Система зажигания
KLAm
rkoxan, тогда через Лексию гасить ошибку.
Записался на диагностику,ехал домой заехал на АЗС 95 не было,залил 92,10 литров,минут через 10 езды лампочка инжектора погасла и теперь хрен знает каким заправлятся 95 или 92.Всегда лил 95 на одной заправке ТНК.
  • 4 недели спустя...
Добрый день, товарищи единомышленники!
Очень нуждаюсь в совете. ксара II 1.6 (16 клап.) бенз, 2003.
При немного охлаждённом двигателе (не при холодном и не при горячем, а именно охлаждённом) при зажигании движок начинает троить, колотить, как будто трактор, срабатывает на панели "Мясорубка" и орёт дикой козой на всю машину. Двигатель охлаждаю - заводится нормально. На горячий движок тоже без проблем. Единственное, что на холостых показания тахометра скачут 720-760-720-760.
Смотрел свечи - в порядке, смотрел катушку - вроде нормальная - колпачки такие как должны быть, нигде не к чему придраться, разве что мааааалюсенькая трещинка (оч малюсенькая) на периметре.
Три диагноста на компах уже смотрели - ничего сказать не могут. Как на СТО приволоку - работает, как с ковейера, тока отъеду, чуть охлажу - опять трабблы... Никто ничего толком сказать не может. Варианты - замена катушки, проблема в блоке управления зажиганием, либо где-то с проводкой.
Поменять катушку - 200 баксов (для Беларуси в теперешнее время цифра большая, в стране кризис, "зайчик" падает стремительно). Менять катушку - а вдруг проблема не в ней? - так резон выкидывать деньги... стоит ли сосредоточиться именно на катушке? или проблема может быть в чём-то другом?
Момент - лексия показала, что ошибка возникает при температуре двигателя 70 градусов.
Большое спасибо за любого рода информацию по поводу!
..мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику..
{cut}
Так а датчик давления как влияет на зажигание при 70 градусах?
Изменено пользователем Nord
post4, Я же тебе говорил... для "ОНО или не ОНО" есть БУ с договоренностью возврата. Возьми, поставь, покатайся и проверишь оно или не оно.
Pavel_SV, Там мясорубка пищит от ошибок по зажиганию и только этих.
ЗЫ если я конечно не ошибся с голубой Ксарой, которую давеча диагностировал и тоже трещина на катушке была...
Баляць мае крылы
Она, родимая. Кстати, с последними новостями - показал машинка ещё одному товарищу - снял катушку - сказал, что трещина на периметре вообще не при чём - никаким образом на изоляцию не влияет. зато посмотрел пальцы катушки - и один реально пробитый. Я вот понять не могу, как мы могли этого не заметить, когда мяли их в руках. Так ничего не видно - а вот при добром сжатии, резинка работает практически как пластик. Задача упростлиась усложнилась - надо найти не всю катушку, а только эти наконечники-пальцы. Никто не хочет продавать тупо пальцы эти(( Ну и свечи заменить всё же.. Те - уже жёлтые((
tif, +1, НО у нас на нашем экзсте стоит 323380 наших деревянных... Это cut ну в общем много...
post4, Прозвони на Свердлова и Кольцова к оффам Пежо и Ситромонов там должно быть вкузная цена на колпачки.
Изменено пользователем miannik
Баляць мае крылы
Пропала искра, работают 2 цилиндра, поменял катушку зажигания и свечи, все равно нет искры на 1 и 4 цилиндре!
Не могу разобраться в чем причина, загонял на компьютерную диагностику, компьютер выбивает что не работает катушка зажигания, я их поменял уже 3 штуки все равно одно и то же, в чем проблема кто что знает подскажите!!!
Заранее благодарен!
[warning]Рекомендую изучить Краткий Навигатор и пользоваться Поиском, чтобы писать сообщения в тему.
Устное предупреждение.
Объединено.[/warning]
Поменял свечи, свечные наконечники катушки зажигания. проблема не пропала((( - на подостывшем двигателе не воспламеняются все цилиндры и движок троит...
вот и ума теперь не приложу, на что смотреть, кому звонить..
кстати, фишка оказалась таки в самой катушке, а не в её наконечниках.. хоть и визуально никаких дефектов в катушке не было. купил БУшку $100 - проблема исчезла..
  • 9 месяцев спустя...
Есть проблема . Имеем ксару 1.6 8клапанов 1998г установлена катушка бош. Подскажите как правельно подключить высоковольтные провода, есть ощущение что они не верно подключены двигатель дергается как пролитек. Если у кого есть возможность сфоткать буду очень признателен устал уже бороться с дерганьем.
Сори поправка катушка SAGEM. Не могу определить порядок подключения проводов.Приблезительна одна и таже работа в 2 положениях. В остальных троит страшно. Помогите кто может!
  • 5 месяцев спустя...
Ребята подскажите!! может кто сталкивался троила машина( xsara1 1.8 8кл)выкрутил свечи одна свеча на 3м цилиндре с какимто страным налетом а все остольные норма.поменял свечи стало ок проехал 100км опять начела троить и со свечой такая же фигня !!!на больших оборотах вроде норма!!
