так, что какие-то разъемы лишние висят. Например на Турере я нашел проводку под штатную сигналку, а вот под грипконтроль пока фишки не нашел.
