Альтернативы маслу Total для двигателя EP6
aaalll
Вот же Бес коршун злопамятный, забанил меня все же, не нравится когда матку режут в нюх?
обидчивый какой, то же мне...
Конкретно сейчас позвонил официалам в Тотал, прямо четко сказали, по PSA, для двиглов с пробегом от 150.000 рекомендуем 5W-40 лить
Ты чё быкуешь? Я не понятно три раза объяснил?
Четвертого не будет.
Парень ты головастый, но Правила соблюдать надо.
4 минуты назад, Ёршавод сказал:
Что и требовалось..
Письменный ответ запроси. Позвонил он...  :facepalm:
Гавкнет мотор - разговоры по телефону не пришьешь, а Сервисную книжку, где нет 40 - легко.
25 минут назад, Бес сказал:
Вот тут ниже человек делал все как велели официалы. А мотор гавкнул.
https://www.drive2.ru/b/458478482792441767/
P.s. А ты уверен что они на своих личных машинах эти рекомендации слепо выполняют?
1 минуту назад, Romanoff171 сказал:
А мотор гавкнул на чистку.
Идти по перрону - вероятность умереть насильственной смертью мала. Она есть, но мала.
Бежать навстречу паровозу и кричать "Задавлю!" - вероятность резко повышается.
Мотор такой, что может гавкнуть на ровном месте. Зачем повышать шансы данного события, заливая не рекомендованное масло?
8 минут назад, Romanoff171 сказал:
У нас название мотора в теме
Я к тому ,что какой вопрос задан? Может официалы просто ответили типа отвали и все.
Но бывает и так. Личный опыт. Пробег немного за 300К. небольшая потеря тяги. Незначительное снижение компрессии. Масложор в разумных пределах. Шумность двигателя слегка увеличена. Т.е. признаки износа. Два варианта:
1. Еду на ремонт двигателя.
2. Лью масло на ступеньку более вязкое чем рекомендовано в новое авто.
Я выбрал второе. Отъездил после этого еще около сотни и продал.
Для сервисменов лучше бы я выбрал первый вариант. Для моего кошелька второй явно лучше.
P.s. Тема актуальная тем что многие из нас будут держать машинки долго. И рано или поздно с этим выбором придется столкнутся. Хотелось бы разобраться и понять. Как быть?
11 часов назад, Romanoff171 сказал:
Или залёгших колец. Диагностику и дефектовку, судя по посту, ты не делал.
Камрад, ты уже несколько страниц активно агитируешь за свой вариант с вязким маслом в EP6. Не просто один раз написал, мол, делаю так и всё, а чуть не через пост повторяешь этот тезис. При этом, никакой аргументации в виде официальных наставлений, исследований, испытаний и прочих документально подтверждённых фактов, не приводишь. Получается, что своё мнение ты выдаёшь за истину в первой инстанции, держа в рукаве слова производителя масла, не двигателя.
12 часов назад, Romanoff171 сказал:
Эм, вроде не ты звонил, но за человека ответ держишь.
А мотор гавкнул.
Летом менял МСК, на пробеге в 180 - цепь в норме, двиг чистый, старые МСК дубовые, на подгазовке виднелся синий дымок из выхлопной трубы. В репортаже пробег 190, поршни в саже, двиг на первом фото золотится от лаковых отложений - недавно менял свечи, через отверстие свечного канала наблюдал серый отблеск поршней. Может, я что-то не так делаю, чтобы убить двиг также?
Ну а теперь, вишенка на торте, цитата из статьи ЗР, про моторные масла. На мой взгляд, крайне доходчиво обосновали.
Дело в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, дают серьезное тепловое сопротивление – ведь то тепло, которое принимается поршнем от газов в камере сгорания, процентов на 60 отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая! И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня. Вот его температуры и растут! А с температурами увеличивается и сам размер поршня – ведь все металлы при нагревании расширяются. А исходные зазоры и так были достаточно малыми – уж так собирали мотор.
Так вот, наши оценки показали, что простой переход с «сороковки» на «пятидесятку» для нашего мотора дает увеличение температур поршня градусов на 8…12 градусов в зависимости от режима его работы. А это – очень даже немало. Но кто это учитывает в выборе масла?
