Замена сцепления 1.6 HDi DV6TED4
S_Kalitsko
Добрый день.
Может кто поможет и выложит инструкцию по замене сцепления по двигателю DV6TED4 с механикой.
Заранее спасибо!!!
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
есть: 208 1.6Hdi
Доброго времени суток!
Может кто подскажет, что попутно стоило-бы поменять при замене сцепления на двигателе DV6TED4 с механикой. Собираюсь в ближайшее время заняться данной процедурой. Заранее спасиба.
Мне пришлось ещё и двухмассовый маховик менять. Цена вопроса 25 тыр рублей, желательно все сальники, но задний сальник коленвала обязательно, т.к. коробку снимаешь и привода, ещё подшипник на одном из валов... а так что по ходу ещё вылезет. Может пыльники на гранатах, удобно поменять шаровые если болтаются, можно ещё и сайлентблоки на рычагах, но для круглых нужна приспособа, заказывал у токаря, где-то есть чертежи если надо могу поискать и скинуть пдфку. Что б выкрутить шаровые нужен спец ключ самопал, тоже где-то на форуме на каком-то нашёл описание, где-то есть фотки. Сам ключ заказал у токаря когда пришли новые шаровые, купил головку подходящего размера, её проточили, сделали прорези, шайбу сам наваривал эл. сваркой в гараже, и вперёд... можно и без песни пиши если надо скину.
Изменено пользователем Бес
Ну видимо картером называет "колокол", колпак, между коробкой и двиглом.
Всем добрый день (у меня недобрый). Произошла следующая неприятность,при нажиме на педаль произошел щелчок-педаль провалилась,потянул ее назад рукой она вернулась и встала глухо ,не нажимается,сцепление не выжимается..Что могло произойти??? Нужен срочный совет,дело в том что нахожусь за 900 км от дома,В городе Ярцево Смоленской обл.Сцепа менялась полным комплектом 30000 км назад,парни выручайте.
Citroen C5 Break. HDI 2.0 DW10ATED. 2003 г. Vin. VF7DERHSB76387566
У меня была та же фигня - разлетелся выжимной... Сочувствую.
Что значит не нажимается? упирается во что-то?
Да вот так встала колом и не нажать,за что хвататься ?возможна замена в полевых условиях?
Завершил эпопею заменой сцепления в автосервисе на 297км. М1. Был куплен в Ярцево выжимной но как оказалось не пригодился. Сцепление обратного хода-то есть выжимной тянет лепестки,так вот раз валилось кольцо в котором он фиксируется.Кольцо это одето на центральную часть корзины ,выжимной туда вдавливается и фиксируется раз резным кольцом.Новый выжимной так же выскочил после 20 нажатий.Причиной посчитали выработку внутренней канавки кольца лепестков.
Изменено пользователем psf735
