VTS Опубликовано 2 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 фантастика какая-то :) Ну да, есть немного)) Про обломанные пружины на Р19 я сам лично знаю, а вот про Ксару...у самого вторая, но с таким не сталкивался! Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Azazello Опубликовано 7 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2008 Оказалось, что у меня заржавел (!!!!) опорный подшипник.Несколько лет назад было тоже самое. Поехал в одну мастерскую - приговорили рулевую рейку, я уже стал считать убытки, но решил проверить еще в одном месте - в итоге замена опорных и все стало в ажуре. Вывод: доверяй, но проверяй... Ссылка на комментарий
SeregaK Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 А это постукивание было больше на похрустывание похоже? А то у меня при повороте руля на малой скорости похрустывание? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 А то у меня при повороте руля на малой скорости похрустывание?Опорники наверно. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 А это постукивание было больше на похрустывание похоже? А то у меня при повороте руля на малой скорости похрустывание? У меня были металлические щелчки при повороте руля на малой скорости... мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
dets Опубликовано 4 января, 2009 Поделиться Опубликовано 4 января, 2009 Народ мне кажется все просто..... долейте масла в расшерительный бачёк для гидроуселителя ))) У мя встречный вопрос какое масло туда лить ? Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 4 января, 2009 Поделиться Опубликовано 4 января, 2009 Мне сказали что туда можно заливать трансмиссионное масло для автомата ,Total ATX вроде бы, но точно не помню Ссылка на комментарий
Citcit Опубликовано 7 января, 2009 Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 Да, верно, я тож подливал в ГУР TOTAL FLUIDE ATX. Продается в литровой упаковке. Ссылка на комментарий
kisa1998 Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Уважаемые подскажите, потекла рейка в районе "клапан-шестерня", а скорее всего сальник где выход вала и далее крестовина. Вопрос, есть ли ремкомплект или попал на бабки и менять всю деталь целиком или может кто подскажет народный метод лечения данного недуга. С уважением. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 (изменено) Уважаемые подскажите, потекла рейка в районе "клапан-шестерня", а скорее всего сальник где выход вала и далее крестовина. Вопрос, есть ли ремкомплект или попал на бабки и менять всю деталь целиком или может кто подскажет народный метод лечения данного недуга. С уважением. Вот всё что поставляет Ситроен: Изменено 12 марта, 2009 пользователем tif Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Уважаемые подскажите, потекла рейка в районе "клапан-шестерня", а скорее всего сальник где выход вала и далее крестовина. Вопрос, есть ли ремкомплект или попал на бабки и менять всю деталь целиком или может кто подскажет народный метод лечения данного недуга. У меня тоже мокрит,медленно уходит жижа,думаю залить герметик видел в продаже,жду как минимум будет куплю и залью Ссылка на комментарий
kisa1998 Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Герметики лил в свое время в разные места не помагают. Просто хотел узнать может кто то ремонтировал, бывают ремкоплект от неофициалов, пользовался в свое время на Ксантии. А по официальному каталогу ремпоплекты тоже не существоваали. Кстати насос ГУРа также разбирается ремонтируется, проверено катаюсь уже 2 года как сам его сделал, развалился подшипник, вставил другой от Волги размер один в один. Zerg 1 Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 ремкомплекты бывают, например фирмы Sasic, недавно менял верхний сальник. в магазине дали 3 пакетика запчастей.подошел 1(втулка), ну а сальник нашелся в мастерской. Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Герметики лил в свое время в разные места не помагают. Я думаю попробовать можно все равно жижу доливать будешь пока запчасти ищешь,хуже не будет Ссылка на комментарий
kisa1998 Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 ремкомплекты бывают, например фирмы Sasic, недавно менял верхний сальник. в магазине дали 3 пакетика запчастей.подошел 1(втулка), ну а сальник нашелся в мастерской. Мил человек, вот я смотрю что дело все в этом выходном на вал сальнике, подкажи где посмотреть ремкоплект, а лучше если знаеш размеры этого сальника. Моей благодарности не будет предела. Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Мил человек, вот я смотрю что дело все в этом выходном на вал сальнике, подкажи где посмотреть ремкоплект, а лучше если знаеш размеры этого сальника. Моей благодарности не будет предела. размер честно не помню. напиши вин, может Tif по лазеру посмотрит. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 размер честно не помню. напиши вин, может Tif по лазеру посмотрит. Если только на верхнем рисунке это присутствует. Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Если только на верхнем рисунке это присутствует. мне кажется что это деталь под номером 9 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 мне кажется что это деталь под номером 9 Номера в посте №2 обновил. Ссылка на комментарий
kisa1998 Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 (изменено) ремкомплекты бывают, например фирмы Sasic, недавно менял верхний сальник. в магазине дали 3 пакетика запчастей.подошел 1(втулка), ну а сальник нашелся в мастерской. Станислав, если ты присутствовал при ремонте рейки, подскажи как сальник запресовывается, там крышка на валу или надо снимать весь механизм № 1 и вставлять через низ этот сальник. VIN VF7N1KFXB36792073 Всех благодарю кто откликнулся. Изменено 13 марта, 2009 пользователем kisa1998 Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 Если моя память мне не изменяет, то там ничего сложного нет, снимается вал и вместо старого сальника кладется новый, ничего запрессовывать не надо Ссылка на комментарий
coolio6 Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 Ребят,ПОМОГИТЕ! При поворотах заедает руль(на скорости тоже),посторонних шумов нет. В первы раз- завел, поехал,заглушил(все ОК), через час завел, поехал(руль проворачивал с трудом,как бы заклинивая в нек. местах).Завел след. раз-все ОК(неделю),потом все чаще,на ходу тоже наблюдалось-едишь норм.,при резком повороте опять начинается,правда сначала при низких скоростях-чувствовал что-то не то поворачивая(легкое заедание)?????? Ссылка на комментарий
Xsara 2 61RUS Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) Народ мне кажется все просто..... долейте масла в расшерительный бачёк для гидроуселителя ))) У мя встречный вопрос какое масло туда лить ? я лил декстрон 3 кастроловский!! Изменено 18 марта, 2009 пользователем Xsara 2 61RUS Ссылка на комментарий
coolio6 Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 а сегодня,на месте,поворачивал руль-заметил стук(как зацеп)гдето в обл. крестовины,рулевой рейке Ссылка на комментарий
coolio6 Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) щелчки в рулевой рейке(перед был бит-погнут рычаг, рулевая тяга. А рейка с гидропоршнем,вот Изменено 19 марта, 2009 пользователем coolio6 Ссылка на комментарий
