Замена сальников в рулевой рейке
На выходных занимался заменой сальника)
Сделал, как советовали товарищи на соседних ветках.
1. Поднял перед машины.
2. Отсоединил рулевые наконечники.
3. Поддомкратил подрамник и открутил 4 задних болта на подрамнике.
А потом начались проблемы. Попытался открутить два передних болта. Почему - то оба ржавые. Один кое-как выкрутил, второй - сломался, оставив треть болта в кузове. Хорошо, что сделал сам, если бы делали на стороне - могли бы так и оставить((( вкрутив половинку болта обратно.
Далее.
4. Перед тем, как отпускать домкрат на подрамнике - не забудьте отсоединить шланги от подрамника и открутить саму рейку от него - значительно сэкономит время съема и даст возможность без труда снять рейку.
5. Откручиваем болт крепления рейки к рулю
6. Откручиваем болт крепления трубок к рулевой рейке.
7. Отсоединяем рейку в месте крепления ее к рулю.
8. Очищаем рейку от грязи.
Далее... кому как нравится...
9. Снимаем с рейки трубки.
10. Откручиваем два болта крепления корпуса червяка.
11. Берем деревянный или резиновый молоток, берем за червячный корпус, приподнимаем и легкими постукиваниями по червяку снимаем корпус.
12. Снимаем верхнюю прорезиненую крышку.
13. Снимаем стопорное кольцо, затем, сам сальник.
Про размеры сальника писали выше. сам сальник стоит порядка 3-5 долларов. Я брал кортековский. Редкостью не является. Я нашел его на переферии.
Собираем в обратном порядке. ))
Заливаем масло и крутим руль до упора в право... потом влево.
После этого снова проверяем уровень масла. Если надо - снова доливаем.
Особо щепетильным можно повторить процедуру.
Кстати.. после заводки надо снова проверить уровень, после того, как машина поработает. + проехав немного.
  • 1 год спустя...
Поменял сальники на рейке, не буду говорить как это непросто одному...болтов немного, но пространство ограничено. Применял советы озвученные в постах выше,
поэтому описывать более точно смысла нет.
Из дополнений:
Пришлось отпускать часть подрамника, предварительно поддомкратив в районе рычага.
Иначе не вынималась. Вынимал через сторону водителя.
Отдельный вопрос по кардану рулевого колеса - он оказывается садится сбоку, а не сверху на вал рулевого колеса.
Т.е. когда вынимаешь вбок (с любой стороны, достаточно выкрутить в нужную сторону руль), он и сходит легко и без проблем. Ставится соответственно так же, но необходима сноровка или помошник.
артиклы сальников и колец тут
Изменено пользователем Б.Е.А.
Гость
