MityaSVR Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Тут верно лишь то, что резина хорошая :D Про широкие шины - и нафига их ставят на быстрые и мощные машины, совершенно непонятно - наверно развод какой-то мировой. Диски большие - ясный пень имелись ввиду не колесные, а тормозные, с "...увеличением радиуса точки давления на диске..." . ЗЫ. А можно ссылку на учебник, в котором рассказывают про эту немыслимую сущность, которая выше закавычена? А то, пока копипастил, чуть опять разума не лишился, пытаясь осознать эту хрень невиданную :) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Почитал про всякие процессы при торможении и.... И возвращаюсь к первой странице этой темы, где я говорил: Сначала колодки должны "заставить" перестать крутиться колесо, и только потом на "Первое место" в торможении выходит резина. Поэтому в торможении на Первом месте размер тормозных дисков/колодок + усилие, прилагаемое к колодкам. Т.е. сколько поршней в суппорте. Именно этот вариант и рассматривают везде и приводят в доказательство, что тормозной путь с одинаковыми шинами пусть и с разными массами, с разными тормозилками будет одинаковый. В статье этого и не скрывают: "Подчеркну, что речь идет о кратчайшем, экстренном, то есть минимально возможном тормозном пути. То есть о тормозном пути при торможении на грани блокировки колес." Условия: 1) холодные тормоза 2) блокировка колеса/срабатывание АБС. Это не совсем конечно "сферический конь в вакууме", но.... Что с этими знаниями делать-то? Пусть я соглашусь с этим. Это даже не физика, а теоретическая механика: Абсолютно твердое тело, абсолютно равные температуры и т.д. Приведите пример, когда условия один и два будут достижимы? Отвечу - никогда. Я поехал в гараж, перекинуть колеса. Несколько километров, с десяток светофоров. В гараже забрал колеса, до шиномонтажа метров 300. Пригнал, скинули колеса, обговорили что куда ставить, я вытащил запаску из багажника, прибрался в багажнике, протер руки салфетками что в бардачке были. Подошел к передним тормозам и хотел не только визуально, а и тактильно проверить зеркало на диске. Диск был на столько горячий, что более 3-4 секунд нельзя было держать палец прижав к диску. Из ссылок что выше: "А с ростом температуры с коэфф Мю вообще начинают происходить чудеса" Я подозреваю, что там не прямая зависимость, а график какой-нибудь параболы и с ростом температуры коэфф пикирует к нулю... Тормоза что побольше - нагреваются меньше. Соответственно и тормозят лучше. Даже если выставить на старт две машины с разными тормозами, и остудить тормоза до температуры воздуха (пусть ночь постоят, а утром стартануть ))) ) и дать старт на разгон и торможение, то на длинном (пусть всего в несколько секунд) торможении с 200 км/ч маленькие тормоза будут разогреваться быстрее, интенсивнее чем большие, и соответственно по твоей же ссылке коэфф трения скольжения будет стремительно снижаться и даже в одном этом торможении "тормозная сила" (как говорится в одной из ссылок) у более холодных бОльших тормозов будет больше. Приведя пример выше с заменой колес я показываю, что в гражданской эксплуатации, при передвижении по городу тормоза всегда горячие. И у более холодных (читай больших) будет бОльший коэф Мю, бОльшая тормозная сила, эффективнее торможение. В гражданской эксплуатации, при передвижении по городу практически никогда не бывает блокировки/АБС (частные случаи не берем), т.е. практически никогда шины "не выходят" на первую роль в торможении. А разогретые тормоза вообще будет сложно заставить блокировать колесо. Только в режиме "паника" )))) Поэтому физика физикой, но в жизни мы имеем... 1) Большие тормоза - меньше температура - бОльший коэф Мю, бОльшая тормозная сила, эффективнее торможение. 2) Большие поршни - больше давление поршня - сильнее прижимаются колодки к диску - бОльшая тормозная сила, эффективнее торможение. 2-1) Либо : Давление поршня то же/так же прижимаются колодки к диску/та же тормозная сила - но меньшее усилие надо прикладывать ногой. 3) Ресурс при всех равных у бОльших тормозов бОльший. Поэтому говорить Все просто - тормозят шины, а не колодки/диски. Но я не хочу сказать, что тюнинговали тормозилки зря. Их все-таки и меняют не для того, чтобы тормозила лучше, а чтобы смотрелось лучше. в корне не верно shlec 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
system Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) чет я не понял. так передние суппорта не двухпоршневые чтоли? :) и таки да, чето тоже засмотрелся теперь на 330-340мм диски с другими суппортами, но, показывает что мол тормозная система другая. у меня TEVES, а там уже TRW/etc. это пофиг я так понял? Изменено 14 августа, 2015 пользователем system C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
