Центральный замок (объединенная тема)
Stassseg
Проблема решена. Индикатор открытой левой передней двери не горит, а соответственно и сигнал на компьютер поступает о том, что закрытые двери, и как следствие центральный замок выполняет свою функцию. Не комфортно правда когда водительскую дверь открываю и не загорается свет в салоне, но жить можно. Помогло перерезание проволоки №1.            Спасибо   @trmntr
post 12654 0 64615200 13100603р22
Изменено пользователем boroshok
было такое, я провода левой двери подцепил к правой двери,чтобы компьютер обмануть. А то реально не комфортно когда выходишь из машины и не можешь открыть багажник т.к. машина думает что никто не выходил.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток ребят .не подскажете кто ни будь замок задней правой двери разбирал? У меня при закрытии в нем как будто шестерёнка прокручивается очень напрягает хочу починить.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23695 для С5
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5806&page=17&do=findComment&comment=775191 мой опыт
Изменено пользователем asusha
@cazanova, мне приходилось разбирать замок передней двери ксары пикассо. Однако, на кажущуюся простоту разборки, сборка в обратной последовательности может не увенчаться успехом. Свой замок я ушатал ещё на этапе разборки. (Руки относительно прямые, растут из задуманного природой места :smile: ) Благо, я заранее приобрёл такой же б\у. Сам по себе замок устроен как неразборный...
Однако, умельцы всё же есть, вот вам пример замка, правда от С5
Спасибо за подсказку буду пробовать начало есть осталось руки приложить!На первый взгляд все понятно если у меня такой же стоит.
Привет всем. Подскажите пожалуйста в следующем вопросе:
На ксаре 1999 года, проблема с закрытием дверей.
На машине был установлен центральный замок. С момента покупки, брелок дистанционного управления открытия авто не срабатывал.
Позже выяснилось, был постиран, при вскрытии вся плата была окислена.
Пользовался механическим закрытием двери, при помощи ключа. Спустя время ключ перестал проворачиваться в целиндре замка.
Разобрал и нашел причину тому: 7a1e7139148f.jpg
Собственно машина не закрывается теперь вообще.
Вопрос.
Как поставить универсальный дистанционный пульт управления центральным замком, при уже имеющимся центральном замке без сигнализации?
К примеру этот http://www.thansen.dk/bil/autoudstyr/eludstyr/centrallaas/styreboks-fjernbetjening-t.-centrallaas/n-1712886988/pn-1296021163/
с такой схемой подключения: http://dvbnzx2bwm8w.cloudfront.net/dat/files/centrallaasdiagram.pdf
Если блок БСИ стоит, то это самый простейший вариант   http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5806&p=962695    в твоем случае(если хочется упростить) достаточно разрезать два провода на 3, 4 контакте черный разъем, подойдет любой простейший блок сигналки.
Сегодня наконец дошли руки до замка задней двери как и говорилось выше разбирать его оказалось совсем не сложно сбил зубилом одну заклепку и вуаля замок разобрался на раз .Причиной его тырканья во время закрытия была шестеренка которая одета на вал выходящий с моторчика она просто проскальзывала и трещала во всю округу .Короче намазал я её космофеном и одел обратно на вал получилось надёжно но это пол беды .Самый геморой заключался в сборе замка обратно .Я пыхтел над ним часа два наверное методом тыка собирая непонятные детальки и пружинки на место скажу вам секс полноценный но если понять принцип работы механизмов и приложить к этому голову то починить не трудно . Совет - фоткай и записывай что на каком месте стояло . Очень помогла инфа которую скинули ОГРОМНОЕ СПАСИБО .Сейчас работает как часы даже непривычно как то ....
Может кому поможет,из приведеных способов тут ничего не помогло,а помогло вот что:
генератор не давал заряд,снял его,почистил шоколадку(залипли оба пальца),собрал генератор,подключил возбудитель,сделал массу и положительную клемму накинул,повернул ключ до предзоводного состояния,затем дрелью крутанул генератор и тачка перезапустилась сама.Вытащил ключ-брелок заработал(до этого ни одна кнопка на брелке не работала).Итог починил генератор и восстановил работу брелка.
Здравствуйте. Машина Xsara универсал 1999г.в. 1.9 TD. У меня проблема почти похожая на описанные здесь. Машина перестала закрываться ключом (с брелка не закрывается плата сломана в ключе) сначала когда закрывал ключом закрывались все двери потом через какое то время открывались сами, потом одна дверь пассажирская закрывается остальные нет (водительскую личинку козлы забили работает только пссажирская), пробовал изнутри закрывать закрываю водительскую все двери закрываются и сразу открываются, закрываю пассажирскую только она закрывается. Через день всё заработало нормально закрывалось и снаружи и изнутри, ещё через день опять закрыл машину почти сутки простояла закрытая, сама открылась. Провода в дверях перепаял сломанных нет. Дверь разбирал всё сухо там. Помогите пожалуйста.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день всем.Машина Ксара 2- 2002 года выпуска После ,  я так понимаю неправильного отключения аккумулятора перестал срабатывать ключ на закрытие, открытие дверей , Ключ с тремя кнопками, ключ родной, работал верой и правдой 7 лет.(менялась только батарейка)  Думала и в этот раз батарейка- заменила,- результат нулевой.Пошла на форум , прочитала все 22 стр. , перепробывала все комбинации с зажиганием и ожиданием 10 сек и т.д. не помогло .Может еще кто-то что то посоветует?
У меня такая же беда случилась года два назад. Тоже перепробовал все комбинации, перечитал соседние форумы. Я так понимаю, надо подключать Лексию и прописывать через неё. Но я не парюсь, открываю и закрываю через сигналку.
