Рулевая рейка (объединенная тема)
LadyJazz
В Пикассине и в Берлинго, по моему, вывешивали размеры, может и номер. Поищи у них. Я выписывал вот такие номера: 12015526B Corteco сальник рул
15020021B Corteco сальник-пыльн рул
Но лучше почитать.
Поменял два сальника в редукторе, при этом вал мне шлифанули, поставил рейку, вывесил колеса, залил жидкость в бачок ГУР (машину не заводил),начал вращать руль влево-вправо, так жидкость с под верхнего сальника фонтаном била.
Есть мысли, что может быть? (неверно установленный сальник, неверная прокачка)
Не правильно прокачивал систему, колеса должны быть опущены, потому что только тогда открывается клапан который подает жидкость в рейку, как следствие опять везу в ремонт менять сальники, минус 30уй за неграмотность
Поясняю:когда вывесил колеса и залил в бачок ГУР жидкость, начал вращать руль влево, вправо - медленно, жидкость с бачка не уменьшалась, а потом начал бить фонтан из под верхнего (свежезамененного сальника), полапатил интернет и нашел, что клапан который открывает подачу жидкости в рейку работает только под нагрузкой, т.е. при опущенных колесах
Но! у твоего двигателя нет ни какого клапана и датчика, посмотри внимательно. Я так понимаю у тебя один из этих вариантов двигателя RHY (DW10TD) или RHZ (DW10ATED)
Изменено пользователем ANDREIFOX
Кто ж его знает по какой методе у тебя процесс шёл. У нас с тобой устройство системы гидроусилителя одинаковое, я на подъёмнике крутил руля туда сюда при замене жидкости, без последствий. А стопорное кольцо стоит над сальником? У тебя так же устроено? http://citroens-club...ndpost&p=403509
есть возможность замены сальника или нет,
У меня такое же устройство и прошлым летом текло именно из-под сальника.Хотел уже новую рейку искать,но подсказали,что возможно отреставрировать.Сделали всё,гарантию на год дали,взяли за работу 230 у.е.Скорее всего под реставрацией понимается замена как раз сальника,но секреты они свои не выдали.
Зря ты паяльник или утюг с собой не захватил, сейчас бы все секреты знали. Одно хорошо если сделали значит подлежит ремонту. Хотя может они тебе новую всунули, цена как раз подходящая за запчасть и работу.
Новую??? Вообще-то,я когда в exist цену смотрел на новую рейку,то за 200 бакинских рублей согласился сразу.Б/у предлагали по Украине,но такие же отреставрированные.Кстати, в exist и на рейку в сборе,и на клапан рейки мне даёт только оригинал,без аналогов.Может подскажет кто номера неоригинальных деталей?
ANDREIFOX У меня так же устроено спокойно поменяли, только там два сальника, а вот отчет по замене правда 607, но конструкции и метода одинаковы http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/12748-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-607-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-22-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/
Изменено пользователем paul k
У меня теперь другой вопрос? Господа, когда ставил рейку, то ее отдали в повернутом состоянии в положение крайнее правой, я сдури повернул руль на 180 градусов, так мастер который сальники в рейки менял сказал, что я с вероятностью в 99 процентов порвал шлейф подушки безопасности, подскажите так ли это, машинка Ксара2, 2002 г. и как можно посмотреть и выставить руль нормально
  • 2 месяца спустя...
Залез под машину, и увидел что у меня что-то порвалось. Как будто это пыльник или защита, оранжевого цвета. Если крутить руль, то то что он закрывает ходит вправо\лево. Как будто цилиндр какой-то. Что у меня порвалось, как исправить и на сколько я попал?
