Рулевая рейка (объединенная тема)
LadyJazz
был сегодня на станции! смотрели рулевую , мои проблемы - есть люфт и на неровностях стучит и в руль отдает . выяснилось что крестовина изношена . может из-за крестовины все это быть ???
пришлите пожалуйста номерок крестовины , вин VF7N1RFN173028840
Может быть как и крестовина так и тяги и наконечники. А в магазине по модели не определят? Никогда номера заранее не определял, на екзисте забиваете вин и вам вылезут десятки номеров с ценами, потом идете в магазин и берете по факту.
я так понял, что нужно купить и 1540 и 1640 и из двух собирать одну ..... видимо....
почитав получше, понял что нужно купить их две, а при замене ставить такую размерность какая была ранее.... так ?
уважаемые ксароводы помогите понять одну проблему. Стал плохо проворачиваться руль (ксара 2001 2.0 HD), как в движении так и в статике. Догыдваюсь, что проблема в гидроуселители руля, а именно или в рейке или в насосе. Хочу уточнить, кто сталкивался, это у ксары болезнь или нет и что именно летит рулевая рейка или насос и как продеогнастировать. Есть ли проблемы в ремонте, геморойное дело или нет. Можно ли сделать самому в гараже при наличи минимальных понятий о ремонте авто.
Для начала проверьте наличие масла в бачке насоса, затем состояние опорных подшипников, состояние крестовины рулевого вала возле рейки. Вывесите перед и покрутите. Чаще заржавевшие опорные подшипники дают такой эффект.
О! посмотрел на пол, Вы хотите сами ремонтировать?
Изменено пользователем С.е.р.ж
Можно поменять насос ГУ (он меняется сверху), остальное с хорошими навыками.
заранее извиняюсь, что возможно кросс-посчу из темы гидравлики, но не уверен в какой ветке правильнее написать:
для начала описание проблемы:
на днях начал тупить ГУР. во время поездки то работает, то отрубается. я не понял закономерности, но может 10 минут работать, потом 5 минут руль как дубовый, чуть ли не 2мя руками крутить надо, потом опять все нормально, потом опять дубеет. Потеков жидкости нигде нету, в бачке жидкость красная и прозрачная. по уровню почти на максимуме.
вроде бы нигде ничего не стучит и не хрустит.
при звонке в сервис по описанию сказали, что помирает насос гура, что это вроде распространенная проблема (то ли для ксары, то ли для ситро в целом), что типа корпус дюралевый, со временем изнашивается и начинает западать клапан.
предложили заменить насос на мерседесовский, вроде как многим так уже делали и все довольны. цена вопроса 200 уе (это с работой).
поискав насосы в инете, прихожу к мысли, что вариант вполне ничего себе, учитывая, что везде восстановленные оригинальные насосы сами по себе под 200 стОят.
единственное, что смущает, может проблема-то не в этом? то есть может ли это быть подклинивающая рейка или, например, крестовина?
может кто-нить что-то дельное посоветует?
Изменено пользователем synops
по описанию похоже.
договаривайся о работе "под ключ" т.е. по устранению проблемы, а не о замене насоса без каких-либо обязательств.
Могут полмашины поменять. Может, сначала заказать диагностику по проблеме?