И еще… Очевидно, что чем толще пленки масла остаются в цилиндре, тем больше его улетит в трубу, то есть израсходуется на угар. Поэтому при использовании более вязких масел чаще всего придется столкнуться с ситуацией большего их расхода. Но, если мотор исправен, заметно это будет только при длительной работе на режимах с высокими оборотами…
И, наконец, последний и самый главный вопрос – так какое масло лить? А ответ прост – только масла тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем – МОТОРА, а не МАСЛА!
В 10.02.2020 в 12:58, Romanoff171 сказал:
Р. s. Дальнейшую дискуссию по обсуждению чьих то частных умо заключений на данную тему продолжать не буду. Пустая трата времени. Давайте ссылки, обсудим
А ведь, забавно - это же работает в обе стороны, где пруфы, Билли, что надо лить на ступень более вязкое масло )))
6 часов назад, DoctorDro сказал:
Данные исследования проводились на полностью исправном моторе - "Мотор – прилично собранный и качественно обкатанный, то есть мы находимся в области нормальных моторов с невысокой степенью износа,". Я где-то, кого-то призывал лить более вязкое масло в исправный двигатель? Это первое.
Второе. "ЗР" сами же в этой статье и пишут: "была выявлена очень забавная особенность зависимости мощности мотора от толщины масляного слоя и, в частности, от вязкости моторного масла. Есть определенная, оптимальная толщина масляного слоя, при котором мощность потерь трения будет минимальной. То есть что более тонкая, что более толстая пленка приведет к снижению мощности мотора. Следовательно, эффективная мощность мотора при оптимальной толщине пленки будет максимальной. Но эта оптимальная толщина слоя масла своя для каждого режима и, более того, она зависит от конструкции и реального состояния мотора, потому что зазоры весь период жизни мотора меняются, а они в большой степени определяют те самые углы атаки, формирующие подъемную силу". Повторюсь, данная статья не расставляет точки над I в данном споре. Взяли исправный двигатель, провели исследования и доказали что надо лить "что доктор прописал". А что кто то спорил? Наоборот статья сообщает нам что: "оптимальная толщина слоя масла своя для каждого режима и, более того, она зависит от конструкции и реального состояния мотора, потому что зазоры весь период жизни мотора меняются". Т.е. это как раз то, пруфы от Билли, о чем я тут уже неоднократно говорил
В третьих заливать или нет более вязкое масло в свой изношенный двигатель или сразу ехать к мотористу это дело личное. Я поделился своим опытом позволившим с экономить мне несколько десятков тысяч рублей. В моем случае это было целесообразно. Никто не мешает Вам в похожих обстоятельствах сделать капитальный ремонт двигателя. Дело Ваше, деньги Ваши.
P.s. За ссылку спасибо! Полезно было почитать.
Закончили ремонт двигателя Peugeot 308 1.6, 120 л.с., механика. Пробег 190 000 км.
Масло Total Ineo ECS 5W-30, замена раз в 10 000 км, режим: город 60% трасса 40%.
Причина: повышенный расход масла (1-1,5 литра на 10 000 км), нестабильный холостой ход, незначительная потеря динамики.
Что сделано:
— замена комплекта цепи
— замена маслосъемных колпачков
— замена поршневых колец
Подитожу: начхать на каком вы масле ездите, что на 5w-30 - что на 5w-40, про регионы использования НЕ ЗАБЫВАЕМ (Юга или Севера)
И можете здесь хоть до хрипоты кровью харкать защищая и продвигая СВОЕ масло - всех EPшистов ждет один финал...
Капиталочка всех ждет по итогу одинаково! :smile152:
Что там у кого и где еще расширяется, при нагреве маслянной пленки, то же вопрос ))
Термостат и вентилятор если работают - значит все ок, штатная температура двигателя будет НА ЛЮБОМ масле - даже на автоле и на М-8 :smile3:
13 часов назад, Ёршавод сказал:
Но как справедливо выше заметил Бес, ускорять ее приближение заливая без причины более вязкое масло не следует.
указано же, читай внимательно.
вряд ли только из-за расхода масла в 1,5 литра на 10.000 - стали двигло капиталить,
нестабильный холостой ход и потеря динамики
22 минуты назад, Ёршавод сказал:
Ни когда бы не подумал, что из-за таких симптомов надо капиталить двигатель.
