Система зажигания
KLAm
Как мне объясняли высоковольтных проводов нет у нас. У меня была проблема с самим модулем зажигания. Сосед залил щель чем то типа герметика ! пока проблема исчезла.
  gil13 сказал:
Ребят, я конечно все понимаю, но от катушек до свечей ток передается по воздуху или по КАПОТУ??? или же все таки существуют какие-то нити (высоковольтные провода), осуществляющие передачу электричества для поджига смеси топлива и воздуха.
да 5 раз же уже сказали что проводов НЕТ...открой капот открути декоративную крышку,болтов 6 вроде там и сам увидешь и все.
  m724 сказал:
Функции трамблёра на многих машинах отменены давно, именно от катушки на свечу практически у всех !
Типа враки. Трамблер отменили, а его функции пока еще не научились...
  m724 сказал:
катушка не одна , а сборка две по две, либо одна катушка на каждый цилиндр, были старые модели с трамблёром , но они сейчас они не используются !
Сколько бы ни было катушек, ими что-то управляет для подачи напряжения на разные свечи в разные промежутки времени, т.е. есть устройство, выполняющее функции трамблера... Я об этом писал)))
  tif сказал:
Два трансформатора, две выходные обмотки, концы каждой подсоединены соответственно к 1-4, 2-3 свечам. раздача управляется мозгами.
На нашей схеме устройство одно, и продается оно как одно целое, не важно сколько в нем обмоток... И управляется это устройство блоком распределения (даже если этот блок территориально расположен в BSI).
Ну да ладно, может мы об одном и том же, но разными словами...)))
M400OE 37-й регион
В качестве распределителя выступает ЭБУ (ECU) сигналы получается с датчиков коленвала и распредвала.
http://www.ardio.ru/ignsys.php Здесь много инфы по системам зажигания.
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
Дарова ТовариЩи=)
А у кого такая книга есть,или можно как нить в электроном виде её добыть.....я её искал в инете,но что то везде говорят,что в наличии нету и незнают будет ли вообще=)
Очень нужна эТа Книга по Ксюхе!
Зарание СпаСибо=)
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня всем форумянам,
в последнее время с наступлением жары стала появляться детонация. Сначала грешил на бензин, но нет - заправлялся на разных заправках.
а как у остальных ведет себя двигатель?
а могут ли давно не менянные свечи влиять на момент зажигания? уже 40 тыс на одних катаюсь, двигатель всегда работал устойчиво, необходимости в замене не было.
  bookkeeper сказал:
Свечи на сервисе рекомендуют менять каждые 15 тыс.км.
За 40 тыс.км. вполне могли прогореть, и теперь не дают нормальную искру.
К сведению, хреновые советские свечи и 10 тыс. могли не проходить.
  bookkeeper сказал:
Если на них наростает окалина, то может быть и детонация, если чистые и рекомендуемые, то вряд ли.
  bookkeeper сказал:
Заменить свечи ! Возможно не работает датчик детонации ! И почему вы думаете что не можете заправится дерьмовым бензином на разных заправках ?,- вероятность снижается ,но она существует !
  Weedek сказал:
Хотел спросить а дорогие вообще свечи на ксару?:)
В принципе любые, но если зайти в специализированный магазин торгующий свечами, то они по каталогу вам предложат кучу вариантов именно для вашего мотора, от 100 р. за шт. и до рублей 800.
у меня была детонация:
в сервисе сказали :катушка 3т.р. и свеечи заодно меняй.
поставил валео катушку- исчезла детонация.
а вот Свечи не те взял:
боковой и центральный электроды оказались длинее на 3-4 мм. L - резьбы та же.
Движок стал подтрясывать , появилась вибрация (не сильная).
свечи пришлось менять еще раз взял те - же что и были "до того как".
bosh-syper -180 р.
И вот все опять по доброму работает.
счастливо всем.
  bookkeeper сказал:
Тоже появилась, как сказали в сервисе, детонация!!! Точнее эти звуки (колокольчики или как их ещё назвать), которые уже давно присутствуют уже начинают надоедать! Отчетливо слышно только на ходу и когда двигатель достигает 1500-1700 об. При любой прогазовке, если резко газануть, то их чуть слышно т.к. обороты быстро переваливают за 2 тысячи! А если плавно, медленно нажимать на газ, то эти колокольчики достаточно продолжительное время звучат... Блин!
Лексия никаких ошибок по зажиганию не показывает, сказали сменить бензин! Я уже несколько раз менял, не помогало! Заправляюсь 95-ым! СервисмЭны говорят, залей литров 20-ть 98-го и дай её просраться))) Что думаете, так и поступить?
P.s. свечи прошли около 8 тысяч! :help:
  Kirill39 сказал:
Это самое простое и необходимое, если дело в плохом бензине, то вылечится, а свечи, все-таки можно оценить только посмотрев, могли и за 8 подистаскаться.
Сегодня поменял катушку и избавился от троения и лампочки ЧЭ. Делюсь добытой информацией - на Экзисте есть катушки ERA, оказывается в коробке лежит оригинальный Sagem! Стоит в районе 4,5тр, но через яндекс я нашёл в своём городе за 3,3тр.
Изменено пользователем roxman
  • 11 месяцев спустя...
Тоже проблема наверно с катушкой.Начал троить двигатель за 100км. от дома,но ели доехал,свечи куплю завтра.И такой вопрос может катушка,когда завожу на горячую(свечи не менял)на катушке между 2 и 3 цилиндром видно искру.
Из ветки я понял,что если на холодную машина нормально работает,а двигктель начинает троить на горячую,значит пипец катушке.У меня катушке где видно искру залито эбокситкой.
rkoxan, Если лампочка загорелась, когда катушка накрылась и засраться всё ещё не успело, то лампочка должна сама погаснуть (у меня после замены катушки, лампочка погасла в течение 10 минут езды).
