Васька8 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 (изменено) Осталось найти. У знакомых таких машин нет. А покупать для эксперимента дорого. А у mini one 98 л.с. ep6 или ep3? Изменено 8 июня, 2016 пользователем Васька8 Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 В общем влез я со своей промывкой, на холостом подавал жижу, начала держаться, загорелся чек, вентилятор. Подождал 10 мин,как по инструкции, завел. Все так же, троит страшно, ошибка, вентилятор. Что я сломал? Газовал минут 10, не прочихалась((( Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Сбрось ошибки Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Прочихалась.Пока не сбрасывал, сам чек потух. Не дымила вообще. Изменений нет. Ссылка на комментарий
Васька8 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) Подключил компьютер, снял показание давлени я тнвд. На холостом ходу 47,6-49 бар на максимальной нагрузке 115 бар. Снял график давления тнвд от оборотов двигателя. При равномерной прямой оборотов двигателя есть пару мест где давление подскакивает с 49 бар до 69 бар. Изменено 12 июня, 2016 пользователем Васька8 Ссылка на комментарий
Васька8 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 А как проверить клапан сброса избыточного давления в турбине? Может он глючит, а не тнвд. Просто при медленном разгоне рывков нет и нет их от 4000-6000 об/мин при полном газе. Sam1 1 Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) @Васька8, а тяга хорошая? вопрос конечно пальцем в небо.... вот на например, сравнить больше не с чем, пыж 308 ер6 120 сил, едет гораздо бодрее моего 156сильного с5. Изменено 15 июня, 2016 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
Васька8 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Тяга как и была, хорошая. Просто толчки при разгоне больше пол педали. Теперь уже от 2000-4000 об/мин. Толчки при равномерной езде на постоянных оборотах. Резкие толчки при сбросе и наборе скорости. Ну и вибрация на холостых. А тнвд на хх показывает плавающее значение 47-49 бар. Мне кажется, это тнвд. Надо отдавать его в ремонт 3000-5000 тыс. Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 А на первой передаче проявляется? Ссылка на комментарий
Васька8 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 На первой не ощущается. Чем выше передача тем больше рывки. Ещё раз снял показания, под сброс газа давление падает местами до 43 бар. Есть у кого-нибудь информация какое должно быть давление, какой допустимый разброс показаний на хх? Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Так же на первой не ощущается и при торможении ощущаются рывки, ошибок нет, по давлению не знаю... Может начать с промывки от ликви в бак? Вообще не только с питанием двигателя может быть связано, трансмиссия еще или подушки... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Васька, а это не после замены свечей началось? Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 нет их от 4000-6000 об/мин при полном газе. по логике умирающий насос должен давать сбои как раз на максимальных нагрузках....А заслонку чистил кто либо? Как это сделать? Ссылка на комментарий
Васька8 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Заливал NGN аналог Bardahl литр на 30 литров топлива. Изменений нет. Я свечи поменял из-за толчков, не помогло. Катушки врятли на 30 тыс.км сдохнут? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Еще как дохнут. Fund 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 А топливный фильтр у нас есть? На форуме пежо 408 с таким мотором есть! Под правым колесом. Еще какой то умник, на каком то пежо форуме починил этот ТНВД, но секрета не раскрыл. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 На С5-х нет топливного. Только на насосе в баке сетка. Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 V bake eche i bublik stoit kak masleniy filtr. Vstroen v nasos. Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 А топливный фильтр у нас есть? По ВИНу надо смотреть. У некоторых есть. На 1.6 THP 16v 163 (EP6CDT M) тоже самое Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Васька8, с рывками разобрался? Ссылка на комментарий
Sash200 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Васька8 Могу предложить свои знания и умения в решении данных проблем. Сам владею машиной с данным двигателем 6 лет. Сам из Санкт-Петербурга. Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Ну наконец-то выскочила хоть какая то ошибка. Р0016 других нет! Что делать, что менять? Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Я бы для начала клапан помыл, на регулировку фаз. Изменено 19 октября, 2016 пользователем Twinspark Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Спасибо, где то в другой теме уже нашёл помыть клапан или заменить датчик. Кстати это без проблем делается? Во дворе смогу сделать? Встречный вопрос, могут ли эти проблемы влиять на динамику разгона ? Машинка туповатая.. Изменено 19 октября, 2016 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Ну я на даче мыл, я не знаю как спецы, а я воздуховод скидывал впускной, за одно и интеркуллер помыл, там как раз масло мальца собирается. Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
